なぜ コードベース の デザインアプローチ をとるのか
従来、プロダクトデザイナーはウェブサイトやモバイルアプリ開発においてイメージベースデザインツールを使用してデザインしてきましたが、それにはプログラミングとの連携が上手くいかないという課題がありました。デザインチームがベクターやラスターグラフィックで開発者にハンドオフした場合、開発者はユーザーにとって機能性があって、魅力的で、使いやすい要素を考えた上でコードを書くために多くの時間を要します。グラフィックデザイナーもまた開発者のために多くの時間を割かなければならないでしょう。
「Code-to-Design」アプローチをとることで、グラフィックデザイナー、開発者、そして製品の連携が改善につながります。チームにコードベースデザインのアプローチを採用するべきか、まだわからないという方はこのままお読みください。
ユーザビリティテストの質を向上させ、製品をより早く市場投入し、デザイナーと開発者との連携を改善することができます。UXPinのMergeテクノロジーで、これらすべてを実現させましょう。詳しくはこちらまで。
イメージベースのデザインでは課題が多すぎる
イメージベースのデザインに依存しているチームは、チーム自身や開発者にとって多くの課題を抱えています。開発者がイメージベースのデザインを受け取る際に、以下のようなことが起きることがあります。:
- 元のデザインの全体的な美しさが損なわれ、ユーザーエクスペリエンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
- 開発者は、デザインをより機能的にするために再解釈しなければなりません。開発者は余計な仕事をしなければならず、デザイナーは色や文字などの選択に多大な労力を費やしたにも関わらず、制作段階で変更されてしまうことを目の当たりにするため、全員にとって快適な作業とは言えない。
- プロトタイピングと市場投入において、開発者は静的なイメージでドロップダウンメニューやソート機能などを備えたインタラクティブなコンポーネントに変換しなければならない。
しかし、コードベースのデザインであれば、上記のことを心配する必要がなくやり取りもスムーズに行うことができます。
デザイナーと開発者が同じ言葉でコミュニケーションが取れる
現在、デザインチームと開発チームの間では、まったく異なる言語が使われています。静止画のアートボードは、誰が見ても意味があると思っているかもしれません。しかし実際には、開発者にはデザイナーの意図が汲み取りづらいこともあり、お互いにとって難しいしているでしょう。
コードベースのデザインでは、デザイナーと開発者がより正確にコミュニケーションをとることができます。開発者が理解できないイメージベースのデザインを提供する代わりに、あなたのチームはコードベースのデザインを採用することができます:
デザイナーにコードを学ばせるということは、手間をかけているように聞こえるかもしれません。しかし、UXPin Mergeのようなコードレスのデザインおよびプロトタイピングソリューションを使用すると、そのようなことはありません。新しい難しいスキルを学ぶことを強制するのではなく、デザイナーと開発者が共に理解できる共通言語を与えるのです。適切なアプリケーションを選択するだけで、チーム間のコミュニケーションが向上します。
コードベースデザインは、プロトタイピングと市場投入プロセスを合理化する。
開発者は、デザインチームから与えられたものをすべてコードにしなければなりません。デザインの魅力も重要ですが、すべてのデジタル製品はコードで動いています。
コードベースのデザインは、開発者がコードで再現する必要のないデザインを提供することで、プロトタイプやリリースのプロセスを効率化します。コードベースという点で、すでにあるコード ベースのコンポーネントを使用することができます。使用するコンポーネントはすでにインタラクティブになっているので、プロトタイプが最終製品と同じように動きます。 UXPin Mergeの無料トライアルで、ワークフローがどれだけ改善できるのかご体験ください。節約できた時間でより多くのプロジェクトに取り組み、より高い収益を得ることにもつながります。
UXPin Mergeはコードベースデザインを提供する
チームがデザインにコードベースのアプローチを取るためには、適切なツールが必要です。UXPin Mergeで実現できること:
- チームにコードレス、ドラッグ&ドロップのデザイン環境を提供。
- コードリポジトリにすでに存在するコンポーネントを使用することで、追加作業やコーディングの専門知識不要。
- 再利用可能なコンポーネントを保存、将来のプロジェクトでの作業時間を短縮。
- 製品が消費者の手に渡ったときに確実に動作するよう、プロパティを制御可能。
- ウォーターフォール方式のような時間のかかる欠点がなく、アジャイルワークフローを改善可能。
デザイナーは、静的なイメージではなくリアルでインタラクティブなコンポーネントを使うことができます。
UXPin Mergeでデザイナーを成功に導く
コード ベースのデザインの利点について一日中読んでいても、それがあなたのチームやワークフローにどれほどの価値をもたらすかを深く理解することは難しいでしょう。UXPin Mergeへのアクセスをリクエストすることで、経験から学ぶことができます。デザイナーと開発者間のコミュニケーションを改善し、ハンドオフの作業を効率化する方法を実際にご体験いただけます。
