Django と Laravel – どちらが2024年のおすすめバックエンドか
Django と Laravel - どちらが2024年のおすすめバックエンドか
Django と Laravel は、Webアプリケーションの構築に使われる人気のフレームワークであり、それぞれに独自の機能、利点、トレードオフがあります。
Laravel が PHP で作られているのに対し、Django は Pythonを使って作られています。Python は読みやすさとシンプルさで知られており、初心者にとっては多くの場合 Django の方が習得しやすく、対するLaravelはより柔軟で表現力に富んでおり、デベロッパーが思うままにアプリケーションを構成することができます。では、両者を比較してみましょう。
React コンポーネントを使って Laravel や Django アプリケーションの UI を構築しませんか。UXPin Merge で完全にカスタマイズ可能なコードバックされたプロトタイプをデザインし、ワンクリックでデザインからコードをコピーしましょう。UXPin Merge をぜひ無料でお試しください。
Django と Laravel – 定義
Django とは
Django は、クリーンで実用的なデザインを維持しながらWeb開発を加速する、強力なWeb フレームワークです。Django だと、デベロッパーは、そのコード構成とセキュリティのベストプラクティスを促進する豊富なツールと機能により、強固でスケーラブルな Webアプリケーションを効率的に構築できるようになります。
また、Django は、シンプルな Web サイトから複雑なデータ駆動型プラットフォームまで、様々な Webアプリケーションを構築するのに様々な企業や組織、デベロッパーに広く採用されており、著名なユーザーには NASA, Spotify, Pinterest などが挙げられます。
Django は2003年、エイドリアン・ホロバティ氏と サイモン・ウィルソン氏が、カンザス州ローレンスにある Lawrence Journal-World 新聞社で働いていたときに作りました。このフレームワークは当初、迅速なWeb開発が必須であるニュースルームにおける、速いペースの要件を満たすのに開発されました。
Django 誕生の背景には、以下のような主な目的がありました:
  • 開発のスピードアップ: デベロッパーが品質に妥協することなくWebアプリケーションをサッと構築できるハイレベルなフレームワークを提供する。
  • 再利用性の確保:再利用可能なコンポーネントを作成することで、コードの繰り返しを防ぎ、ベストプラクティスを推進する。
  • セキュリティの維持:セキュリティ機能を統合し、一般的な脆弱性からアプリケーションを保護する。
Django は2005年7月にオープンソースライセンスの下で公開されたことから、世界中のデベロッパーが利用、貢献、改良できるようになりました。それ以来、Django は大規模で活発なコミュニティに支えられ、強力で広く使われる Web フレームワークに成長しました。また、DSF(Django Software Foundation)は Django の開発と保全のサポートに設立されたことから、 Django の継続的な成長と設立時の原則の遵守が保証されています。
Laravel とは
Laravel は、エレガントな構文と包括的な機能で Web 開発を合理化するのにデザインされた強固な Web フレームワークです。最新のWebアプリケーションの効率的な構築に必要なツールをデベロッパーに提供することから、コード構成、保守性、セキュリティのベストプラクティスが促されます。また、Laravel のモジュラーアーキテクチャと広範なエコシステムにより、ダイナミックでスケーラブルなWebアプリケーションの開発に最適です。
小規模なWebサイトから大規模なエンタープライズソリューションまで、様々なWebアプリケーション向けに多くの企業、組織、デベロッパーによって広く採用されており、著名なユーザーには、BBC、About You(ECストア)、9GAG などが挙げられます。
Laravel は、2011年に テイラー・オトウェル氏によって、CodeIgniter のフレームワークにより高度な代替機能を提供する試みとして作られました。オトウェル氏は、当時他の PHP フレームワークにはなかったユーザー認証と認可のビルトインサポートなどのフレームワークを作ることを目指していました。
Laravel 誕生の背景には、以下ような主な目的がありました:
  • 開発スピードの向上: デベロッパーがより少ない定型コードでサッと効率的に Webアプリケーションを構築できるフレームワークを提供する。
