Material UI のおすすめ代替品11選
MUI によって開発・保全されている Material UI は、Googleのマテリアルデザインのガイドラインを実装した人気の Reactコンポーネントライブラリであり、ボタン、カード、メニュー、フォーム要素、事前定義済みのスタイル、テーマなど、再利用可能でカスタマイズ可能なコンポーネントの包括的なセットがあります。
このライブラリは、UI(ユーザーインターフェース)を構築するためのモジュール式で構造化されたアプローチを促進することから、デベロッパーは視覚的に一貫性のあるレスポンシブなデザインを作成できるようになります。Material UI を使うことで、デベロッパーはフロントエンド開発プロセスを効率化し、直感的で視覚的に魅力的な Web アプリケーションを提供することができるのです。
Material UI の Reactコンポーネントを使えば、ピクセルをコードに変換することなく、デザインのプロトタイプやテストができます。UXPin Merge の無料お試しで、プロトタイプ作成がいかにスムーズになるかをぜひご覧ください。
1.Ant Design
おすすめの用途:Web アプリケーション、クロスプラットフォーム アプリケーション、ネイティブ アプリ
Ant Design ライブラリは、Ant Design によって開発された包括的な UI コンポーネントライブラリであり、高品質なアプリケーションの構築のための、再利用可能で十分にドキュメント化された幅広いコンポーネントを提供します。Ant Design は、自身のシステムの原則に従って、使いやすさとアクセシビリティを重視した、クリーンでミニマリストなデザイン美学を重視しています。
また、このライブラリには、国際化サポート、テーマ設定機能、レスポンシブ・デザインなどの強力な機能が備わっていることから、プロフェッショナルでユーザーに使いやすいインターフェースを作成するデベロッパーの間で広く使われています。
そしてデベロッパーは、フォーム、テーブル、ナビゲーションメニューなどの豊富なコンポーネントコレクションを活用することで、一貫性のある視覚的に魅力的なインターフェイスをサッと作成することができます。
Ant Design システムには、モバイルとチャート用のライブラリもあり、それで製品チームは、さまざまなクロスプラットフォームアプリケーションのためのコンポーネントとパターンの包括的なセットを得ることができます。
2.React-Bootstrap
React-Bootstrap は、React でレスポンシブ Web アプリケーションを構築するのに広く使われている React UI ライブラリであり、React のコンポーネントベースのアーキテクチャのパワーと、Bootstrap の柔軟性とスタイリング機能を組み合わせることで、デザイン済みでカスタマイズ可能なコンポーネントの包括的なセットを提供します。
また、React-Bootstrap は、ボタン、フォーム、モーダル、ナビゲーションメニューなど、さまざまな UI要素を提供することから、デベロッパーは視覚的に魅力的で機能的なインターフェースを速やかに作成することができます。
React-Bootstrap の詳細なドキュメントと活発なコミュニティサポートによって、再利用可能で十分にテストされたコンポーネントがもたらされることから、Web開発がシンプルになり、それでデベロッパーは強固で使いやすいアプリケーションの構築に集中できるようになります。
3.Fluent UI
おすすめの用途:Web アプリケーション、iOS および Android アプリケーション、ネイティブアプリ、クロスプラットフォームアプリケーション
Fluent UIは、Microsoft が開発した強固で包括的なデザイン システムであり、クロスプラットフォーム アプリやモバイル アプリを構築するための再利用可能なコンポーネントとスタイル オプションを提供します。このライブラリは Fluent Designの原則に従い、明快さやコンテンツの優先順位付け、スムーズなアニメーションに重点を置いています。
Fluent UI はさまざまなプラットフォームやデバイスにわたって一貫性のある統合されたエクスペリエンスを提供することから、多くのクロスプラットフォームおよびモバイルプロジェクトに適しています。
また、広範なドキュメントと活発なコミュニティにより、チームは Microsoft のデザイン言語に沿った直感的でアクセシブルなUIを構築することができるようになります。ボタンやフォームから複雑なデータグリッドやチャートに至るまで、Fluent UIを使うことでユーザー中心の楽しい体験を提供するために必要なツールを得られるのです。
Material UI と Fluent UI の違いについて:Webアプリケーション – Fluent UIとMUI【 デザイナーが比較】
