Webサイトデザイン 参考 アイデア・事例のご紹介
今回は、皆さんに喜んでいただき、インスピレーションを与えるために、最高の Webサイトデザイン の アイデア をいくつかまとめました。また、ターゲットオーディエンスのニーズとビジネスの目標に基づいた アイデア を生み出すための7ステップをご用意しました。
本記事では、デザイン会社、スタートアップ、中小企業、または個人事業主など、インスピレーションを求めている方に向けて、最高のWebデザインのトレンドと、それがどのようにユーザーの問題を解決しているかをご案内します。
世界で最も洗練されたデザインツールであるUXPinを使って、Webサイトのデザイン アイデア をプロトタイプ化し、テストしませんか。無料トライアルにサインアップしてUXPinの高度な機能を試し、Webサイト訪問者のためにより良い UX を作りましょう。
Webサイトデザイン の アイデア の作り方
多くの企業は、Webサイトを利用した顧客獲得を目標としています。いい Webサイトデザイン には、美観やビジュアルデザインが不可欠ですが、Webサイトを成功させるには、ユーザー中心の考え方が重要です。
そこで、以下の7のステップを踏むことで、ターゲットに最適なWebサイトの アイデア や機能を見極めることができます。
ステップ1.徹底したユーザー調査の実施
まずは、ターゲットとするユーザー、そのニーズ、目標、動機などに関するデータの収集などのユーザー調査です。UXデザイナーは、インタビュー、調査、ユーザビリティテスト、フォーカスグループなど、さまざまな方法でこのデータを収集し、ユーザーペルソナを作成します。
ステップ2.Webサイトの主な目的の特定
調査によって、Webサイトの主な目的とユーザーへのサービスを決定します。また、調査でメッセージや言語の作成もできます。例えば、10代のユーザーをターゲットにしたWebサイトと、定年退職者をターゲットにしたWebサイトとでは、外観が大きく異なります。このように、ユーザーによってニーズや優先順位が異なるため、ステップ1が非常に重要になります。
ステップ3.ユーザージャーニーマップの作成
ユーザージャーニーマップは、ユーザーがWebサイトで目標を達成するまでのステップを視覚的に表現したものであり、これによってユーザーの視点を理解し、潜在的なペインポイントや改善すべき部分の特定ができます。
ステップ4.デザインの アイデア 出し
ユーザーリサーチとジャーニーマップ(ユーザーフローが複数ある場合もあります)を使って、ユーザーの目標達成や、特定されたペインポイントの解決を支援するようなデザインアイデアをブレインストーミングします。ちなみに、UXデザイナーは、多くのアイデアを素早く生み出すために、スケッチやペーパープロトタイプをよく使用します。
ステップ5.アイデアの絞り込みと優先順位付け
アイデアを検討して、Webサイトの目的に合致し、ユーザーにとって最も価値のあるものを選びます。重要性と実現可能性に基づいて、アイデアの優先順位を決めましょう。
ステップ6.ワイヤーフレームとプロトタイプの作成
最善案を用いて、Webサイトのワイヤーフレームとプロトタイプを作成します。ワイヤーフレームによって、Webサイトの構造の視覚化や、情報アーキテクチャの確定ができます。
ワイヤーフレームを土台に、忠実度の高いプロトタイプを作成してアイデアを検証し、ターゲットユーザーや他のデザイナー、ステークホルダーからのフィードバックを収集するといいでしょう。
ステップ7.イテレーションと改良
フィードバックをもとに、デザインを変更し、改良します。このプロセスを繰り返すことで、サインアップ数、売上、ブログ閲覧数の増加などのビジネス目標を達成しつつ、ユーザーのニーズを満たす最終的なWebサイトが完成します。
ECサイトのデザイン アイデア 5選
1.クリエイティブなホバー効果
ウクライナを拠点とするブランドの Mr.Popsは、商品画像に巧みな絵文字のホバー効果が使われており、この小さなデザインの選択は、ユーザーをあっと言わせると同時に、- アイスクリームショップにぴったりの – 楽しくてポジティブなブランド印象を創り出しています。
