Webデザイン の流れ – ステップバイステップガイド
ブランドのメッセージを効果的に伝える、ユーザーに優しく魅力的な Web サイトを作るには、体系化された Web デザインプロセスが非常に重要であり、デザイナーであれデベロッパーであれビジネスオーナーであれ、Web サイト制作のプロセスを理解することで、時間の節約、コストの削減、チーム間のシームレスな連携を実現することができます。
そしてそのプロセスを効率化すべく、UXPin は UXPin Merge という強力なソリューションを提供しています。Merge があれば、ドラッグ&ドロップのインターフェースを使って、実際のコードコンポーネントを使って完全に機能するプロトタイプを作成できます。このユニークなアプローチでデザインと開発のギャップが埋まることから、不整合の削減や、プロジェクトのタイムラインの短縮が実現します。無料相談およびトライアルはこちらから。
Webデザインのステップ1:アイデア出しと目標設定
アイデア出しと目標設定の段階で、Web デザインプロジェクトの強固な基盤が確立します。ここでは、チームが一丸となって Web サイトの目的を定め、明確で測定可能な目標を設定します。この段階の指針となる重要な質問を以下に挙げてみましょう:
- その Web サイトでユーザーのどんな問題を解決するのか。
- ユーザーに具体的にどのような行動を取ってもらいたいか(サインアップ、購入、コンテンツ探索など)。
- 強調すべきキーメッセージや価値提案は何か。
- ユーザーが Webサイトにアクセスするプラットフォームやデバイスは何か。
- Web サイトがうまくいってるかをどのように測定するか(コンバージョン率、サイト滞在時間などのKPI)。
このような質問に答えた上で、タイムラインと予算を決めることが重要です。早い段階で現実的な期待値を設定することで、プロジェクトの遅延やコスト超過の可能性を回避することができますからね。そしてこの段階では、全ステークホルダーに、優先順位や成果物、制約事項の調整にきちんと関わってもらうようにしましょう。
ブレーンストーミングのためのツール
ブレーンストーミングはアイデア出しに非常に重要です。なので Miro、FigJam、Affinity Board のようなツールを活用して、リアルタイムで連携を行い、アイデアを視覚的に整理しましょう。例えば Affinity Board は、関連するコンセプトをグループ化し、関連性を持たせ、機能の優先順位をつけるのに特に便利です。
その他のツール:
- MindMeister:マインドマップを作成して、デザインのアイデアを探求し、整理する。
- Stormboard:付箋、画像、ドキュメントを使ってブレーンストーミングセッションを記録する。
- Lucidspark:ワークフローを図式化し、チームの意見を収集するための仮想ホワイトボード。
このようなツールを組み合わせることで、チームは抽象的なコンセプトを具体的なプランに変えることができ、Web デザインプロセスの次のステップのための強固な基盤を得ることができます。そしてブレーンストーミングの後は、プロジェクト概要にインサイトを文書化して、目的、スコープ(範囲)、主要なマイルストーンを概説し、合理化された効率的なデザインプロセスの準備を整えることを検討しましょう。
目標設定のためのツール
目標設定のために、Web デザイナーとそのチームは、多くの場合は以下のように戦略的フレームワークとデジタルツールを組み合わせて使います
目標を整理するフレームワーク
- SMART 目標:目標は、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限付き)であるべき。
- OKR(目標と主な結果): 高レベルの目標を定め、具体的で測定可能な結果を特定する。
目標追跡ツール:
- Trello または Asana:タスク、期限、目標をビジュアル形式で管理。
- Google シート:目標、タイムライン、進捗を共同で管理。
- Notion:メモ、計画、目標設定を1つのプラットフォームに統合。
- Miro:ダイアグラムやマインドマップでプロジェクトの目標やワークフローを可視化。
このようなフレームワークやツールで、チームは目標について足並みをそろえ、タスクに優先順位をつけ、プロジェクト全体の進捗を追跡することができます。
Webデザインのステップ2:リサーチと戦略
リサーチと戦略では、十分な情報に基づいたデザイン決定の基礎を築くことで、ターゲットオーディエンスの共感を得て、競合他社に差をつける Web サイトを作ることができます。
競合分析とインスピレーション源
