Webデザイン でキャリアを始めるための基礎
Webデザインの基本をおさえておけば、UX(ユーザーエクスペリエンス)にどのような影響を与えるかがわかります。そこで本記事では「 Webデザイン 」について簡潔にご紹介します。
UXPinのインタラクティブなプロトタイプで、Webデザインの旅を始めてクライアントや雇用者に好印象を与えませんか。無料トライアルにサインアップして、UXPinの高機能がデザインプロジェクトをどのように充実させるか、ぜひご覧ください。
Webデザイン とは
Webデザインは、視覚的に魅力的で、直感的で、機能的なデジタル環境を構築するための複合的な技術ですが、それは「見た目」に限ったことではありません。デザイナーはユーザーが簡単に操作できるインターフェースを作る必要があり、それが満足度の高い効率的なインタラクションに繋がるのです。
また、Webデザインは、ニュースや eコマース、オンラインコミュニティなど、Webサイトの目的を達成するために、色やタイポグラフィ、画像などの要素を熟考して配置し、UX を上げることを目的としています。
Webデザイン と Web開発
Web 開発 のプロセスには、明確に異なる分野が2つあります。よくWeb 開発とは、Web サイトを構築するエンド・ツー・エンドのプロセスを包括したものとして使われますが、Web 開発プロセスは以下のように2つの段階に分かれます:
- Web デザインの段階では、リサーチ、ユーザーインタビュー、アイデア出し、プロトタイプ、テストなどが行われる。
- Web 開発の段階では、デザインチームのデザイン、プロトタイプ、ドキュメントに基づいて、そのソリューションを、機能する Web サイトや Web アプリケーションに開発しないといけない。
デザインプロセスでは、サイトの LnF(ルック&フィール)、ナビゲーション構造、情報アーキテクチャ、インタラクションデザインなど、デベロッパーのためのプランとロードマップを作成します。しっかりとしたデザインがないと、デベロッパーは方向性を見失って、デザイナーとデベロッパーの摩擦を招くことになりますからね。
レストランに例えるなら、デザインチームはユーザーやステークホルダーのニーズに基づいてレシピを作成して食材を調達する担当で、エンジニアリングチームは最終的な料理を作って出す人です。
UIとUXデザイン
Webデザイン には2つの役割があり、それぞれ少し違うところに重点を置いています:
- UI(ユーザーインターフェースデザイン):ボタン、色、アイコン、タイポグラフィ、画像、フォーム、その他の要素やコンポーネントなど、デジタル製品やWeb サイトを利用する際にユーザーが接するビジュアルデザイン要素の作成に重点が置かれる。
- UX(ユーザーエクスペリエンスデザイン):UI を含む、製品に触れたときに感じるユーザー体験の総称。UX デザイナーは、製品の体験を最適化し、より楽しく、より使いやすいものにするために、ナビゲーションやユーザーフローにも重点を置く。
ちなみに、大きな組織では、他にも以下のようなデザインの役割を担うことがあります:
さらに読む:UXチームの構成 – プロダクトデザインでキャリアプランを立てるには?
Webデザイン の基礎知識
ここでは、 Webデザインの基本的な要素をざっくりご説明します。
- レイアウト:Webページ上の要素の配置や構成。ユーザーの視線の場所から別の場所に誘導し、サイトとの関わり方に影響を与える。効果的なレイアウトだと、ユーザーは確実にスムーズに移動でき、それによってポジティブなユーザー体験が促される。
- タイポグラフィ:サイト上で使用される書体やスタイルは、ブランドの個性を伝え、読みやすさを促進する。いいタイポグラフィというのは、デザイン全体を補完し、読みやすさを高め、視覚的な調和を保つフォント、サイズ、配置が使われている。
- 色:色は感情を動かすことができ、ユーザーの行動を促すことができる。効果的な配色だと、ブランドのアイデンティティとターゲットユーザーの好みに合致しており、対照的な色を使うと、CTA(Call To Action:行動喚起)ボタンなどの重要な要素が強調される。
- 画像とグラフィック:写真、イラスト、アイコンなどのビジュアルコンテンツで、Web サイトの魅力が上がり、ブランドのメッセージがより強く出る。また、画像は高品質かつ適切で、すぐに読み込めるように最適化されてないといけない。
- ナビゲーション:Web サイトのロードマップ。明確で直感的なナビゲーションだと、ユーザーはサイト内を移動しやすくなり、ユーザーの満足度とエンゲージメント向上につながる。また、ユーザーに優しいナビゲーションシステムには、論理的なページ階層やクリック可能なボタンが含まれる。