キーポイント:細部にこだわり、クリエイティブでユーザーを魅了する繊細な方法を見つけること。こうした小さな工夫がブランドの認知度を高め、オンラインショップでの購入を後押しするのです。
2.「ブランドらしい」カラーパレット
ポップコーンのECブランドであるPopcornopolisは、明るい色を使ってブランドの認知度を上げ、各ページの最も重要な機能を強調しています。また、デザイナーは、最も重要なコンテンツとCTA(Call to Action: 行動喚起)を商品ページの上部に配置し、ユーザーがチェックアウトまでたどり着き、素早く購入を完了できるよう、素晴らしい仕事をしています。
キーポイント:カラースキームは最も重要なブランド要素のひとつですが、同時に、ユーザーの目的達成をサポートするものでないといけません。また、コンテンツに優先順位をつけ、スクロールを減らすために、最も重要なデザイン要素をフォールドの上に表示することも重要です。- それによって、ユーザーの購買がもっと速く完了するでしょう。
3.大胆なミニマリスト・タイポグラフィ
Wukiyoでは、文字を読みやすくするのに大胆なミニマル・タイポグラフィが使われています。また、最も重要なCTAである 『ADD TO CART (カートに入れる)』には、鮮やかなブルーの特大ボタンが使われており、落ち着いた色調のWebサイトの中でこのブルーが際立っています。
キーポイント:読みやすいフォントを選びましょう。また、コンテンツに優先順位をつけ、ユーザーが判断するのに十分な量だけ表示するようにします。そして最後に、最も重要なCTAを必ずサイズと色で目立つようにしましょう。
4.ショッピングカートの引出し
プレミアムソーダブランドのPerfyは、大胆な色使いと UI 要素で、ブランドと製品群を強化しています。カートに商品を入れると引き出しが開き、買い物カゴとチェックアウトへの CTA が表示されます。
また、引き出しには、Perfy の配送や返金に関するポリシーなど、迷いを解消するための重要なメッセージが表示されており、その下には、ビジネスの価値を上げるためのオススメ商品が並んでいます。
キーポイント:ユーザーが迷うことなくチェックアウトできるようなデザインをしましょう。ユーザーがメッセージを速やかに理解し、決断できるように、必ず明確で簡潔な言葉を使うようにしましょう。
5.製品ページの上部に表示
Popcornopolisと同じく、Verve Coffee Roastersも3カラムの商品ページレイアウトを採用しています。主要なCTAは十分な空白で囲まれ、価格と数量を選択することで、いちばん重要なCTAを目立たせており、商品詳細では、ユーザーが素早く決断できるように、長い説明文ではなくキーワードが使われています。
Verveのカートの引出しでは、買い物客に送料無料を知らせると同時に、取引額を増やすべく関連商品が「Customers Also Love(こちらもオススメ)」で出てきます。
キーポイント:読みやすさのために製品ページを最大限に活かし、文字と画を組み合わせることで、できるだけ色々と読まないでいいようにしましょう。 重要なコンテンツを目立たせるために遠慮なく空白を使いましょう。 さらに、eコマースのWebデザインには、アップセルやクロスセルによって取引額を増やすような仕組みが入っていないといけません。
SaaS/デジタル製品のWebデザインの アイデア 5選
1.価格設定ページのミニマムデザイン
11Sight の価格ページでは、白黒のデザインに明るいグリーンのアクセントが加わり、重要なコンテンツとアクションが強調されています。また、ユーザーと企業にとって最も価値のあるプレミアムプランに注目が集まるよう、コントラストを効かせたレイアウトが採用されています。
キーポイント:サイトの訪問者にわかりやすいように、文字や余計な注意を引くものを最小限に抑え、CTAを目立たせた価格ページをデザインしましょう。
2.空白スペースで注目を集める
Agorapulseのトップページは、余白を多くとった1カラムのデザインで、タイトルとCTAに瞬時に目がいくようになっており、ユーザー目線からの製品の主な利点もうまくまとめられています。CTAは2つありますが、明るい背景と軽い文字で、どちらが重要かが一目瞭然です。