まずは競合サイトを評価して、強み、弱み、業界のトレンドを把握することから始めていき、デザインパターン、コンテンツ構造、UX(ユーザーエクスペリエンス)要素を探しましょう。その際、SimilarWeb、SEMrush、Ahrefs のようなツールだと、競合のトラフィック、ユーザー行動、コンテンツパフォーマンスに関するインサイトが得られます。
また、Webデザインのインスピレーションを得るには、Awwwards、Dribbble、Behance といったプラットフォームが、Web デザインのビジュアルアイデアや新たなトレンドを集めるのに最適な情報源となります。
ユーザーペルソナの作成とオーディエンスの理解
詳細なユーザーペルソナの作成は、Web サイトのデザインをユーザーのニーズや好みに合わせるのに極めて重要です。そしてペルソナには以下が含まれるべきです:
- ユーザーの属性:年齢、居住地、職業
- 心理的特性:興味、行動、ペインポイント
- ユーザーの目標:ユーザーが Web サイトで達成したいこと
ちなみに、Xtensio や HubSpot の Persona Creator のようなツールでペルソナの文書化ができ、Google Analytics はユーザーの属性や行動に関するデータを提供します。
スコープ(範囲)、コンテンツ戦略、機能要件の確定
プロジェクトのスコープ(範囲)を定めることで、デザインと開発の境界が決まります。そこで スコープステートメント を使って、成果物、スケジュール、リソース配分を明確にしましょう。また、コンテンツ戦略では、以下のことに取り組むべきです:
- コミュニケーション戦略:主要トピックと声のトーン
- コンテンツの種類:ブログ記事、ケーススタディ、商品説明
- SEO の要件:キーワード、メタディスクリプション、内部リンク
あとは、インタラクティブな要素(フォーム、計算機能)や統合(CRM、EC プラットフォーム)などの機能要件をドキュメント化します。ちなみに Jira、Confluence、Notion のようなツールは、スコープと機能要件を追跡するのに理想的で、それで全員の足並みが揃い、プロジェクトが軌道に乗るようになります。
リサーチと戦略に対するこの総合的なアプローチにより、Web デザインのプロジェクトは、ユーザー中心かつ戦略的なものとなります。
Webデザインのステップ3:サイトマップとワイヤーフレーム
リサーチと戦略が確立したら、次は Web サイトの設計図を作成します。サイトマップとワイヤーフレームの段階では、サイトの構造とビジュアルレイアウトの概要を示すことで、サイトがナビゲートしやすく、ユーザーのニーズが満たされるようにします。
サイトマップの作成
サイトマップとは、Web サイトの構造を視覚的に表したものであり、ページ、階層、ナビゲーションの概要を示すことで、ユーザーの流れを視覚化しやすくなり、重要なページがすべて含まれていることを確認できます。
サイトマップ作成の際には、以下を考慮しましょう:
- 論理的な構造:ユーザージャーニーに基づいてページを整理する。
- コンテンツの階層化: 重要なページに優先順位をつけ、カテゴリーを定める(例:ホーム、会社概要、サービス、ブログ)。
- 内部リンク:ナビゲーションと SEO を強化すべく、ページ同士をどのようにつなげるかの計画を立てる。
ワイヤーフレームのデザイン
ワイヤーフレームは、ヘッダー、ナビゲーション、コンテンツエリア、フッターなど、各ページの要素の配置を定める、忠実度の低いスケッチであり、ワイヤーフレームで、ビジュアルデザインに入る前に、レイアウトと機能性に集中することができます。
ワイヤーフレームを作成する際には、以下を考慮しましょう:
- コンテンツの配置:CTA、見出し、ビジュアルなどの重要な要素が戦略的に配置されていることを確認する。
- ユーザビリティ:直感的なナビゲーションと論理的な情報の流れをデザインする。
- ブレイクポイント:さまざまな画面サイズに対応するレスポンシブレイアウトを計画する。
ワイヤーフレームとサイトマップのためのツール
UXPin を使えば、サイトマップやワイヤーフレームの作成プロセス全体を効率化できることから、連携や反復作業がより効率的になります。
UXPin でサイトマップを作成する
- UXPin のページパネルの使用:サイトマップを階層的に構成できるページパネルで新しいページを作成することから始める。
- ページの整理:ページをドラッグ&ドロップして親子関係を確立し、サイトの構造とナビゲーションパスを視覚的に表現する。
- リンクとナビゲーション:ページ間のインタラクションを作成して、内部リンクやユーザーフローをシミュレートする。
UXPin でワイヤーフレームをデザインする
- 真っ新なキャンバスから始める:プロジェクトに適したキャンバスサイズを選択する。UXPin の柔軟なキャンバスだと、さまざまなデバイスや画面サイズに合わせたデザインが可能。