  • エレガンスと可読性の促進: コードベースがクリーンで読みやすく、表現力豊かであることを保証する。
  • モジュラーアーキテクチャの確保:フレームワークの拡張とカスタマイズがしやすくなるモジュール構造を提供する。
  • セキュリティの向上:強固なセキュリティ機能を統合して、一般的な脆弱性からWebアプリケーションを保護する。
Laravel はオープンソースライセンスの下でリリースされたことから、世界中のデベロッパーはそのフレームワークの使用や貢献、強化ができるようになりました。また Laravel は、開始以来、熱心なコミュニティとパッケージやツールの豊富なエコシステムに支えられ、急速に人気を集めています。Laravel のエコシステムには、Laravel Forge、Laravel Vapor、Laravel Nova などの製品があり、すべてデベロッパーのエクスペリエンス向上や、高品質のWebアプリケーション構築の促進のために設計されています。
Django と Laravel の違い
言語と構文
Django と Laravel の主な違いの一つに、使用するプログラミング言語があります。Django は Python をベースに作られており、読みやすさとシンプルさで知られています。
対する Laravel は、膨大な歴史があり Web開発に広く使われている PHP をベースにしています。PHP は Python に比べて構文が複雑ですが、Laravel のエレガントな構文と表現力豊かなコードで、開発プロセスの効率化が実現できます。
開発スピードと機能
Django は「Batteries included(バッテリー同梱)」の哲学を採用していることから、管理インターフェース、認証シス テム、ORM などの包括的な組み込み機能を提供し、このアプローチは、サードパーティのパッケージや統合の必要性が減ることによって、 開発が加速されます。
それに対し、Laravel も Eloquent ORM、Blade テンプレートエンジン、ビルトイン認証など、豊富な機能をすぐに利用できますが、Laravel はモジュール化されているため、デベロッパーは必要に応じて柔軟にパッケージを選択して統合することができます。
パフォーマンスとスケーラビリティ
パフォーマンスとスケーラビリティは、どんなWebフレームワークにとっても重要な検討事項です。効率的な ORMとPythonの実行速度がある Django は、高トラフィックのアプリケーショ ンや複雑なデータ操作の処理に適しており、効率的なスケーリングや、大規模なワークロードの管理ができるようにデザインされています。
Laravelは多くのアプリケーションで良好なパフォーマンスを発揮しますが、Django と同レベルのパフォーマンスを達成するには、特にトラフィックが非常に多いサイトでは、最適化のためにより多くの労力が必要になるかもしれません。その際、キャッシュ、データベースの最適化、その他のパフォーマンス向上テクニックを適切に使うことで、このような差が軽減されるかもしれません。
エコシステムとコミュニティ
Django と Laravel にはどちらも強力なエコシステムと活発なコミュニティがありますが、その焦点やリソースは異なります。Django は、データサイエンス、ML(機械学習)、科学計算のための強力なライブラリなどの、より広範な Python のエコシステムの恩恵を受けていることから、Web 開発の枠を超えたアプリケーションのための汎用的な選択肢となります。
そして、活気ある PHP コミュニティによってサポートされている Laravel には、Laravel Forge、Vapor、Nova のようなツールによる豊富なエコシステムがあり、それで開発とデプロイがシンプルになります。両フレームワークとも、広範なドキュメントとコミュニティサポートがあることから、開発者はヘルプやリソースを見つけやすくなっています。
セキュリティとベストプラクティス
セキュリティは Web 開発において重要な考慮事項であり、Django も Laravel もベストプラクティスを重視しています。
Django には、SQLインジェクション、XSS、CSRF のような一般的なセキュリティ脆弱性に対する保護機能が内蔵されており、安全なデフォルトを提供することに重点を置いています。Laravel もまた、セキュアなコーディングプラクティスを促進するツールとともに、強固なセキュリティ機能があり、保護機能が内蔵されています。
Django と Laravel のどちらを選択するかは、プロジェクトの特定のセキュリティニーズと、デベロッパーが Python や PHP でのセキュリティ対策の実装に馴染みがあるかどうかで決まります。
Django の方が Laravel よりいいのか?
