Laravel と Tailwind CSS – クイック統合ガイド
強固なバックエンド機能と柔軟でスタイリッシュなフロントエンドの両方が必要なWebアプリケーションを開発する場合、Laravel と Tailwind CSS は完璧な組み合わせになります。
Laravel で使える人気のCSSフレームワークやライブラリは他にもいくつかありますが、Tailwind CSSは、ユーティリティ優先型のアプローチや高いカスタマイズ性など、現代の Web 開発に対応する特徴的な機能が備わっているため、他の CSSフレームワークとは一線を画しています。
そこで本記事で、Laravel と Tailwind CSS を一緒に使う方法を見てみましょう。
UXPin Merge でコードバックされた Tailwind UIコンポーネントを生成しませんか。Merge AI プランでは、複雑な Tailwind コンポーネントをプロンプトで生成できます。テーブル、ナビゲーションメニュー、ユーザープロファイルカードが必要でしたら、当社のAI Component Generatorがお手伝いできます。この機能とライブラリを使って、コードをコピーして使えるUIをデザインしましょう。UXPin Merge をぜひ無料でお試しください。
Tailwind CSS が新しい Laravel プロジェクトに最適な理由
Tailwind CSS は、最新のWeb開発手法に対応する特徴的な機能により、他のCSSフレームワークとは一線を画しています。Tailwind CSS が他のフレームワークよりも優れている理由を、プロジェクトの要件に応じて以下にいくつか挙げてみましょう:
- ユーティリティ優先型のアプローチ:Tailwind CSS は、ユーティリティ優先のコンセプトに基づいて構築されている。つまり、HTML に直接適用する低レベルのユーティリティクラスを提供するということであり、このアプローチは、従来のセマンティック CSS ではなく制約とシステムの観点からスタイルを考えることが奨励され、それがより一貫性があり保守しやすいコードベースにつながる。
- 高いカスタマイズ性: Tailwindでは、Bootstrap や Foundation のようなあらかじめ定められたコンポーネントスタイルが付属しているフレームワークとは違い、デベロッパーは、オーバーライドが必要なデフォルトのスタイルに抵抗することなく、カスタムデザインを作成できる。なので、同じテンプレートから作られたとは思えないようなユニークな UI をデザインすることができる。
- レスポンシブデザインをシンプルに: Tailwind だと、モバイル優先の理念により、レスポンシブデザインの構築が非常に簡単になる。md:、lg: などのユーティリティクラスに付加された単純な修飾子を使って、さまざまなスクリーンサイズ上でアプリケーションのスタイルをそれぞれ制御できる。
- JavaScript の依存がない: Tailwindはデフォルトで JavaScript を含まず、純粋にスタイリングに重点を置いている。これは、サイト上で実行される JavaScript を正確に制御したい場合や、インタラクティブな機能のために他のライブラリを使いたい場合に大きな利点となる。
- PurgeCSS の統合: Tailwind は PurgeCSS のようなツールとシームレスに統合されており、本番用に構築する際に使われていない CSS を取り除くことができる。つまり、何千ものユーティリティクラスがあるにもかかわらず、クライアントに送られる最終的な CSS バンドルは非常に速く小さく読み込まれる。
- 速やかなプロトタイプ: ユーティリティ優先型のアプローチにより、マークアップで直接、変更の確認やデザインの反復をサッと行える。これにより、CSS ファイルと HTML を行き来するオーバーヘッドなしに、さまざまなデザインやレイアウトを試すプロセスのスピードが上がる。
- デベロッパーの体験:Tailwind は、要素をスタイル設定する際の認知負荷を軽減できる、一貫性があり覚えやすいユーティリティ クラスのセットを提供する。これにより、開発時間が短縮され、HTML と CSS 間のコンテキストの切り替えが少なくなる。
- 成長するコミュニティとエコシステム: Tailwind CSS のコミュニティは急速に成長しており、完全なデザイン パターンとコンポーネント用の Tailwind UI など、その機能を拡張するプラグインや統合の数が増えている。
Tailwind CSS には多くの利点がありますが、特に従来の CSS やよりセマンティックなフレームワークに慣れている人にとっては、習得が必要であることを考慮することが重要です。なので Tailwind と他のフレームワークのどちらを選択するかは、プロジェクトのニーズ、チームの馴染み具合、Web 開発のワークフローにおける特定の好みによって決められるべきです。