4.Carbon Design System
おすすめの用途:Webアプリケーション、iOSおよび Androidアプリケーション、ネイティブアプリ、クロスプラットフォームアプリケーション
IBMのデザイン哲学の原則に基づいて構築された Carbonは、シンプルさや明快さ、目的に応じたインタラクションに重点が置かれており、ボタンやフォームからデータビジュアライゼーションやアイコンまで、さまざまなコンポーネントが提供されていることから、デザイナーやデベロッパーは直感的で視覚的に魅力的なインターフェースを作成することができます。
モジュール式で柔軟なアーキテクチャを採用した Carbon Design System は、再利用性と拡張性を促進し、大規模なエンタープライズアプリケーションから小規模なプロジェクトまで対応します。また、このシステムのドキュメントとリソースにより、チームはデザインの一貫性の維持や、連携の効率化ができるようになります。
5.Tailwind CSS
おすすめの用途:Webアプリケーション
Tailwind CSSのライブラリで、デベロッパーはユーティリティ優先の CSS フレームワークを使ってカスタムUIを速やかに構築できます。事前定義されたユーティリティクラスの包括的なセットが提供されているため、カスタム CSS スタイルの記述が必要ないのです。
このライブラリは React、Vue、HTML に対応しており、デベロッパーは、これらのユーティリティクラスを HTML 要素に簡単に適用することができることから、UIコンポーネントの外観や動作をきめ細かく制御できます。
Tailwind CSS は、スタイル設定に対するモジュール式のアプローチを推進しており、デベロッパーはクラスを組み合わせて、ユニークでレスポンシブなデザインを作成することができます。また、Tailwind CSS にはレイアウト、タイポグラフィ、色、スペーシングなどのユーティリティがあることから、デベロッパーは最小限の労力で一貫性のある視覚的に魅力的なインターフェイスを作成することができます。
6.Semantic UI
おすすめの用途:Webアプリケーション
Semantic UI は、UI作成のためのセマンティックで直感的なコンポーネントを幅広く提供する、汎用性の高いフロントエンドフレームワークであり、ボタン、フォーム、メニュー、カード、モーダルなどの Web アプリケーションのためにあらかじめデザインされた UI 要素の包括的なコレクションを提供します。
フレームワークは自然言語の命名規則に従っていることから、ユーザーに使いやすくわかりやすいものになっており、デベロッパーは、Semantic UI の豊富な CSS クラスセットを活用して、視覚的に魅力的でレスポンシブなデザインをサッと構築できます。また、このライブラリは React、Meteor、Ember、Angular のフロントエンドフレームワークに対応しています。
Semantic UI はテーマ設定とカスタマイズに対応しており、デベロッパーはプロジェクトのブランディングに合わせて UI コンポーネントの外観をカスタマイズすることができます。Semantic UI は、その直感的なシンタックスと詳細なドキュメントにより、モダンな Web インターフェースのデザインと開発のための貴重なツールとなっています。
7.Foundation
おすすめの用途:Web アプリケーション、メール テンプレート、ランディング ページ
Foundation は、モダンでモバイルフレンドリーな Web サイトを構築するための CSS と JavaScript コンポーネントを備えたレスポンシブなフロントエンドフレームワークです。モジュール式のアプローチで包括的なツールキットを提供するため、デベロッパーは特定のプロジェクトの要件に合わせてデザインをカスタマイズして調整することができます。
デベロッパーは、さまざまな画面サイズにシームレスに適応するレスポンシブグリッド、ナビゲーションメニュー、フォーム、ボタン、その他のUI要素を難なく作成できます。また、このフレームワークには、インタラクティブな機能とスムーズなアニメーションを実現する強力な JavaScriptライブラリも含まれています。
また、Foundationの豊富なドキュメントと活発なコミュニティサポートにより、デベロッパーは視覚的に魅力的で高機能なWebインターフェースを作成できるようになります。
8.Chakra UI
Chakra UI は、UI開発を効率化するためのモダンでアクセスしやすい React コンポーネントライブラリであり、React、Next.js、Meteor、Gatsby などのフレームワークに対応しています。
