Next.js と React – Web開発にいいのは?
Next.js とReactは関連していますが、その目的や機能は異なります。例えばNext.jsでいうReactは、UI(ユーザーインターフェース)コンポーネントを構築するための基盤となるライブラリであり、Next.jsはReactベースのWebアプリケーションを構築するための機能と規約が追加されたフレームワークを提供します。
ピクセルを押し込むことなく、インタラクティブなインターフェースをデザインしませんか。Reactライブラリや Storybookからコード化されたコンポーネントを取り込めば、ベクターベースのツールよりも8.6倍速く、制作可能なプロトタイプを組み立てることができます。プロトタイプからコードをコピーして、アプリで使ってみてください。こちらからUXPin Mergeをぜひ無料でお試しください。
Next.js とは
Next.jsはオープンソースの Reactフレームワークで、最近の Web アプリケーションの構築に使われています。そして SSR(サーバーサイドレンダリング)、SSG(静的サイト生成)、自動コード分割、ルーティングなどの組み込み機能を提供することで、Reactアプリケーションの開発プロセスをしやすくするように設計されています。
Next.jsはReact上に構築されており、パフォーマンスと SEO(検索エンジン最適化)が改善された、本番環境に対応した Web アプリケーションの構築に特に適しています。また、Next.jsのコンテキストでは、Reactは UI(ユーザーインターフェース)を構築するための基盤となるライブラリとして機能します。
Next.jsの機能
Next.jsの主な機能として次のようなものがあります:
- SSR(サーバーサイドレンダリング) -Next.jsでは、Reactコンポーネントをクライアントに送信する前にサーバー側でレンダリングすることができ、クライアント側のレンダリングは、レンダリングプロセスの多くをクライアントのブラウザに移行する。
- SSG(静的サイト生成)‐ Next.jsは構築時に静的 HTML ファイルを生成でき、サーバーを必要とせずにクライアントに提供できる。 これは、動的に生成する必要のないコンテンツの多い Web サイトやページに有効。
- コードの自動分割 ‐ Next.jsはコードを小さなバンドルに自動的に分割し、必要に応じて読み込む。これにより、アプリケーションの初期の読み込み時間が短縮される。
- ルーティング – Next.jsは、各Reactコンポーネントがルートに対応するファイルベースのルーティング システムを提供する。 これにより、複雑なルーティング構成の作成と管理がしやすくなる。
- APIルート – Next.jsで、API ルートをサーバーレス関数として作成でき、それをデータのフェッチやサーバー側の操作の実行に使うことができる。
- 内蔵CSS およびSassサポート – Next.jsは、CSS または Sass を使ってアプリケーションをスタイリングするためのサポートが内蔵されていることから、一般的なスタイリング ソリューションと簡単に統合することができる。
NextJS を使うべきタイミング
特定の場合では、プレーンなReactではなくNext.jsを選択した方が有利になる可能性があります。
例えば パフォーマンス、SEO、または初期ページ読み込み時間の短縮のために、アプリケーションがサーバー側でコンテンツをレンダリングする必要がある場合、Next.jsはサーバー側レンダリングと静的サイト ジェネレーターの組み込みサポートを提供します。 これは、SEOが重要なコンテンツの多いWebサイトやブログ、または ECプラットフォームで特に有効です。
Next.jsは、構築時やサーバー側でページを事前レンダリングし、クライアントがダウンロードして実行する必要がある JavaScript の量を削減することで、アプリケーションのパフォーマンスを上げることができます。 そしてそれによって、特に低速のデバイスやネットワーク上で、読み込み時間が短縮され、ユーザー エクスペリエンスが上がります。
また、Next.jsには、自動コード分割、CSS と Sass のサポート、API ルートなど、多くの組み込み機能が付属しており、アプリケーションでこのような機能が必要だけど手動で設定したくない場合は、Next.jsでその時間と労力を節約できます。
Next.js が適していない場合
Web アプリケーションのサーバー側のレンダリング、静的サイト生成、ルーティングの簡略化、パフォーマンスの向上、または内蔵機能が必要な場合は、プレーンなReactよりもNext.jsを検討した方がいいでしょう。 ただし、アプリケーションに高度なカスタマイズが求められる場合は、Reactのみを使った方が適切な場合があります。