Laravel とTailwind CSSの典型的なユースケース
Tailwind CSSは、その柔軟性、カスタマイズ性、ユーティリティ優先のアプローチにより、幅広い Laravel のプロジェクトにおいて素晴らしい選択肢となります。Tailwind CSS が特に際立つ Laravel プロジェクトのタイプを以下で見ていきましょう:
SPA(シングルページアプリケーション)
Laravel がバックエンド API として機能し、フロントエンドが Vue.js や React、その他の JavaScript フレームワークで処理されるプロジェクトでは、Tailwind CSS がレスポンシブレイアウトとコンポーネントのスタイルをサッと効率的に作成します。デベロッパーは、そのユーティリティ優先のアプローチにより、UIデザインのプロトタイプをサッと作成して反復することができます。
ダッシュボードと管理パネル
Tailwind のユーティリティクラスで、カスタムでレスポンシブなダッシュボードや管理パネルを作成しやすくなります。また、フレームワークの応答性とコンポーネント駆動型の構造は、高度なカスタマイズを必要とする複雑な UI の構築に最適です。
EC プラットフォーム
Tailwind だと、Laravel で構築された EC プラットフォーム向けに、視覚的に魅力的で高度にカスタマイズされたインターフェースを作成することができます。また Tailwind は、多様な商品表示や複雑なフォーム入力、EC サイトでよくあるような様々なレイアウトに対応しています。
ブログとコンテンツの管理システム
Tailwind は、ブログや CMS(コンテンツ管理システム)プラットフォームのスタイル設定に使用できるので、テーマやレイアウトを簡単にカスタマイズできる柔軟性が得られます。また、そのユーティリティクラスで、タイポグラフィやスペーシングなど、コンテンツ主体のサイトにとって重要な要素をサッと調整することができるようになります。
教育系 Web サイト
オンライン学習や講座を扱う Web サイトでは、Tailwind CSSを使うことで、わかりやすく、読みやすく、魅力的なインターフェースをデザインすることができます。特に、レイアウトグリッド、テキストユーティリティ、教育プラットフォームでの UX(ユーザーエクスペリエンス)を向上させるレスポンシブデザインの作成に有効です。
SaaS製品
Laravel をバックエンドとして SaaS(サービスとしてのソフトウェア)製品を構築しているスタートアップや企業は、Tailwind のスケーラブルでメンテナンス可能なスタイリングのアプローチの恩恵を受けることができます。また Tailwind で、ブランドの一貫性を保つのに欠かせない、アプリケーション全体にわたるまとまりのあるルック&フィールの作成がしやすくなります。
マーケティングの Web サイト
Laravel を使ってマーケティングやポートフォリオの Web サイトを構築する場合、Tailwind CSS のデザインの柔軟性により、デベロッパーはカスタム CSS に大きく依存することなく、目立つクリエイティブでモダンなデザインを実装することができます。
ソーシャルネットワーク
複雑な UI(ユーザーインターフェース)があるソーシャルネットワークのプラットフォームのために、Tailwind CSS で、モーダル、ドロップダウン、タイムライン、フィードレイアウトなどの様々な UIコンポーネントを効果的かつレスポンシブに管理することができます。
Tailwind CSS を Laravel に統合する方法
Laravel プロジェクトを立ち上げ、Tailwind CSS をインストールするという従来の方法もありますが、フロントエンド開発を効率化するツールである UXPin Merge があります。これは Tailwind UI コンポーネントでインターフェースを作成するための UI ビルダーなので、Tailwind と Laravel の統合は、まずは UXPin での UI 探索から始まります。
ステップ1:UXPin で UI デザインを作成する
UXPin にアクセスし、新しいプロジェクトを開始します。Merge AI プラン(または無料おためし)で利用可能な Tailwind UI ライブラリ(再利用可能なコンポーネントの公式 Tailwind CSS ライブラリ)を開きます。そしてプロジェクトに必要なコンポーネントを選択して、プロパティを設定します。ちなみに関連するコンポーネントが見つかない場合は、AI Component Creator を使って、必要なコンポーネントを生成します。