- コンポーネントライブラリから要素の追加:ビルトインの UI ライブラリからのボタン、フォーム、テキストフィールドなどのドラッグ&ドロップ要素を使って、ワイヤフレームをサッと構築する。
- 再利用可能なコンポーネントの作成:ヘッダーやフッターなど、特定の要素を複数のページで使う場合は、それを再利用可能なコンポーネントとして作成し、ワイヤーフレーム全体の一貫性を維持する。
- レイアウトとグリッドの確立:ガイドとグリッドを使ってレイアウトを構成し、要素の配置を確保する。これは、視覚的にバランスの取れたデザインを作るのに重要。
連携とフィードバック
UXPin でリアルタイムの連携とフィードバックができることから、ワイヤーフレーム内の特定の要素に直接コメントを残すことができます。コメント機能を使ってフィードバックの管理や反復(イテレーション)を行うことで、次のステップに進む前に全員が確実に同じ方向を向けるようになります。
UXPin のこの統合されたアプローチにより、サイトマップとワイヤーフレームを単一のツールでシームレスに管理することができ、それでプロジェクトの全段階にわたって整合性を保ちながら、効率と連携を強化することができます。
Webデザインのステップ4:ビジュアルデザインとプロトタイプ
この段階では、UXPin の強固なデザインツールを使って、ワイヤーフレームをインタラクティブなプロトタイプに変換し、ブランディングの一貫性、テスト、デザインの反復がこのステップの重要な要素となります。
一貫したブランディングの重要性
UXPin では、ブランドのカラー、タイポグラフィ、コンポーネントなどのデザインシステムを作成できます。また、DSM(デザインシステムマネージャ)を使うことで、ボタン、アイコン、フォームなどの要素がすべてプロトタイプ全体で一貫したスタイルになることから、デザインのハンドオフ時に矛盾が生じなくなります。
- ブランディング要素の確定:UXPin で、ブランドのプライマリ(主)とセカンダリ(副)のカラーパレット、タイポグラフィのスタイル、再利用可能な UI 要素を設定する。これにより、すべての要素に確実にブランドガイドラインが反映される。
- デザイントークンの活用:一貫したスペーシング、ボーダー半径、シャドウのためのトークンを作成することで、すべての画面での統一性を確保する。
忠実度の高いモックアップとプロトタイプのデザイン
UXPin の忠実度の高いプロトタイプを使うと、最終製品が忠実にシミュレーションされたインタラクティブなコンポーネントを使って、ピクセルパーフェクトなデザインを作成できます。プロトタイプは以下の方法で作成できます:
- ドラッグ&ドロップコンポーネント:UXPin のライブラリを使うか、カスタムコンポーネントをインポートして、レイアウトをサッと作る。UXPin Merge を使うと、コードバックされたコンポーネントを使って画面を構築することができることから、デザインと開発のシームレスな統合が実現する。
- インタラクションとアニメーションの作成:UXPin のインタラクティブステートを使って、ホバー、クリック、無効状態などのさまざまなコンポーネントの動作を表示する。そしてマイクロインタラクションを追加して、スムーズな遷移やアニメーションなど、UX(ユーザーエクスペリエンス)を上げる。
初期フィードバックのためのプロトタイプのユーザーテスト
早期に忠実度の高いプロトタイプをテストすることで、開発前にユーザビリティの問題やデザインの欠陥を特定できます。UXPin は FullStory のようなツールと統合して、ユーザーのインタラクションの記録やインサイトの収集をすることから、実際のユーザーによるデザインの検証がしやすくなります。
- ユーザビリティテストのためのプロトタイプの共有:インタラクティブなプロトタイプへのリンクを共有し、コメント機能を使ってフィードバックを集める。
- FullStory との統合:ユーザーがプロトタイプをどのように操作するかを分析し、ペインポイント、ドロップオフ、成功したフローを理解し、その調査結果に基づいて反復してデザインを最適化する。
UXPin の高忠実度のプロトタイプやテスト機能を活用することで、一貫性のあるビジュアルデザインの作成や、開発前の検証ができることから、プロジェクトのワークフローがスムーズになり、より少ない修正で済むようになります。
Webデザインのステップ5:コンテンツ作成と SEO 最適化
魅力的なコンテンツの作成は、ユーザーを惹きつけるのに非常に重要であり、SEO の最適化によって、コンテンツが適切なオーディエンスに届くようになります。以下で、UXPin を使ってコンテンツの効果的な管理や最適化を行う方法を見ていきましょう。