以下のプロジェクトを構築する場合は、他のフレームワークを検討してください:
- マイクロサービスまたはバックエンドの負荷が高いアプリケーション – Next.jsは主にフロントエンド アプリケーションの構築に重点を置いているため、プロジェクトに負荷の高いバックエンド ロジック、マイクロサービス アーキテクチャ、または複雑なサーバー側の処理が含まれる場合は、Express.js、Nest.js、Spring Boot など、バックエンド開発専用に設計されたフレームワークやライブラリを使った方がいい場合がある。
- リアルタイム アプリケーション – チャット アプリケーションやマルチプレイヤー ゲームなど、アプリケーションがリアルタイム更新に大きく依存している場合、Next.jsは最善策ではない可能性がある。 Next.jsはクライアント側の JavaScript を使ってリアルタイム更新を処理できるが、リアルタイム接続の管理や大量の同時リクエストの処理には最適化されていない。
- 高度にカスタマイズされたUI – プロジェクトで複雑なアニメーション、インタラクション、または複雑なレイアウトが求められる場合、Next.jsでは制限が出てくる可能性がある。 ReactはカスタムUIコンポーネントを構築するための柔軟な基盤を提供するが、Next.jsは、高度にカスタマイズされたデザインを実装する際に、特定の規約や抽象化でその能力が制限される可能性がある。 このような場合、WebpackやUIライブラリなどとReactを併用する方が適切な場合がある。
Reactとは
Reactは、UIコンポーネントの作成や、アプリケーションの状態と動作の管理に使用されるコア ライブラリです。 UI構築のために Facebookによって開発され、2013年に初めてリリースされて以来、Webアプリケーションを構築するために最も広く使用されているライブラリの1つになっています。
Reactは、独自のロジックとステートをカプセル化する再利用可能な UI コンポーネントを作成する方法を提供します。 そしてそれによって、デベロッパーはより小さく、より管理しやすいコンポーネントを構成して複雑なUIを構築できます。
Next.jsは、SSR(サーバーサイド レンダリング)や SSG(静的サイト生成 )、ルーティングなど、Webアプリケーションを構築するための追加機能と規約を提供することにより、Reactに基づいて構築されています。
Reactの機能
Reactは、シンプルさ、パフォーマンス、再利用性に重点を置き、最新のUIを構築するための強力で柔軟な基盤を提供します。また、コンポーネントベースのアーキテクチャ、仮想 DOM、宣言構文により、あらゆる規模と複雑さのWebアプリケーションを構築するデベロッパーにとって人気の選択肢となっています。
そして、Reactには以下のような機能があります:
- コンポーネントベースのアーキテクチャ:Reactは、UIが再利用可能なコンポーネントに分割されるところであるコンポーネントベースのアーキテクチャに従っており、コンポーネントは独自のロジック、ステート、UIをカプセル化するため、複雑な UI の構築や保全がよりしやすくなる。
- 宣言型構文:Reactは宣言型プログラミング パラダイムを使用しており、デベロッパーは DOM を命令的に操作するのではなく、任意の時点で UI がどのように見えるかを記述することができる。 これにより、コードの理解と保全がよりしやすくなる。
- 仮想 DOM:Reactは仮想 DOMを利用して UIを効率的に更新する。 また、ブラウザの DOMを直接操作するのではなく、メモリ内に DOMの仮想表現を作成し、それを実際の DOM と比較する。 これにより、Reactは DOM 操作を最小限に抑え、パフォーマンスを上げることができる。
- 単方向データ フロー:Reactは、データがpropsを介して親コンポーネントから子コンポーネントに流れるところである単方向データフローに従う。 これにより、動作が確実に予測可能になり、データの変更がアプリケーションを通じてどのように伝播するかがわかりやすくなる。
- JSX:Reactは JSX (JavaScript XML) 構文を使うため、デベロッパーは JavaScript 内で HTML のようなコードを直接記述することができる。 JSX を使うと、UI コンポーネントの作成と視覚化がしやすくなるだけでなく、JavaScript ロジックをマークアップに直接組み込むのもしやすくなる。