- コンテンツ:コンテンツデザインは、テキスト、画像、地図、動画などを組み込み、情報を提供し、ブランドのストーリーを伝え、ユーザーの行動を促すものでないといけない。また、よく構成されたコンテンツは SEO(検索エンジン最適化) ランキングとユーザーエンゲージメントを高めることができることから、コンテンツは関連性が高く、価値があり、ユーザーにとって魅力的でないといけない。
Webデザイン の原理
- バランス:Webデザインにおけるバランスとは、レイアウト全体における視覚的要素の配分のことを指し、バランスのとれたデザインによって安定と調和が保たれる。また、デザイナーは大きさ、色、質感などを適切な比率で配置することで、バランスを取ることができる。
- コントラスト:形や大きさ、色を使って要素を際立たせるものであり、コントラストで重要なポイントが強調され、CTA ボタンやキーメッセージなど、ユーザーの注意を必要な部分に誘導できる。
- 強調:特定の要素や特徴を他よりも際立たせる手法。デザイナーは、色、サイズ、アニメーションなどを使って強調を実現でき、特定の要素を強調することで、ユーザーの注意をサイトの最も重要な部分に誘導できる。
- 一貫性:デザインに一貫性を持たせることで、統一性のある予測可能な UX が実現する。Web サイト全体で一貫したフォント、色、スタイルを使用することで、よりスムーズなユーザージャーニーが実現し、ブランドの認知度が高まる。
- 統一感: デザインの全パーツがいかにうまく調和しているかということ。ページ上の要素が全て調和して表示され、まとまりのある UX を実現することを保証するものであり、それによってデザイン全体のテーマと目的が強化される。
レスポンシブ Webデザイン
レスポンシブ Web デザインは、さまざまなデバイスやビューポートで、最適な閲覧体験を提供し、その UI(ユーザーインターフェース)は、デスクトップパソコンやタブレット端末、携帯電話など、どれでアクセスしても、見た目も機能も一貫してシームレスでないといけません。
レスポンシブ Webデザイン の重要性
レスポンシブ Webデザインは、世界中で使われているあらゆるデバイスで一貫した UX を提供するのに不可欠です。 例えば Webサイトがレスポンシブでないと、モバイルデバイス上では表示がぎゅうぎゅう詰めになったり、読みにくかったり歪んだりするため、そこでUXに不満が生じ、ユーザー離脱の可能性が高くなります。
UX(ユーザーエクスペリエンス)への影響
レスポンシブデザインが、ユーザーが画面サイズや向きに関係なく、最小限のサイズ変更、パニング、スクロールで簡単にサイトを読んで操作できるように保証することで、UX は大幅に上がります。
また、レスポンシブデザインは、単に画面に合わせるだけでなく、ユーザー中心の思考を応用して、ユーザーの好みや状況に応じたクロスプラットフォーム環境を構築することが重要です。レスポンシブ Web デザインは、もはやオプションではなく、包括的でユーザーに優しい Web サイトの構築には欠かせないものなのです。
Webアクセシビリティを理解する
Web アクセシビリティは、Web デザインがハンディキャップがあるユーザーにどのような影響を与えるかを考慮するものです。これはインクルーシブデザインの重要な側面であり、国によっては Web アクセシビリティが法的要件となっているところもあります。
また、Web コンテンツをよりアクセシブルにするためにデザイナーが従うべき一連の推奨事項として、WCAG(Web コンテンツ アクセシビリティ ガイドライン)があります。このガイドラインは、視覚、聴覚、認知、物理的なアクセシビリティがカバーされており、能力やハンディキャップの有無にかかわらず、全ユーザーがWeb と対話し、恩恵を受けられることを保証するものです。
Webデザイン を始めるための3つのステップ
1.学習リソースを入手する
Coursera、Udemy、Khan Academy などのプラットフォームには、オンラインコースが豊富にあり、その中には、UX デザインの第一人者が講師を務めるコースもあります。例えば、Coursera では、元 Google 社員や現 Google 社員が教える UX デザインコースがあり、YouTube でも多くの無料チュートリアルやコースが公開されています。
また、スティーブ・クルーグ著「Don’t Make Me Think」やジェシー・ジェームス・ギャレット著「The Elements of User Experience」などの書籍では、UCD(ユーザー中心のデザイン)に関する貴重なインサイトが得られます。
こちらにもおすすめの本をご紹介しています。
2.ポートフォリオを作成する