Web サイトのコンテンツを書く際のベストプラクティス
- 明確で簡潔なコンテンツを作成する:どのコンテンツにも目的があるようにする。見出しと箇条書きを使ってテキストを分割し、ざっと見渡しやすくする。
- ユーザー重視の言葉遣い:ユーザーのペインポイントやニーズに対応したコンテンツを書き、ブランドに合った一貫したトーンで表現する。
- アクセシビリティへの配慮:適切なコントラストとフォントサイズを選択してテキストを読みやすくし、スクリーンリーダーに対応するのに画像に alt テキストを追加する。
可視性とパフォーマンスを上げる SEO のヒント
- キーワードの統合:コンテンツ全体にプライマリーキーワード(主)とセカンダリーキーワード(副)を自然に使って、見出し、小見出し、メタディスクリプションに含める。
- コア Web バイタルの最適化:UXPin を使ってレスポンシブレイアウトをデザインし、レイアウトのずれを減らすことで、SEO ランキングにとって重要なページの読み込み速度と UX が上がる。
- 内部リンク:UXPin のプロトタイプを使って、主要なコンテンツページ間のマッピングとリンクを行うことで、検索エンジンがクロールしやすい明確なナビゲーションとサイト構造を確保する。
マルチメディア要素の統合
UXPin では、画像や動画などのマルチメディア要素をプロトタイプ内に簡単に統合しおよび配置することができます。以下のようにマルチメディアを効果的に使うことで、エンゲージメントと SEO が上がります:
- 画像の最適化:画像を圧縮し、検索エンジンが文脈を理解しやすいように、説明的なファイル名と alt テキストを使う。
- 動画コンテンツの活用:デザインに動画を埋め込みたい場合は、UXPin を使って動画を追加し、さまざまな配置オプションをテストする。動画でページで滞在時間を大幅に延ばして直帰率が下がることから、ユーザー体験は上がる。
このようなベストプラクティスを適用することで、コンテンツがユーザーに優しいものになると同時に検索エンジンに確実に最適化されることから、上位にランクインしてオーガニックなトラフィックを集める最高のチャンスを得ることができます。
Webデザインのステップ6:開発と実施
ビジュアルデザインを確定したら、次のステップはデザインの機能的なコードへの変換です。UXPin の統合機能を使えば、開発プロセスの効率化や、デザインと実装の一貫性の確保が実現します。
デザインをコードに変換する
UXPin Merge を使うと、ライブの React コンポーネントでプロトタイプを構築でき、デザインをコードに限りなく近づけることができます。この機能により、デベロッパーはプロトタイプから本番環境に近い React コードを直接抽出できるため、引き継ぎの際のエラーが減り、実装のスピードが上がります。
- 生産準備の整ったコードのエクスポート:UXPin Merge を使って、デザインをコードにシームレスに移行する。このプロセスでデザインと開発のギャップが減り、食い違いが最小限に抑えられる。
- ライブプレビュー:UXPin のライブプレビューモードを使って、デザインがブラウザでどのようにレンダリングされるかを確認できることから、最終エクスポート前にすべての要素が正しくコーディングされていることを確認できる。
レスポンシブデザインの原則とテスト
レスポンシブデザインは、あらゆるデバイスでの一貫したユーザー体験の提供に極めて重要であり、UXPin では、レスポンシブレイアウトとインタラクションをプラットフォーム内で直接テストできます:
- レスポンシブブレークポイント:UXPin のレスポンシブデザイン機能を使って、さまざまな画面サイズ(モバイル、タブレット、デスクトップ)にレイアウトを調整し、リアルタイムでプレビューできる。
- デバイスを超えたテスト:インタラクティブなテストを実行して、デザインがさまざまなブレークポイントに正しく適応することを確認することで、レイアウトの問題を開発に至る前に捉えることができる。
デザイナーとデベロッパーの連携
UXPin だと、以下のような強力なコメント機能とハンドオフ機能により、デザイナーとデベロッパーの連携がシンプルになります:
- デザインハンドオフ:UXPin の Design Specs 機能により、デザイナーはスペック、アセット、CSS スタイル、依存関係をデベロッパーと共有でき、デベロッパーは必要なアセットやスタイルを簡単に調査してダウンロードできるため、デザインを正確に実装しやすくなる。
- リアルタイムでの連携:デザイナーとデベロッパーは、コメントの追加や問題の解決、リアルタイムでの変更の追跡ができるため、プロジェクト全体を通じて継続的な調整が保証される。
