UI デザインと UI開発 の違い
ソフトウェアや Web開発には、初期コンセプトからデザイン、納品、QA、ライフサイクル管理まで、多くの役割と責任があります。UIデザインと UI開発 には、ユーザーがどのように UI(ユーザーインターフェース)と関わり対話をするかに影響を与える重要な役割があります。
そこで本記事では、UIデザインと UI開発 の内容、これらの役割を支える人々、そしてデジタル製品を提供するためにどのように協力しているかを比較していきます。
主なポイント:
- UIデザインは製品のUI(ユーザーインターフェース)をデザインするプロセスであり、UI開発はそのデザインをプログラミングするプロセスである。
- UI デザインと UI開発は、ソフトウェア開発プロセスの対極にある。
- UIデザイナーとUIデベロッパーは、有用で、持続可能で、実現可能な製品を作るために協力する。
サクッと開発できるUIデザインを構築しませんか。UXPinのデザインエディターでReact、Storybook、npmのコンポーネントを使って、素早く制作できるプロトタイプを作成しましょう。詳しくは UXPin Mergeのページをぜひご覧ください。
UIデザインとは
![color id brand design](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2022/04/color-id-brand-design.png.webp)
UIデザインとは、UIの要素、レイアウト、インタラクション(ユーザーが見て、操作するもの全て)をデザインするプロセスのことをいいます。その要素には、画像、アニメーション、スライダー、テキストフィールド、ボタンなどが含まれます。また、UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインと同様に、ユーザーのニーズとテストに基づいて決められます。
UIデザインで行うこと
UIデザイナーは、ユーザーが操作するデジタル製品やアプリケーションの視覚的要素をデザインする役割を担っており、全体的なUXの向上だけでなく、与えられたUI内でどのようなアクションが可能であるかを伝える、ユーザーに優しく見た目的にも美しいインターフェースを作成することに主に焦点を当てています。(例:ボタンのクリックやホームページへの移動、文字入力など)
UI デザイナーのスキルと責任
UIデザイナーは、UIデザインプロセスの責任者であり、その役割には以下が含まれます:
- 製品の美観:ブランディング、ビジュアルデザイン
- リサーチ:使用状況やユーザーの把握
- テスト:ユーザーにとってわかりやすいデザインであることの確認
- デザイン:プロトタイプ、モックアップ、インタラクションデザイン、アニメーション、ビューポートレイアウト(レスポンシブデザイン)の作成
UIデザイナーに求められる資質およびスキルセット
- ビジュアル面での創造性
- Webデザイン
- グラフィックデザイン
- デザイン原理およびデザイン思考
- ビジュアルデザインへの興味
- ユーザージャーニーとペルソナ
- ユーザーリサーチ
- タイポグラフィ
- 形と機能のバランス
- ユーザーのインタラクションと行動への注目
- タスク指向
UIデザインプロセスとは
UIデザイナーは、他のUX担当と同じデザイン思考プロセスに従いますが、フレームワークの中では以下のようにさまざまなことを行います:
- 共感:ユーザーの環境、動き、行動に焦点を当てる。
- 定義:ユーザーが目標を達成するために必要な各ステップに焦点を当てる。
- アイデア出し:ユーザーが製品をナビゲートするために必要な要素やコンポーネントについて見る。
- プロトタイプ:忠実度の高いプロトタイプのためのモックアップとインタラクティビティをデザインする。
- テスト:ユーザーがどのように製品を操作するかをテストし、実用的な質問をする。
さらに読む:UX デザイン vs UI デザイン その違いを把握しよう
UIデザイナーが使うソフトウェア
UIデザイナーは一般的に、他のUXデザイナーと同じデザインツールやソフトウェアを使い、そのツールで、UIのデザイン、プロトタイプ作成、テストを行います。
UIデザイナーは、最終製品のように見え、機能する忠実度の高いプロトタイプを作成することを目標としています。UXPinのようなコードベースのデザインツールで、UIデザイナーがデジタル製品のプロトタイプを作成し、テストする方法に革命をもたらしました。
UXPinの高度なプロトタイピング機能には以下のようなものがあります:
- ステート(状態):1つのコンポーネントに対して、相互作用とシステム変更のための個別のプロパティを持つ複数のステートを作成する。
- 条件付きインタラクション:ユーザーやシステムのアクションに反応する Javascript のような「if-then」や「if-else」ルールで、動的なユーザー体験を作り出す。
- Variables(変数): 例えば、ユーザーの名前入力からカスタマイズされたウェルカムメッセージを表示するなど、ユーザーの入力を保存し、そのデータに基づいてアクションを実行する。
- Expression:Javascriptのような関数を書いて、フォームのバリデーションや計算フォーマットなどの複雑なタスクを実行する。
14日間の無料トライアルで、UXPin のこれらの機能やより高度な機能をぜひお試しください!
