UIデザインプロセスを改善する最高のUI開発ツール
業界のリーダーたちがコードベースのデザインを採用するようになると、UIデザインや製品開発プロセスを改善するために、最適なUI開発ツールを比較する必要が出てきます。多くのチームリーダーは、適切なユーザーインターフェース開発ツールを選択することで、デザイナーと開発者の間のコミュニケーションが円滑になり、プロセスが合理化され、ユーザーエクスペリエンスが向上することに驚きます。
新しいツールの使い方を学ぶために時間を費やす前に、以下の比較を読んで、あなたのチームに最適なUI開発ツールを選んでください。目標を達成できないシステムの学習に何時間も費やすのはもったいないですよね。最良の選択肢から始めることで、手間を省くことができます。
最良のUI開発ツールに求められる機能
個々のUI開発ツールを紹介する前に、探しておくべき重要な機能を整理しておきましょう。フロントエンド開発に必要な機能としては、以下のようなものが挙げられます:
- チームの開発者の学習曲線を短縮する豊富なチュートリアル。
- 他のプラットフォームとの連携やアプリのデザインにも柔軟に対応。
- 開発するプロジェクトの種類に合わせてツールをカスタマイズできるアドオン。
- すべてのプロジェクトのUIライブラリを簡単に保存、検索できるフォルダ。
- 機能を分離して設計できるサンドボックス。
- オフィスを共有していないチームメンバーが共同作業を行うためのコラボレーション機能。
- 単一のソースオブトゥルース(真実の源)として機能するデザインシステムの作成。
- 差異を比較できるバージョン管理。
- Webアプリケーション、iOSデバイス、Androidデバイス上でコンポーネントがどのように見えるかを確認できるツールキット。
- より多くの人が使いやすいデザインにするためのアクセシビリティテスト
このように、求められる機能をすべて網羅しているわけではありませんが、最高のUI開発ツールに求められる重要な特徴をいくつか挙げてみました。これらの機能が欠けているツールは、おそらくあなたの開発チームにとってうまく機能しないでしょう。
Storybook
Storybookは、最高のUI開発ツールになる可能性を秘めています。豊富なアドオンを備えたオープンソースのツールであり、新しいコンセプトを隔離して遊ぶためのサンドボックスであり、コードベースのデザインシステムを作ることができます。
また、使い方も非常に簡単です。Storybookには、ステップバイステップのしっかりとしたチュートリアルがあります。はじめてStorybookを使う方は、まずはこちらをお読みになるとよいでしょう:
また、このプラットフォームには、困難に遭遇したときにお互いに助け合おうとする人々のコミュニティが存在します。あなたがどんな問題を抱えていても、誰かがすでにそれに遭遇し、解決策を見つけています。
多くの開発者がStorybookを愛用しているのは、ライブラリやデザインシステムのすべてのコンポーネントの包括的なドキュメント化が可能だからです。
At UXPin, we like Storybook so much that we built an integration for it, as a UXPinでは、Storybookが大好きなので、UXPin Mergeの一部としてStorybookの統合を行いました。これにより、Storybookでコンポーネントベースのデザインシステムを作成し、デザイナーがUXPinエディタからコンポーネントにアクセスして、すぐに要素を使ってデザインすることができます。STORYBOOKで何かを更新すると、UXPin Mergeのコンポーネントも更新されます。
Knapsack
Knapsackもまた、UI開発に役立つツールです。実際、Storybookの機能のいくつかを共有しています。以下のように使うことができます:
- コードベースのアプローチで、デザインやシステムを設計する。
- デザインをよりアクセシブルにする。
- バージョン管理によるパフォーマンスの向上。
Knapsackは、一般的なデザインシステムのプラットフォームであることを除けば、何を提供しているかについては少し秘密めいています。Storybookのサイトを見ると、プラットフォームの能力に関する情報が豊富に掲載されています。その機能をより簡単に使うためのユースケースも紹介されています。Storybookには、新しいコンポーネントを設計せずに使用できるパブリックデザインシステムもあります。ユーザー向けの製品ではやりたくないことかもしれませんが、ビジネスの内部ツールを構築する時間を短縮できるかもしれません。だからこそ、このデザインシステムのプラットフォームをもっとオープンソース化して、コミュニティが発展するような姿勢があってもよかったのではないでしょうか。
自分のチームに最適なUI開発ツールを選ぶ
デザイナーは、アプリやウェブのデザインツールを閲覧する際に、たくさんの選択肢があります。例えば、UXPin Mergeは、デザインとコードの世界をつなぐことでワークフローを向上させるドラッグ&ドロップの環境を備えています。デザイナーはUXPinを使って、コードのスキルがなくてもインタラクティブなプロトタイプを作ることができます。UXデザインが開発者に届けば、開発者はその作業を承認するか、コードエディタを開いて細かい変更を加えるだけで済みます。
開発者のための強力なツールを見つけるのは、必ずしも簡単ではありません。しかし、Storybookを使えば、開発者とUXデザイナーが協力して、iOS、macOS、Android、Windowsアプリケーションのユーザビリティを向上させる、クロスプラットフォームでコンポーネント駆動のデザインを構築することができます。
デザイナーと開発者の間のハンドオフでワークフローが滞ることはありません。開発者が機能性だけでなくデザインにも貢献できるコードベースのツールを採用することで、プロセスのあらゆる側面を効率化できます。
StorybookとUXPin Mergeを使い始める
UXPin Merge では、開発者が Storybook でコンポーネントを構築し、UI ライブラリを UXPin Merge に接続するための Storybook 統合が提供されます。開発者が Storybook でコンポーネントを更新すると、統合機能が同期して UXPin Merge で更新されます。これにより、開発チームとデザインチームの間でミスコミュニケーションを起こすことなく、アプリやウェブページを迅速に構築するための、より効果的なコードベースのアプローチが可能になります。
UXPinとStorybookの統合によるコードコンポーネントを使ったデザインを今すぐ始めましょう。