UXPin の開発・コラボレーションツールを活用することで、デザインの不整合を大幅に減らし、開発サイクルをスピードアップできることから、デザインから実装へのスムーズな移行が実現します。
Webデザインのステップ7:テストと QA(品質保証)
テストと QA(品質保証)は、Web サイトが正しく機能し、優れたユーザー体験を提供し、期待される品質基準を満たしていることを確認するための、Web デザインプロセスにおける重要なステップです。以下で、徹底した QA プロセスを実行する方法を詳しくご紹介します:
テストの種類
- ユーザビリティテスト:ユーザーがいかに簡単に Web サイトをナビゲートし、インタラクションできるかを評価することに重点が置かれる。このタイプのテストで、ユーザージャーニーにおける摩擦や混乱の領域を特定することができる。QA チームは、実際のユーザーがタスクを完了する様子を観察し、ユーザーが遭遇した問題を指摘することで、ユーザビリティテストを行う。このテストは、直感的でシームレスなエクスペリエンスを保証することによって、ユーザー全体の満足度を高めることを目的としている。
- 機能テスト:ボタン、フォーム、ナビゲーションメニューなど、すべてのインタラクティブ要素が意図したとおりに動作することを確認するものであり、それには、リンク、フォーム送信、およびインタラクティブな UI コンポーネントの検証が含まれる。機能テストは、ユーザーのインタラクションを妨げる可能性のある破損した要素がないことを確認するのに手動または自動で行われる。
- 性能テスト:さまざまな条件下で Web サイトの応答性と速度を評価するものであり、ページの読み込み時間、サーバーのレスポンス、リソースの使用状況などのチェックが含まれる。性能テストのツールは、負荷の高いユーザー負荷をシミュレートし、ストレス下での Web サイトのパフォーマンスをテストすることができる。
クロスブラウザおよびクロスデバイスのテスト
さまざまなデバイスやブラウザ間で一貫したユーザー体験を保証するには、クロスブラウザおよびクロスデバイスのテストを実施することが極めて重要です。例えば BrowserStack のようなツールは、さまざま環境をシミュレートすることで、スマートフォンやタブレットなどの複数のデバイスや、Chrome や Firefox、Safari などのブラウザで Web サイトの互換性やパフォーマンスをテストすることができます。
- テスト計画の作成:ユーザー分析データに基づいて、オーディエンスにとって最も適切なブラウザとデバイスを定める。
- クロスブラウザテストの実施:ツールを使って、さまざまなブラウザ間での視覚的外観、レイアウトの一貫性、およびインタラクティブ要素をチェックする。
- レスポンシブデザインのテスト:Web サイトがさまざまな画面サイズや解像度にうまく適応することを検証する。
QA チェックリストの作成
総合的な QA チェックリストで、Web サイトの側面がすべてローンチ前にテストや検証されることが保証されます。
体系化された QA プロセスには、以下のステップが含まれます:
- テスト計画とデザイン:
- フォーム検証、ナビゲーションフロー、メディア機能など、プロジェクトの要件に基づいてテストケースを定め、期待される結果を概説して、本番環境を再現するためのステージング環境を設定する。
- テストの実行:
- 必要に応じて、手動テストと自動テストの両方を含め、計画したテストを実行する。特定された不具合をすべて不具合追跡システムに記録し、効率的な管理とフォローアップを行う。
- 不具合の管理と報告:
- バグを開発チームに報告して解決し、修正を検証するために再テストする。バグ修正によって新たな問題が発生しないことを確認するために回帰テストを実施する。
- 設定管理:
- テストプロセス全体を通じて、バージョン管理と変更管理を維持する。これにより、テスト環境の一貫性と完全性が確保され、未承認の変更や不正アクセスのリスクが最小限に抑えられる。
- 最終リリーステスト:
- スモークテストやパフォーマンステストなどの最終リリーステストを実施し、Web サイトの安定性とローンチの準備状況を検証する。テストに合格した場合は、テスト結果と調査結果をまとめた QA レポートを作成する。
この構造化された QA プロセスに従って適切なツールを使うことで、高品質な UX を提供し、機能要件がすべて満たされた、スムーズでエラーのないローンチが保証されます。
Webデザインのステップ8:ローンチ(立ち上げ)とその後の活動
Web デザインのプロセスの最終段階は、Web サイトの立ち上げおよび、継続的なメンテナンスと改善の計画です。ローンチを成功させるには、単にサイトを公開するだけでなく、スムーズな展開、Web サイトの宣伝、ローンチ後のパフォーマンス監視など、しっかりとした戦略が必要です。