このプロジェクトはナイジェリアの セグン・アデバヨ 氏によって設立され、アフリカ発の最も著名なオープンソース コンポーネント ライブラリの1つとなっています。
Chakra UIは、あらかじめデザインされたコンポーネントとユーティリティ機能を提供していることから、デベロッパーは、視覚的に魅力的でレスポンシブな Web サイトを作成できるようになります。またデベロッパーは、ボタン、フォーム、カード、ナビゲーション要素などの Chakra UI のカスタマイズ可能で再利用可能なコンポーネントを活用して、直感的でアクセスしやすい UI をデザインすることができます。
さらに、このライブラリは WCAG 標準に準拠することでアクセシビリティにも重点を置いていることから、作成されたインターフェースがハンディキャップのある人でも使用できることが保証されます。Chakra UI のシンプルさ、柔軟性、強固なドキュメントによって、効率的で視覚的に美しい React アプリケーションを構築したいデベロッパーの間で人気の選択肢となっています。
9.Bulma
おすすめの用途:Webアプリケーション、ランディングページ
Bulma は Flexbox をベースとした軽量でモダンな CSS フレームワークであり、柔軟でレスポンシブなグリッドシステムと、すぐに使える UI コンポーネントのセットを提供します。そしてこのフレームワークの直感的なクラス命名規則は、早くて効率的なスタイリングに対応し、モジュラーアーキテクチャはスケーラビリティとカスタマイズを保証します。
Bulma はそのシンプルさ、豊富なドキュメント、コミュニティによるサポートによって、あらゆる規模のプロジェクトで人気のある選択肢となっており、ランディングページ、ダッシュボード、ECサイトのいずれを構築する場合でも、Bulma で美しく機能的なインターフェースを構築するための強固な基盤が得られます。
10.Styled Components
Styled Componentsは、デベロッパーがタグ付きテンプレートリテラルを使って JavaScript コードに直接 CSS を記述することができる、人気のJavaScriptライブラリです。また、スタイルをコンポーネント内にカプセル化する方法を提供することから、より保守性と再利用性が高まります。
Styled Components は React のエコシステムで広く使われており、人気の UI フレームワークやライブラリとのシームレスな統合を提供します。また、デベロッパーは、コンポーネントのプロップやステートにアクセスする機能などの JavaScript のパワーを活用することで、ダイナミックでレスポンシブなスタイルを作成できます。そしてこのライブラリには、CSS-in-JS、自動ベンダープレフィックス、テーマ管理のサポートなど、多くの機能が備わっています。
11.PrimeReact
おすすめの用途:Webアプリケーション、ランディング ページ
PrimeReact は React アプリケーションのための包括的な UI コンポーネントライブラリで、すぐに使えるコンポーネントと高度な機能があります。そして、ボタン、入力、テーブル、モーダル、チャートなど、さまざまなデジタル製品向けの幅広い UI 要素を提供します。
PrimeReact はレスポンシブデザインを採用しており、コンポーネントがさまざまな画面サイズやデバイスに適応します。また、このライブラリにはデータバインディング、フィルタリング、ソート、ページネーションなどの強力な機能があることから、データ集約的なアプリケーションの構築に適しています。
PrimeReact の事前構築済みコンポーネントと機能を活用することで、デベロッパーは時間と労力を節約でき、開発サイクルの短縮とユーザー体験の向上を実現できるようになります。また、ライブラリは定期的に更新されることから、最新の React バージョンとの互換性が確保され、継続的なサポートとバグ修正がもたらされます。
UXPinの「Code-to-Design」手法による高品質なプロトタイプ
UXPin Merge のテクノロジーで、製品チームは、デザイナーがコード コンポーネントを使ってプロトタイプの作成やテストをすることができるように、これらをはじめとするオープンソースのデザインシステムを UXPin のデザイン エディターにインポートすることができます。
最終製品の開発に使うのと同じコンポーネントをデザインプロセスで使いませんか。ユーザーテストとデベロッパー向けに没入型のプロトタイプ エクスペリエンスを構築することで、コンセプトを反復して改善するための有意義なフィードバックを得られます。初期段階のデザインから開発、最終製品まで、製品開発環境全体で「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」を共有しましょう。UXPin Merge をぜひ無料でお試しください。