- フック:Reactではバージョン 16.8 でフックが導入され、それでクラスコンポーネントを作成せずにステートやその他の React機能を使用する方法を提供できる。フックを使うと、デベロッパーはコンポーネント間でのロジックの再利用や、より簡潔で読みやすいコードの作成ができる。
- コミュニティとエコシステム:Reactには大規模で活発なデベロッパーコミュニティがあり、その機能を拡張するライブラリ、ツール、フレームワークの広大なエコシステムがある。 これには、Redux や MobX などの状態管理や、React Router などのルーティング 、マテリアル UI や Ant Design などの UI コンポーネントなどのツールが含まれる。
- クロスプラットフォーム:Reactは主に Webアプリケーションの構築に使用されるが、React Native を使ってモバイル アプリケーションを構築することもできる。 また、React Native を使うと、デベロッパーはReactとJavaScript を使ってモバイル アプリを作成でき、これを iOS および Android プラットフォーム用のネイティブ コードにコンパイルできる。
React のおすすめユースケース
Reactを習得すると、動的でインタラクティブな Web アプリケーションを構築するための幅広い可能性が開かれます。
Reactで構築できる一般的なユースケースとプロジェクトには、以下のようなものがあります:
- SPA(シングルページアプリケーション)
- PWA(プログレッシブ Web アプリ)
- CMS(コンテンツ管理システム)
- データ可視化ダッシュボード(例)
- リアルタイムのコラボレーションツール
- インタラクティブな地図と地理空間アプリケーション
- Eラーニングプラットフォーム
- ソーシャル ネットワーキング プラットフォーム
- ECサイト
- 社内ポータルサイト
- タスク管理アプリ
ここにアクセスして、Netflix などの React.js Web サイトの例をご覧ください。
Reactを使うべきでない場合
Reactは、レンダリングと対話性に関して JavaScript に大きく依存しています。なので、対象ユーザーに、スクリーンリーダーを使うハンディキャップのあるユーザーや JavaScript の実行が制限されている環境など、JavaScript サポートが制限されているユーザーが含まれている場合は、アクセシビリティやグレースフル デグラデーションのための代替アプローチまたはフォールバックのソリューションを検討する必要があるかもしれません。
また、Reactは静的な Web サイトに適しており、チャット アプリケーションやマルチプレイヤー ゲームなどのリアルタイム アプリケーションは、React単独には適さない場合があります。 Reactはクライアント側 JavaScript を使ってリアルタイム更新を処理できますが、リアルタイム接続の管理や大量の同時リクエストの処理には最適化されていない可能性があります。 このような場合、Socket.io などのフレームワークや Firebase などのプラットフォームが、より適切なソリューションを提供できるかもしれません。
詳しくは、React の使用方法 に関するこちらの記事をお読みください。
Next.jsとReactの比較
Next.jsはファイルベースのルーティング システムを提供するため、React Router などの追加ライブラリを使う必要がある React に比べてルーティング構成の管理がしやすくなります。 また、アプリケーションに複雑なルーティング要件がある場合、Next.js を使うとプロセスがシンプルになり、定型コードの量が削減されます。
Reactの機能がNext.jsの機能とどのように連携するかを以下で見てみましょう:
- SSR(サーバーサイド レンダリング):
- React自体には、サーバー側のレンダリング機能は内蔵されいないが、Reactコンポーネントはクライアント側とサーバー側の両方でレンダリングされる。 また、Reactの仮想 DOM では、ReactDOMServer などのライブラリを使ってコンポーネントをサーバー側でレンダリングできる。
- Reactを使うと、サーバー側でコンポーネントをレンダリングできるが、サーバー側のレンダリングを手動で設定するか、SSR の複雑さを抽象化するNext.jsなどのライブラリを使う必要がある。
- SSG(静的サイト生成)
- React自体には、静的サイト生成のネイティブ サポートはないが、React上に構築される Gatsby.js などのツールを使って、Reactコンポーネントから静的サイトを生成できる。