Agorapulse は固定ヘッダーの案内バーを使って、ユーザーがスクロールしてもこれらのCTAが見えるようにし、それによってユーザーはいつでもアクションを起こせるようになっています。
キーポイント:CTAが複数ある場合は、必ずメインのアクションが他のアクションよりも目立つようにします。製品のメリットや特徴をできるだけページの上の方で強調し、サイト訪問者があなたのビジネスで何ができるかがきちんと分かるようにしましょう。
3.ストーリーを語る
ベンチャーキャピタルのNordic Eye は、ホームページのヒーローにビデオを使ってブランドストーリーを伝え、サイトの訪問者とすぐにつながることができるようにしています。ビデオやビジュアルは、あなたが何者で何をしているのかをユーザーに伝えるとてもいい方法です。ちょっとした製品デモやウォークスルーなどで、ユーザーは製品について学べ、その製品が問題を解決してくれるかを判断することができますからね。
キーポイント:ビデオは、瞬時につながりを生み出し、製品/会社の強みを示すことができる強力なメディアです。UX(ユーザーエクスペリエンス)のためのビデオ最適化のヒントについてしっかり調べておきましょう。
4.ターゲットに語りかける
投資アプリの「Alinea」は、ターゲットであるZ世代に、親しみやすく共感できる言葉を使って直接語りかけます。デザイナーは、目立つCTA、ソーシャルプルーフを示すアプリストアのレビューウィジェット、製品を取り上げた主要なメディア出版物を備えた巧妙なホームページのヒーローデザインを使っています。
キーポイント:うまくいくWebデザインには、ターゲットとするユーザーと彼らがいちばん重視するものの把握が重要です。ホームページのヒーローは、訪問者が行動を起こす前に、なぜ製品が存在するのかを説明し、疑念を解消するものでないといけません。
5.機能横断的なアプリサイト
デジタル製品の多くは、Webのアプリケーションとモバイルのアプリケーションを提供していますが、Weera のホームページでは、家族向けのアプリを利用するために、Web、iOS、Androidの3つの選択肢が用意されています。このように、ユーザーが自分の好きな媒体で製品を試せるようにすることで、申し込みの可能性を高めています。
キーポイント:クロスプラットフォームのアプリケーションの場合、ユーザーがデジタル製品をどのように体験するかを選べるようにしましょう。その選択肢をページのできるだけ上部に配置することで、スクロールを減らし、コンバージョンを増やすことができます。
Webサイトデザイン の アイデア を得るためのリソース
Webデザインのインスピレーションをお探しの方に、オススメのリソースをいくつかご紹介します。
- Awwwards:世界の優れたWebデザインを集めた膨大なコレクション
- Themeforest:WordPress のテーマ、Webサイトテンプレート、プラグイン、デジタルツールの世界最大市場
- Behance:UI デザインの アイデア を共有するデザイナーのためのソーシャルネットワーク
- Dribbble:Behanceの類似サイト
UXPinで人を魅了するWebサイトを構築してみませんか
UXPinの高度なデザイン技術により、デザイナーは最終製品に匹敵する機能性と忠実性を備えたWebデザインの アイデア をプロトタイプ化してテストすることができます。
UXPinがあれば、デザイナーはエンドユーザーやステークホルダーから有意義なフィードバックを得ることで、より精度の高いイテレーションを行い、高品質な結果を出すことができます。
Webサイト、ランディングページ、ECストア、クロスプラットフォームアプリケーションを新たに構築する場合でも、UXPinは最終製品と同じ外観と感触のインタラクティブなプロトタイプを作成するためのツールと機能を提供します。
世界最先端のデザインツールで、Web開発をレベルアップしませんか。UXPin の無料トライアルにサインアップして、UXPinの高度な機能をぜひお試しください。