スケーラビリティ、セキュリティ、迅速な開発を優先し、Python に馴染みがあるなり習得の意欲があれば、Django を選択し、PHP を好み、エレガントで表現力豊かな構文を重視して、Laravel の豊富なエコシステムとツールを活用したい場合は、Laravel を選択してください。
最終的には、どちらのフレームワークも強固でスケーラブルなWebアプリケーションを構築することができるので、どちらがいいかは、自身の特定のニーズと既存の専門知識によりけりです。
Django の利点
  • 迅速な開発: Django の 「Batteries included(バッテリー同梱)」のアプローチには、管理パネル、認証、 ORM などの多くの機能が内蔵されており、開発のスピードが上がる。
  • セキュリティ:Django はセキュリティを重視しており、一般的な Web 脆弱性に対する保護機能がフレームワークに内蔵されている。
  • スケーラビリティ: 高トラフィックのサイトを効率的に処理するようにデザインされているため、大規模なアプリケーションに適している。
  • 読みやすいコード: Python の可読性と Django のクリーンなアーキテクチャで、アプリケーションの保全とスケーリングがしやすくなる。
  • コミュニティとドキュメント: Django には広範なドキュメントがあり、大規模で活発なコミュニティがあるので、初心者デベロッパーにとっては非常に便利。
Laravel の利点
  • エレガントな構文: Laravel にはクリーンで表現力豊かな構文があることから、コードの記述と保全がしやすくなる。
  • 豊富なエコシステム: Laravel Nova、Laravel Forge、Laravel Vapor など、開発とデプロイの効率化のための幅広いパッケージやツールが含まれている。
  • Blade テンプレートエンジン: Laravel の Blade テンプレートエンジンは、パワフルで使いやすく、ダイナミックな Web ページを作成できる。
  • 認証と認可: 認証と認可のサポートが内蔵されていることから、ユーザーアクセスの管理がしやすくなる。
  • Eloquent ORM: 直感的で強力な ORM システムにより、データベースとのやり取りがシンプルになる。
Django の欠点
  • 独断的な構造: Django の独断的な性質は、その慣習から逸脱したい場合に、柔軟性が制限される可能性がある。
  • テンプレートエンジン: Django のテンプレートエンジンは強力だが、デベロッパーによっては Blade ほど柔軟ではない可能性がある。
Laravel の欠点
  • パフォーマンス: Laravel には、オーバーヘッドが増える可能性のある機能が最初から多く搭載されている。これらの機能で開発スピードと手軽さが上がるが、適切に管理されなければパフォーマンスに影響を与える可能性がある。
  • 学習曲線: PHP と Laravel の規約は、言語に馴染みのないない人にとっては習得しにくい可能性がある。
2024年に Laravel と Django のどちらを習得すべきか
2024年に Laravel と Django のどちらを習得すべきかは、どのようなプロジェクトを目指すかによって変わってきます。Laravel がベースにしているPHPは、最も広く使われているプログラミング言語の1つであり、Laravel は最もよく使われているPHPフレームワークの1つです。このことは、特に Web開発の仕事において、就職の好機につながる可能性があります。
対する Djangoは、自動化スクリプトやデータ分析ツールなど、Web開発以外にも様々な用途で利用されていることから、Pythonのスキルが幅広く活かされます。
結局のところ、どちらのフレームワークも強力で有能なので、可能であれば両方を使いこなすことで、より多才で、需要のあるデベロッパーになれるでしょう。
Django や Laravel アプリのレイアウトを構築しよう
Django も Laravel も、UXPin Mergeでサッと構築できる React アプリケーションの優れたバックエンドとして機能します。Reactコンポーネントをドラッグ&ドロップして、StackBlitz で開いたり、他の IDE にコピーしたりできる、完全に機能するレイアウトを作成しませんか。UXPin Merge をぜひ無料でお試しください。
