2024年に把握しておくべき プログラミング言語
![2024年に把握しておくべき プログラミング言語](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2020/02/BlogpostHeader_CodingLanguages_1200x600-1024x512.png.webp)
テクノロジーの世界では、常に最新のプログラムやアプリケーションを把握しておくことが重要です。サイトやアプリ、ゲームなどをいち早く提供させるために、ニーズに合った最適なコーディングを常に取り入れる必要があります。
コーディングに関わるか迷っている方は、「デザインツールはイメージベースからコードベースへ」や「コードでデザインをするとは?」の記事をぜひご覧ください。
コードに触れることなく、コードベースのインターフェースを作成しませんか。関数コンポーネントをドラッグ&ドロップでレイアウトできるUIビルダーをぜひお試しください。製品デザインプロセスをスピードアップし、製品を他社よりも早く市場に投入できるようにしましょう。UXPin Mergeをぜひご覧ください。
コーディング とUXデザイン
コーディングとUXデザインは、それぞれに違う目的があり、異なるスキルセットが求められるソフトウェア開発における2つの異なる分野です。
コーディングには、特定のタスクや機能をどのように実行するかをコンピュータに指示する命令(コード)を記述することが含まれ、ソフトウェアアプリケーションのロジックと機能の実装に重点を置いています。
対するUXデザインは、ユーザーが製品やシステムに接する際に、ポジティブでシームレスな体験を生み出すことに重点が置かれており、ユーザーのニーズ、行動、好みを理解し、直感的でユーザーに優しいインターフェースをデザインします。
そしてコーダーは、JavaScript、Python、Javaなどのさまざまな プログラミング言語 や、フレームワーク、ライブラリ、開発ツールを使ってコードを書き、ソフトウェアアプリケーションを構築します。
UXデザイナーは、UXPinやFigmaなどのデザインツールを使って、ワイヤーフレーム、プロトタイプ、ビジュアルデザインを作成します。また、ユーザーリサーチツールやユーザビリティテストプラットフォーム、コラボレーションソフトウェアを使って、フィードバックを集めて、デザインを反復させます。
コーディングがデザインに重要な理由
コーディングは、デザインにおいて最も見過ごされがちな要素の1つですが、非常に重要な要素でもあります。
まず、コーダーとデザイナーの間に顕著な重複があるというのは腑に落ちます。結局のところ、どちらの分野も創造性、問題解決、ロジックに大きく依存していますからね、つまり、コーディングがデザインにとって重要であることはさておき、多くのデザイナーがむしろすぐに習得できるスキルでもあるということになります。
必要性という観点から、コーディングがテクノロジーに不可欠である重要な方法を2つ見ることができ、1つは、効率を上げるためにモジュール化されたコードの作成が挙げられます。これは、デザイナーが 最もコアな言語のひとつであるCSSを利用する場合です。
もうひとつは、スケーラビリティに最適である柔軟なコードの作成です。デザインプロセスを通じた小さな変更が非常に多いため、わずかな調整が行われるたびにコードを完全に書き直すようなことをしなくていいようなスイート(Suite)を作成する方法を知っておくことが重要です。
もちろん、ハンドオフやドキュメント化を難なく行うことができる UXPin のようなデザインツールもあります。14日間ぜひ無料でお試しください。
それでは、前置きが長くなりましたが、スキルセットをデザインに適用する際にコーディング言語の構築に本当に役立つ言語について詳しく見ていきましょう。
1. Kotlin
Kotlin は JVM で使われる プログラミング言語 です。Java の代替言語として開発されたもので、Java と同様に実質的にどこでも使われます。Android アプリ(UXPin のマテリアルデザインライブラリも参照)開発が Kotlin の主な用途ですが、コードには iOS の機能もあります。Kotlin の人気は Java ほどではありませんが、Netflix、Uber、Pinterest など多くの企業で採用されています。
デベロッパーが Java ではなく Kotlinを使う理由はいくつかあり、ひとつめの理由はその利便性です。Kotlinのコードには幅広い用途があるため、経験豊富なコーダーにとっては、Java よりも Kotlin の方が生産性が高く、この効率性によって、プロジェクトの完了に必要な時間が短縮され、プロジェクトの納品コストも削減されます。
特にアプリ制作者にとっては、Kotlin の組み込みプログラムで業務がもっと楽になります。あなたが作業している間、Kotlin はバックグラウンドでバグを検索して防いでくれますし、よくあるコーディングミスを未然に防ぐアルゴリズムも含まれています。そして完成したプロジェクトはよりアクセスしやすくなり、アプリのアップデートがしやすくなるだけでなく、消費者がより安全に使えるようになります。
Kotlin コミュニティの一員であることで、利用可能なコミュニケーションがあるという特典も付いてきます。Kotlin デベロッパー専用の Slack チャンネルがあるので、質問、サポート、パートナーシップの可能性さえもあります。それに加えて、Kotlin チームは自分たちの仕事を継続的に説明するために、週または月ごとにニュースレターやビデオを出すようにしています。