例えば、マーケティングの Web サイトを作るとします。その際、UXPin Merge のおすすめポイントは、Tailwind UIライブラリのカスタム コンポーネントと呼ばれる追加コンポーネントを使って、Tailwind UI ライブラリからコードをコピーして UXPin のエディタに貼り付けることができる点です。
以下がその方法です:
- Tailwind UI から Hero Section に移動する
- 右上のコピーアイコンをクリックしてコードをコピーする
- UXPinのプロトタイプを開く
- カスタムコンポーネントのコードをコピーする
- 別のセクションを選び、上記の手順を繰り返す
これは、コードベースの UI を構築する一番早い方法です。尚、Tailwind UI リソースにないカスタムセクションが必要な場合は、AI Component Creator を使って、プロンプトに基づいて生成してください。使い方は以下の記事で紹介されています: ChatGPT 統合 – UXPinでUIコンポーネントを生成する方法
そして、デザインの一貫性を保つのには、UXPin で Tailwind UI のライブラリの Global Theming を使うといいでしょう。
ステップ2:Laravel プロジェクトのセットアップ
次のステップでは、新しい Laravel プロジェクトをセットアップするか、既存のプロジェクトを開きます。
- PHP、Composer(依存性の管理)、Node.js などの前提条件をnpmでインストールする
- 新しいプロジェクトを始める場合は、Composerを使って Laravelをインストールする
- Visual Studio Code または StackBlitz で Laravelのプロジェクトを開く
- PHP IntelephenseやLaravel Extension Packなど、Laravel 開発用に推奨されるVS Code の拡張機能をインストールする
- .envファイルの設定を調整して、環境を設定する
ステップ3:Tailwind CSS をインストールする
npm経由で Tailwind CSS をインストールし、tailwind.config.jsをセットアップして、Tailwind のディレクティブを含むようにCSSファイルを設定します。また、Tailwind のビルドプロセスがアセットコンパイルパイプラインに統合されるように、Laravel Mixを通して Webpackの設定を調整する必要があります。
つまり、UXPinで作成したUI デザインをプロジェクトに組み込むということになります。コンポーネントからコードをコピーして、自分が作っているものに組み込むといいでしょう。Visual Studio CodeやStackBlitzなどのコードエディターを使うだけです。
そして UXPinのPreview(プレビューモード)を開いて、Inspectタブに切り替えるだけです。コンポーネントをクリックすると、裏にあるコードが表示されます。これをコピーして、Laravelプロジェクトに貼り付けてください。
このステップについては、このウェビナーで取り上げています:
ステップ 4: アプリケーションの提供
「アプリケーションの提供 」とは、Webブラウザからアクセスできるように、ローカルの開発サーバ上で Webアプリケーションを実行するプロセスを指します。これは、ローカルの制御された環境であっても、ライブWebサーバー上で表示および機能するのと同じようにアプリケーションの表示や操作ができるため、開発における重要なステップです。
Laravel アプリケーションを提供する場合、通常は Laravelにある開発サーバーを使います。このサーバーは Artisanコマンドラインツールで起動できます。
Laravel で Tailwind CSSを使う
強力なバックエンド機能とスタイリッシュで適応性の高いフロントエンドの両方が求められる Web アプリケーションに取り組むデベロッパーにとって、Laravel と Tailwind CSS の組み合わせはいい選択肢です。他の CSS フレームワークとは違い、Tailwind CSS には、ユーティリティ優先のアプローチや広範なカスタマイズ性など、現代の Web 開発にとってユニークな利点があります。そして本記事では、Laravel と Tailwind CSS を効果的に統合する方法についても取りあげました。
デザインとコードの力を統合する強力な UI ビルダーである UXPin Merge を使って、コードに基づいた UI をサッと構築することで、事前に構築されたコンポーネント、AI 生成、およびクイックコードコピー機能を使用してアプリのUIデザインを作成しましょう。 UXPin Mergeをぜひ無料でお試しください。