UI開発 とは
![design and development collaboration process product communication 1](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2022/01/design-and-development-collaboration-process-product-communication-1.png.webp)
UI開発 とは、クライアント向けのインターフェースをプログラミングするプロセスであり、UIデザイン同様に、UI 開発のプロセスには、画像、アニメーション、スライダー、テキストフィールド、ボタンなどのコードを書くことが含まれます。
UI デベロッパーとは
UIデベロッパーは、Web サイトやアプリケーションのビジュアルデザインの実装を担当します。UIデザイナーはインターフェースの全体的な LnF(ルック&フィール)の作成に重点を置きますが、UI デベロッパーはインターフェースが Web上またはアプリケーション内で機能するようにコードを記述することで、そのデザインに動きなどを加えます。
UIデベロッパーのスキルおよび業務
製品や組織の構造によっては、UI開発の役割はフロントエンドデベロッパー、UXエンジニア、またはフルスタックエンジニアが担う可能性があります。その責務はエンジニアリングチームの構成によって異なりますが、以下のようなものがあります:
- UIコンポーネント開発
- UIメンテナンス
- スタイリングアーキテクチャ
- 実装
- 技術面での実現可能性
- バックログ管理
- パフォーマンス
- クエリのアーキテクチャ
- 検索エンジンの最適化
フロントエンド開発とバックエンド開発の違い
エンジニアは、プログラミングを以下のように「フロントエンド開発」と「バックエンド開発」の2つの分野に分けています。
- フロントエンド開発:HTML、CSS、Javascript を使った「クライアント向け」のインターフェースの開発に重点を置く。
- バックエンド開発: フロントエンドのインターフェースをデータベース、API、認証などに接続するためのサーバーサイドのコードを書き、プログラミング言語には、Java、Ruby、Python、Javascript などがある。
さらに読む(英語):Front-End vs. Back-End: What’s the Difference?(フロントエンドとバックエンド: その違いとは?)
UI デベロッパーが使うソフトウェア
他のエンジニアと同じように、UI デベロッパーは IDE(統合開発環境)を使ってコードを調べたり書いたりします。また、最近の IDE には、Git、パッケージマネージャー、レポジトリ、API などのようなエンジニアリングツールとのインターフェースのための様々な拡張機能が備わっています。
さらに読む(英語):The 7 Essential Tools for Frontend Web Development.(フロントエンド Web 開発に欠かせない7つのツール)
UIデザインと UI開発
![code design developer](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2022/04/code-design-developer.png.webp)
UIデザインと UI開発が定義されたことで、その分野がソフトウェア開発プロセスの対極にあることが明らかになりました。UI デザインはデザインプロセスで行われ、UI 開発はエンジニアリングプロセスで行われます。
UI デザイナーと UI エンジニアは別々の分野ですが、最終製品を成功させるために協力しないといけません。
また、UIデザイナーと UIエンジニアの役割がどんな組織にもあるわけではない点に注意することが重要です。
以下に、UI の役割と責任を果たす可能性のある職種を挙げてみましょう:
- UIデザイン:UX エンジニア、ビジュアルデザイナー、グラフィックデザイナー
- UI開発:フロントエンドデベロッパー、UXエンジニア/UX デベロッパー、フルスタックエンジニア
UIデザイナーと UIデベロッパーの協力体制
ここでは、UI デザイナーと UI デベロッパーがプロジェクトでどのように連携するかを示す一般的なワークフローを見てみましょう:
- UIデザイナーは、ユーザー、競合、市場、製品などを理解するために、様々な形の UX 調査からデザインプロジェクトを始めて、ユーザーの視点から問題を理解するために、ユーザー中心のデザイン(UCD)プロセスを用いる。
- UIデザイナーは、デザインプロセスの早い段階で UIデベロッパーとミーティングを行い、技術的な制限、デザインハンドオフの手順、ドキュメントの要件について話し合う。
- UIデザイナーは、他の UX デザイナーと協力して、UI、レイアウト、コンポーネントのデザイン、プロトタイプ作成、テストを行い、UI デベロッパーは、場合によってはデザインチームと協力して、複雑な UI コンポーネントをテストするための基本的なコードプロトタイプを構築することもある。
- デザインプロセスが完了すると、UI デザイナーはデザインのハンドオフのためにプロトタイプとドキュメントを準備する。