- Next.jsはReactを拡張して静的サイト生成のためのサポートが内蔵されていることから、デベロッパーは構築時に静的 HTML ファイルを生成でき、サーバーを必要とせずにそれらを提供できる。
- 自動コード分割:
- React自体には、すぐに使える自動コード分割は含まれていないが、Webpack や動的 import() ステートメントなどのツールを使ってコード分割を実現できる。
- Next.jsは自動コード分割をシームレスに統合し、コードを必要に応じて読み込まれる小さなバンドルに分割することで、アプリケーションの初期読み込み時間を短縮する。
- ルーティング:
- Reactにはルーティング機能が内蔵されておらず、デベロッパーは通常、React Router などのサードパーティ ライブラリを使って、Reactアプリケーションでルーティングを処理する。
- Next.jsは、各Reactコンポーネントがルートに対応するファイルベースのルーティングシステムを提供し、これにより、ルーティングの構成と管理がシンプルになり、アプリケーション内でのルートの作成と整理がしやすくなる。
- API ルート
- React自体は、API ルートまたはサーバーレス関数を作成するためのサポートは内蔵されていない。
- Next.jsは、デベロッパーが API ルートをサーバーレス関数として作成できるようにすることで Reactを拡張し、それによってNext.jsアプリケーション内でデータのフェッチや、サーバー側の操作のシームレスな実行ができるようになる。
- 内臓の CSS および Sass サポート:
- Reactには、CSS または Sass を使ったアプリケーションのスタイリングに対すサポートは内蔵されておらず、デベロッパーは通常、CSS モジュール、スタイル付きコンポーネント、またはその他のスタイル ソリューションをReactとともに使う。
- Next.jsには、CSS や Sass を使ったアプリケーションのスタイリングのサポートが内蔵されているため、一般的なスタイリング ソリューションとの統合がしやすくなり、より一貫した開発エクスペリエンスがもたらされる。
つまり、Reactは UI を構築するための基盤を提供しますが、Next.jsはサーバー側レンダリング、静的サイト生成、自動コード分割、ルーティング、API ルート、内蔵 CSS および Sass サポートなどの機能を提供することでReactの機能を拡張します。
そしてこの機能がReact開発を強化し、それによって、高パフォーマンスで SEO に配慮した保全可能な Web アプリケーションをより構築しやすくなります。
Next.js は Reactjs よりもいいのか
Next.jsは、サーバー側レンダリング、静的サイト生成、ファイルベースのルーティング、API ルート、内蔵の CSS および Sass サポートなどの追加機能でReactを拡張します。 そしてこれらの機能により、高性能で SEO に配慮した Web アプリケーションを簡単に構築できます。
ただし、Next.jsとReact.js は、一方が他方より「優れている」かどうかを直接比較することはできません。 それはすべてプロジェクトとその目標によって違いますからね。
Next.js をReactで使えるか
もちろんNext.jsはReactで使えます。ReactでNext.jsを使うには、Reactアプリケーションの作成と同様のプロセスに従いますが、SSR(サーバー側レンダリング)、SSG(静的サイト生成)、ルーティングなどにNext.js固有の機能を使えます。
React と Next.js のどちらをまず学ぶべきか
ReactとNext.jsのどちらを最初に学ぶかは、目標、背景、学習の好みによって変わってきます。 まずReactを学習すると、コンポーネント、状態管理、JSX 構文などの中心的な概念を理解できるようになります。 さらに、フロントエンド開発で使われる抽象化と規約を理解できるようになり、後でNext.jsを学習する際に貴重なコンテキストを得られます。
ただし、サーバー側のレンダリング、静的サイトの生成、または実稼働対応のアプリケーションの構築に興味がある場合は、まずNext.jsを学習することが、これらの目標を達成するためのより直接的な方法となる場合があります。
コードに裏付けられたインタラクティブなプロトタイプを設計するためのドラッグ&ドロップ UI ビルダーである UXPin Merge を使うと、製品の作成が 8.6 倍速くなります。 社内ポータルサイトやECサイトなどを真にアジャイルな方法で作成しませんか。 UXPin Merge をぜひ無料でお試しください。