ローンチ前の最終確認とチェックリスト
本番稼動前に、Web サイトを徹底的にテストして最適化します。以下の総合的な開設前チェックリストを実施しましょう:
- クロスブラウザテスト:さまざまなブラウザやデバイス間で、Web サイトが正しく表示されて機能することを確認する。
- パフォーマンステスト:様々な条件下でページの読み込み時間やサーバーのレスポンスをチェックする。
- SEO の最適化:タイトルタグ、メタディスクリプション、alt テキストなど、ページ上の SEO 要素がすべて正しく実装されていることを確認する。
- アクセシビリティの遵守:サイトが WCAG などのアクセシビリティガイドラインに準拠していることを確認し、すべての訪問者が利用できるようにする。
ローンチの戦略
Web サイトを効果的に立ち上げるには、単に公開ボタンを押すだけでは不十分であり、うまく調整された以下のようなローンチ戦略で、知名度とトラフィックを最大化することができます:
- ローンチ前のマーケティング:スニークピーク(プレビュー)や予告編を SNS や メールキャンペーンで共有し、話題を喚起する。
- ローンチ日の告知:ニュースレター、プレスリリース、SNS プラットフォームなどの様々なチャネルを使って Web サイトのローンチを告知する。特に、Product Hunt のようなプラットフォームは、新製品や新サービスのプロモーションに効果的。
- パートナーシップとインフルエンサーアウトリーチ:インフルエンサーやパートナーとのコラボレーションにより、リーチを拡大し、ローンチ時の盛り上がりを創出する。
ローンチ後のメンテナンスと継続的改善
Web サイトの開設は始まりに過ぎません。立ち上げ後は、インサイトを集めて改善を加え、コンテンツを新鮮に保つための体系的な計画が必要です。
- ユーザーフィードバックの収集:アンケート、ヒートマップ、FullStory統合などのツールで、ユーザーの行動の分析やフィードバックの収集をし、そのインサイトを使って、対処が必要なペインポイント、離脱領域、およびユーザビリティの問題を特定する。
- アンケート:Google フォームや Typeform のようなツールを使って、訪問者に体験談を尋ねる。
- ヒートマップ:Hotjar や Crazy Egg のようなツールで、ユーザーがどこをクリックしたりスクロールしたりしているかが表示され、レイアウトや CTA を最適化することができる。
- FullStory 統合:ユーザーセッションを分析し、ユーザーがどのようにサイトを行き、どこで手こずり、どの機能が最も便利に感じたかを確認する。このデータで、何を改善すべきかについて、情報に基づいた意思決定を行うことができる。
- 定期的なアップデートとコンテンツの更新:
- 新しいブログ記事、ケーススタディ、製品情報など、定期的なコンテンツ更新を計画し、サイトの関連性と魅力を維持する。
- 定期的な SEO 監査を実施し、メタタグの更新、ページスピードの向上、リンク切れへの対処など、最適化の機会を特定する。
- ユーザーからのフィードバックや技術の進歩に基づき、新機能の実装やデザインの改良を行う。
- トラッキングとモニタリング:
- Google Analytics や Google Search Console のようなツールを使って、Web サイトのパフォーマンスの監視や、トラフィック、直帰率、コンバージョン率などの主要な指標の追跡、改善点の特定を行う。
- サイトエラー、パフォーマンス低下、その他の問題が発生した場合のアラートを設定し、速やかに解決できるようにする。
ローンチ後のメンテナンスと継続的な改善に対するこの体系的なアプローチにより、ユーザーのニーズや市場のトレンドに合わせて進化する高品質の Web サイトを維持できることから、競合他社に差をつけ、長期的な成功が保証されます。
早速 Webデザインをしてみましょう
うまくいく Web サイトを作るには、最初のアイデア出しからリサーチ、デザイン、開発、ローンチ後の活動まで、Web デザインのプロセスに対する構造的なアプローチが必要であり、そのステップに従うことで、デザイナーやチームは、ビジネス目標を達成し、ポジティブなユーザー体験を提供する、ユーザー中心でパフォーマンスの高い Web サイトを制作することができるのです。
UXPin のオールインワンプラットフォーム、特に UXPin Merge を活用することで、Web デザインプロセスを合理化し、手戻りを減らして、ユーザーニーズとビジネス目標を満たす、まとまりのある高品質の製品を確実に作成できます。この総合的なアプローチにより、成功への道が開かれ、Web サイトが競合他社に差をつけることができます。無料相談およびトライアルはこちらから。