- UIデザイナーと UI デベロッパーは、デザインについて話し合い、デザインのハンドオフプロセスでエンジニアがすべてを正しく理解していることを確認するために会う場合もある。
- UIデベロッパーは、他のエンジニアリングチームと協力して、デザインを機能するコードに変換する。
- UIデザイナーは、デザインチームやプロダクトチームと協力し、最終リリースがデザイン仕様を満たしていることを確認する QA(品質保証)プロセスを完了する。
UIデザイナーと UIデベロッパーの連携の重要性
現代のソフトウェア開発は、卓越したUIデザインと開発に依存しています。
デザイナーは、製品がユーザーのニーズを満たしていることを確認し、UIとUIコンポーネントを徹底的にテストして、ユーザビリティとアクセシビリティの基準を満たしていることを確認します。
このプロトタイプとテストの段階がないと、ユーザビリティの問題が製品に影響を及ぼし、その結果、UXが落ち、顧客サービスや手直し、顧客喪失など、回避できるはずのコストがさまざまな面で発生してしまいます。
UIデベロッパーは、ソフトウェアのリリースを成功させるためにも重要な役割を果たします。最終的な UI がデザイン仕様を満たしていることを確認し、バグやパフォーマンスがないかコードをテストしないといけませんし、製品が長期にわたって完全性と一貫性を維持できるように、パッケージ、API、セキュリティなどのアップデートを含むコードの管理も担当します。
これを実現するには、デザイナーとエンジニアがソフトウェア開発プロセスを通じて協力し合うことが理想ですが、一般的な大規模組織ではサイロ化やコミュニケーション不足が問題になるかもしれません。
その際、多くの場合ではUIデザイナーと UIデベロッパーはDesignOpsやDevOpsを取り組むことで、部門間のギャップを埋めて、運用プロセスと連携を改善します。
UXPin Mergeでデザイナーとデベロッパーの連携を改善
![team collaboration talk communication](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2022/02/team-collaboration-talk-communication.png.webp)
ドリフト(摩擦)の課題
デザイナーとエンジニアが直面する課題のひとつに、以下のように「話す言語が違う」という点があります。
- デザイナー = 画像ベースの静的モックアップとプロトタイプ
- エンジニア = コード、ブラウザ、OS、データベースなど
お互いの専門分野について深い知識と経験がなければ、デザイナーとプログラマーが相手の限界や制約、その他の課題を理解するのは難しく、そのギャップを埋めるのは、組織が製品を時間通りで予算通りに成功裏に納品するために極めて重要です。
コードベースのソリューション
UXPin Mergeは、コードベースのデザインソリューションにより従来の UXワークフローに革命をもたらします。組織はレポジトリからコンポーネントライブラリをUXPinエディタに同期できるようになるので、デザイナーは完全に機能する UI要素とコンポーネントを使ってプロトタイプを構築できます。
Merge コンポーネントは、インタラクティブ性などのレポジトリ内のコンポーネントとまったく同じプロパティを保持するため、デザイナーはドラッグ&ドロップするだけで UI を構築できます。
また、デザイナーが JSX や UXPin のプロパティパネルでコンポーネントをカスタマイズできるように、エンジニアはReact や Storybook の Args などのさまざまなプロップを設定できます。プロップに変更を加えるとJSX がレンダリングされ、エンジニアはコピー&ペーストして開発を開始することができます。
![collaboration team prototyping](https://www.uxpincdn.com/studio/wp-content/uploads/2022/02/collaboration-team-prototyping.png.webp)
そしてこのMergeを活用したワークフローは、UIデザイナーとUI ベロッパーが同じ言語を同じ制約で話しているため、連携と理解がより高まります。組織のコンポーネントライブラリにとって本当の「信頼できる唯一の情報源」ということです。
UXPinはまた、コード化されたコンポーネントのインポートと管理におけるデベロッパーの関与を軽減するツールである Merge Component Managerを提供しています。エンジニアへの依存が軽減されるということは、デザイナーがMergeをより速く立ち上げて実行できるということです。
「以前はデザインだけで2~3ヶ月かかっていましたが、今では、UXPin Mergeを使うことで、チームは同じ時間枠で製品をデザイン、テスト、納品することができます。「市場投入までの時間の短縮」は、UXPin Mergeを使って経験した最も大きな変化の一つです。」 エリカ ライダー(Paypal 社)‐ UX リード EPX
UXPin Mergeのテクノロジーがデザインプロセスにどのような革命をもたらすかをぜひご覧ください。アクセスのリクエストはコチラから。