Q&A
1. Next.jsとReactの違いは何ですか?
回答: Reactは、ユーザーインターフェース(UI)コンポーネントを構築するためのライブラリであり、UIの構築に焦点を当てています。一方、Next.jsは、ReactベースのWebアプリケーションを構築するためのフレームワークであり、サーバーサイドレンダリング(SSR)や静的サイト生成(SSG)、自動コード分割、ルーティングなどの追加機能を提供します。
2. Next.jsの主な機能は何ですか?
回答: Next.jsの主な機能には、サーバーサイドレンダリング(SSR)、静的サイト生成(SSG)、自動コード分割、ファイルベースのルーティング、APIルートのサポート、内蔵のCSSおよびSassサポートなどがあります。これらの機能により、Reactアプリケーションの開発プロセスが容易になります。
3. サーバーサイドレンダリング(SSR)とは何ですか?
回答: サーバーサイドレンダリング(SSR)とは、サーバー側でReactコンポーネントをレンダリングし、その結果をクライアントに送信する手法です。これにより、クライアント側でのレンダリング負荷が軽減され、初期表示速度の向上やSEOの改善が期待できます。
4. 静的サイト生成(SSG)とは何ですか?
回答: 静的サイト生成(SSG)とは、ビルド時に静的なHTMLファイルを生成し、サーバーを介さずにクライアントに提供する手法です。これにより、パフォーマンスの向上やサーバー負荷の軽減が可能となります。
5. Next.jsを使用すべきケースはどのような場合ですか?
回答: パフォーマンスやSEOの向上が重要なプロジェクト、またはサーバーサイドレンダリングや静的サイト生成が必要な場合、Next.jsの使用が推奨されます。これらの機能により、ユーザーエクスペリエンスの向上や検索エンジンでの評価が期待できます。
6. Next.jsが適していないプロジェクトはありますか?
回答: リアルタイム性が高いアプリケーションや、複雑なバックエンドロジックを持つプロジェクト、または高度にカスタマイズされたUIが必要な場合、Next.jsは最適でない可能性があります。これらのケースでは、他のフレームワークやライブラリの使用を検討することが推奨されます。
7. Reactの主な特徴は何ですか?
回答: Reactは、コンポーネントベースのアーキテクチャ、宣言型構文、仮想DOM、単方向データフロー、JSX、フック、活発なコミュニティとエコシステム、クロスプラットフォーム対応などの特徴を持ちます。これらの特徴により、柔軟で効率的なUI開発が可能となります。
8. 仮想DOMとは何ですか?
回答: 仮想DOMとは、メモリ上に存在するDOMの仮想的なコピーであり、Reactはこれを利用してUIの効率的な更新を行います。仮想DOMと実際のDOMとの差分を検出し、必要な部分だけを更新することで、パフォーマンスの向上を実現します。
9. Reactフックとは何ですか?
回答: Reactフックは、関数コンポーネント内で状態やライフサイクル機能を利用するための機能で、バージョン16.8で導入されました。これにより、クラスコンポーネントを使用せずに状態管理や副作用の処理が可能となり、コードの簡潔化や再利用性の向上が期待できます。
10. Next.jsとReactの選択基準は何ですか?
回答: プロジェクトの要件や目的に応じて選択が異なります。サーバーサイドレンダリングや静的サイト生成、ルーティングの簡略化、パフォーマンスの向上、内蔵機能が必要な場合はNext.jsが適しています。一方、UIコンポーネントの構築や状態管理に焦点を当てる場合は、Reactのみの使用が適切です。