大抵のUXデザインやWebデザインのコースでは、ポートフォリオの作り方を学びます。ポートフォリオは、デザイン思考、UX、リサーチ、ワイヤーフレーム、プロトタイプなど、作品とデザイン原則に対する自身の理解を紹介するものであり、それには進化が求められるので、定期的な最新作品の更新は、デザイナーとしての成長と多才さを示すのに不可欠です。
3.ネットワーキングとメンターシップを求める
Web デザインのキャリア、特にデザインリーダーへの登竜門やスタートアップの立ち上げを目指すなら、人脈づくりとメンターシップは欠かせません。このような関係を築くことで、デザイナーとして、またプロフェッショナルとして成長し、より多くのチャンスや収入を得る可能性が広がります。
Webデザイナーのスキル
ハードスキル
- デザイン原則の理解: バランス、コントラスト、タイポグラフィなどのデザイン原則に習熟することは、美的感覚と実用性を兼ね備えた Webデザイン を実現するための基本である。
- デザインソフトの熟練度: Web デザイナーにとって、さまざまなデザインツールの使いこなしは不可欠であり、そのようなツールで、ビジュアルの作成や編集、プロトタイプの開発、UI のデザインができるようになる。
- HTML/CSSの知識:常に必要というわけではないが、HTMLとCSSを理解していると、Web デザイナーにとっては知ってて損はない。それでデベロッパーがデザインをどのように実装するかがわかり、それによってエンジニアリングチームとのより良い連携が促進される。
- レスポンシブデザイン: さまざまなデバイスや画面サイズに対応するデザイン方法の理解は不可欠であり、メディアクエリやフルードグリッドを使いこなすことが、レスポンシブデザインの作成には非常に重要である。
- UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインと UI(ユーザーインターフェース)デザイン: UX デザインは、スムーズで楽しいユーザージャーニーの実現に焦点を当て、UI デザインは、Web サイトのLnF(ルック&フィール)に焦点を当てており、どちらもユーザーに優しいデザインの実現には非常に重要である。
- SEOの知識:SEOは コンテンツ制作のイメージが強いが、Web デザインにおいても重要であり、SEOのベストプラクティスを知ることで、デザイナーはより効果的で発見しやすいサイトを作ることができる。
ソフトスキル
- コミュニケーション: クライアントやステークホルダーに自分のアイデアを明確に伝え、要件を理解し、他のチームメンバーと効率的に連携することがよく求められる。
- 問題解決:Web デザインには、ユーザビリティの問題やクライアント/ステークホルダーからの要望など、複雑な課題が数多くあることから、問題の特定や、創造的な解決策を見出すことができる能力が不可欠である。
- 汎用性の高さ: Web デザインのトレンドやテクノロジーは常に進化しており、常に変化し続けるこの分野では、それに順応し、新しいスキルを身につけることが重要である。
- 時間の管理:Web デザイナーは、複数のプロジェクトを同時にこなすことがよくあることから、時間管理能力が高ければ、納期を守り、仕事量を効率的に管理することができる。
- 共感力:ユーザーのニーズを理解し、いい UX を提供するデザインを生み出すには、共感力が基本である。
- 細部へのこだわり:Web デザインでは、些細なディテールでも全体の UX に影響を与えることがあることから、細部にまでこだわることで、デザイナーは洗練された効率的なデザインを生み出すことができる。
- フィードバックへの受容性: デザインは主観的なものであり、批評も仕事の一部であることから、フィードバックや批評を受け入れ、それを建設的に活用することは、デザイナーとしての成長につながる。
UXPinによるインタラクティブなプロトタイプ
従来の画像ベースのデザインツールでデザイナーが遭遇する最大の問題は、忠実性と機能性の欠如であり、そのせいで最終製品に近い外観と感触のプロトタイプを作成するのはほぼ不可能になります。
UXPin が他と一番大きく違うところは、他の一般的なデザインツールのようにキャンバス上にオブジェクトを配置したりする際に、ベクターグラフィックスを生成するのではなく、裏で HTML、CSS、Javascriptをレンダリングする点です。
このコードベースのデザインアプローチにより、デザイナーはプロトタイプの忠実性と最終製品と見分けがつかないほどの機能性の再現が可能です。さらに、プロトタイプの品質が高まれば、テストもしやすくなり、デザイナーは有意義で実用的なフィードバックを得て、反復して改良することができます。
世界最先端の UXデザインツールで、デザインスキルを高めませんか。無料トライアルにサインアップして、UXPin でインタラクティブなプロトタイプ第1号をぜひ作成してください。