2. Elm
Elm はクリエイティブな Web ブラウザベースのグラフィックインタラクションのためにデザインされたので、芸術的な創作を好む人にはピッタリであり、コーディングがどのようにデザインされるかを知るのにおすすめのプログラムです。また、Elm はフロント開発に重点を置いているのでバックエンドの編集は少し難しくなりますが、その点をあまり気にしない方にも最適です。
関数型言語である Elm は、デフォルトで無名関数、引数としての関数、部分適用に対応しており、様々な使い方ができます。また、プログラムやコードの問題を予測するためのコントロールが組み込まれており、驚くほどユーザーに優しいヒントが提供されています。
実は、Elm は扱いやすいコードの一つとして知られています。あまり予備知識を必要とせず、コーディング中に得られるあらゆるヘルプのおかげで、簡単に使うことができるので、コーディングの経験があまりない人には最適です!また、Elm はとても使いやすいので、子供でもコーディングしています。例えば Tynker は Top Coding Websites For Kids に掲載されているサイトで、Elm 言語を利用しています。幼い子供たちがこのような技術言語を使っていることに衝撃を受ける人もいるでしょうね。
3. Crystal
Crystal は、新しく改良された Ruby として開発されました。 プログラミング言語 に馴染みのない人のために説明すると、大抵の Webアプリを書くのに Ruby が使われており、非常にシンプルなコードではありますが、習得がしやすいわけではなく、処理速度が遅いため非常に時間がかかります。
シンプルなコードを維持することで、Crystal は Ruby の利便性を、より生産的で速やかな処理で実現することができました。実際にテストしたところ、Crystal には Ruby の20倍の性能があり、30倍高速でした。なので、Webアプリケーションに特化した場合、この言語が明確な選択肢となります。
Crystal は特定の言語を使う必要もありません。言語は型チェックされますが、特定の変数やメソッドの引数を指定する必要はありません。また、Crystal Play という素晴らしい機能もあり、これを使えば、実験を行ってから作業に関するフィードバックをすぐに得られます。
4. Swift
Swift は、iOS と MacOS アプリケーションの開発に使われる新しい言語です。Objective-C の代替言語として機能しますが、Swift の方がはるかに高速で、高いパフォーマンス能力を維持しています。
この言語は Androidドメインをカバーしていませんが、物事の全体的な計画を見ると、それでも信じられないほど便利です。 Apple の市場はすでに広範囲に広がっていて、まだ成長し続けており、Apple を通じて入手できる製品の多様性を考えると、このタイプの生産に焦点を当てることも有益です。そして現在、アプリに対応できるのは iPhoneやMacBookだけではなく、AppleTVや Apple Watchなど、その他にも多くのアプリが作成できる可能性があります。
ただし、Apple の大規模な消費者基盤が、この言語を選択する唯一の利点というわけではありません。Swift は構文がすっきりしていることから、読むのも書くのも簡単であり、コーダーの開発プロセスにおける膨大な時間とフラストレーションが抑えられます。そしておそらく、Objective-Cよりも Swift を選ぶ最大のメリットは、独立性でしょう。Objective-C は C が関与しないと進化できませんが、Swift にはこの問題がありません。
5. Java
ここでは「古いけどいい」以上の言葉が見つかりません。Javaの歴史は古いですが、今でも関数型言語のトップに君臨していおり、誰もが知っていますし、ほとんどの人が使ったことがあります。
Javaを選ぶ最大のメリットは、使い道が無限である点であり、モバイルアプリ、サーバーサイドアプリ、ビデオゲームなど、さまざまな開発に利用できます。ただそれ以上に重要なのは、何にでも実行できるという点です。Java は、その柔軟性と使いやすさから、言語領域でかなり堅い地位を維持しているのです。
主要な Web ブラウザはすべて Java に対応しており、プラグインを使う必要はありません。なので、以前に作成したアプリのメンテナンスがずっと少なくて済みます。そして言うまでもなく、Java はマルチメディアに対応しており、ほとんどの場合ユーザーに使いやすくなっています。さらに、Java は無料でアクセスでき、使うのも簡単です。なので Java は、子供向けのコーディング言語のトップに挙げられているほどです。
コードでデザインしてみよう
コーディングは何年もやっている、またはこれから始める方でも、世の中にはたくさんの言語があり、自身のニーズにぴったり合うものがあるはずです。他よりも高度なものもあれば、背景知識が必要なものもありますが、利用できるリソースはたくさんあります。
使い慣れたデザイン環境でコードベースのインターフェースを構築しませんか。UXPin Mergeを使って、最高のUIライブラリから再利用可能なコンポーネントを使って、一貫性のあるユーザーに優しいインターフェースを作成しましょう。UXPin Merge をぜひご覧ください。
