2025年版:プロダクトデザインの未来【テクノロジー】
これまでプロダクトデザインの未来を予測し、現実的な視点から現在のテクノロジーの進化とイノベーションの可能性を探求してきました。
本記事では、AI、音声ユーザーインターフェース(VUI)、コードからのデザインイノベーション、人間中心デザイン(HCD)、スマートシティの5つの重要テーマを取り上げます。これらは、今後10年以上にわたり、相互接続されたクロスデバイス・プラットフォームシステムが求められる中で、プロダクトデザイナーにとって大きなチャンスを示唆しています。
「Code-to-Design(コードからデザイン)」は製品開発の未来であり、すでにここにあります。UXPin Merge の「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」で、デザインと開発のギャップを埋めましょう。無料相談およびトライアルはこちらから。
AI 駆動デザインシステム
AIはデザインシステムにおいて重要な役割を果たし、プロセスの自動化やユーザーフローの最適化、スマートなインターフェースの構築を支援します。2025年までにはAIがデザインシステムに組み込まれ、動的なコンポーネント生成が一般化すると予測されています。例えば、UXPinのAI Component Creator では、デザイナーが高レベルなデザイン概要やユーザーデータを基にカスタムUIコンポーネントを生成し、プロトタイプの速度を向上させつつコードとの一貫性を保つことが可能です。
さらに、AIはコンポーネントの生成や管理を通じてブランドガイドラインやユーザビリティ原則の遵守を確実にし、デザイナーが戦略的な業務に集中できるようサポートします。これにより、デザインプロセス全体が効率化されます。
マルチモーダルおよび音声インターフェース
2025年までに、デザイナーは音声、ジェスチャー、タッチを統合したマルチモーダルインターフェースに注力する必要があります。VUI(音声ユーザーインターフェース)は進化を遂げ、単純なコマンドを超えた複雑なインタラクションを実現します。デザイナーは、視覚的UIと音声・ジェスチャーシステムを統合し、複数のモードでシームレスなユーザー体験を提供することが求められます。
特にヘルスケアや自動車分野では、ハンズフリーインタラクションが重要性を増します。また、AIを搭載したVUIは、ユーザーの習慣や好みに適応し、個別化された体験を提供することで、さらに価値を高めます。
AI が支援するプロトタイプとテスト
プロトタイプとユーザビリティテストは、AI による自動化の恩恵を受けるでしょう。ちなみに UXPin Merge や Maze のようなツールは、すでに AI を活用してデザインから開発へのプロセスを効率化し、テーマ設定、カスタマイズ、コードバックされたコンポーネント生成を支援しています。
プロトタイプの自動化に加え、AI はユーザビリティテストも支援するでしょう。例えば AI を使ってユーザーインタラクションを分析する Maze のようなツールだと、即座にインサイトを提供して、デザインの改善を提案するでしょう。そしてデザイナーはリアルタイムのフィードバックにアクセスできるようになることで、より速やかなイテレーションとユーザー中心のソリューションが実現します。
AI による高度な個別化
個別化は、カスタマイズを超えてユーザー固有の深い体験を提供する方向に進化します。AIを活用することで、デザイナーはリアルタイムのデータやユーザー行動に基づいたカスタムUIコンポーネントを作成し、製品チームは大規模に個別化された体験を提供可能になります。インターフェースはリアルタイムで個人の好みに適応し、多様なオーディエンスに直感的で魅力的な製品を実現します。
また、AI駆動のデザインツールにより、ユーザーの行動に応じてレイアウトやナビゲーションなどを動的に変更することで、シームレスで適応性のある体験が保証されます。
倫理的で持続可能なデザインの実践
2025年までに、倫理的デザインとサステナビリティは製品デザインの不可欠な要素となります。Adobeのサステナビリティツールキットや倫理的AI推進ツールにより、デザイナーはカーボンフットプリント削減や包括性の確保など、責任ある選択が可能になります。AIツールはアルゴリズムの偏りやアクセシビリティの欠如といった倫理的懸念を警告し、デザインの質を向上させます。
さらに、AIを活用してデザインリソースを最適化し、データ負荷を軽減することで、持続可能な意思決定が可能になります。これにより、デザイナーは革新と責任のバランスを取りながら、ユーザーと環境にプラスの影響を与える製品を設計できるようになります。
AR と VR による没入型体験
AR(拡張現実)と VR(仮想現実)は、2025年までにどんどん重要になってくるでしょう。Unity や Blender のようなツールは、小売業からヘルスケアに至るまで、さまざまな業界で没入型の 3D 体験を作りたいと考えているデザイナーにとって非常に重要なものになるでしょうう。また、Apple Vision Pro や Meta Quest は可能性の限界を押し広げつつあり、それでデザイナーは、インタラクティブで多次元的な体験を生み出すための新しいスキルセットを学習して適応する必要が出てくるでしょう。
AI でインタラクションデザインが強化され、このような体験がよりシームレスで自然なものになることで、AR/VR インターフェースはより直感的なものになるでしょう。そしてこの技術は、バーチャルショッピングアプリから没入型トレーニングプラットフォームまで、日常的な製品に統合され、ユーザーエンゲージメントの新たな道を切り開くでしょう。
UXPin による未来のプロダクトデザイン
従来の UXデザインの方法とワークフローは時間がかかるし面倒です。デザインからコードまでのプロセスは非効率的で、最新のテクノロジーと需要を満たすのに必要な速度と精度を実現できません。
UXPin Mergeと「Code-to-Design(コードからデザイン)」は製品開発の未来です。この合理的なデザイン手法により、経験の浅い個人事業主から多国籍企業まで、誰でもコードのような忠実性と機能性を備えたアイデアをプロトタイプ化してテストすることができるようになります。
「Code-to-Design(コードからデザイン)」が製品開発を強化する理由として、以下が挙げられます:
- 一元化されたレポからデザイナーとエンジニアの間で「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」を一本化することで、「デザインからコード」のワークフローにおける非効率性と課題が軽減される。
- 製品チームがデザインプロセスにおいてより良い機会を特定してより多くの問題を解決することができるように、リアルなプロトタイプでより良いテストができるようになる。
- リアルでインタラクティブなプロトタイプだと、ステークホルダーが最終製品を正確に視覚化できるため、有意義なフィードバックが得られ、デザインプロセスに対する信頼が上がる。
- 「Code-to-Design(コードからデザイン)」で、より良い品質と少ないユーザビリティの問題で市場投入までの時間が短縮され、スタートアップ企業でも企業組織と競争できるようになる。
世界最先端のエンドツーエンドデザインツールで、プロダクトデザインのプロセスを未来へと導きましょう。UXPinの無料相談およびトライアルはこちらから。
