【開発者向け】React に最適な バックエンド
Reactは、ダイナミックでインタラクティブな UI(ユーザーインターフェース)開発のために設計された強力なフロントエンドライブラリであり、Web開発において人気の高い選択肢となっています。Webアプリケーションのビューレイヤーの管理、コンポーネントのレンダリング、ユーザー入力の処理、リアルタイムでのUIのアップデートに優れています。
ただし、Reactの可能性を最大限に引き出すには、強固なバックエンド技術との組み合わせが必要です。このバックエンドは、サーバー側ロジックの処理、データ処理、認証、API エンドポイントの提供において極めて重要であり、Reactアプリケーションのデータとビジネスロジックを裏で効果的に管理することから、シームレスなユーザー体験が保証されます。
Reactアプリに適した バックエンド の選択には、開発速度、プロジェクト要件、パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティ、人気などの要素を慎重に考慮する必要があります。
そこで本記事では、Reactを補完する最適なバックエンド技術を見ていき、プロジェクトの要件に最適なバックエンドを選択できるようにお手伝いします。迅速な開発、スケーラビリティ、高性能のいずれを目指す場合でも、本記事で覚えておくべきポイントをご紹介します。第一線で活躍する バックエンド サービスについて知り、次の React.js プロジェクトに最適なものを見つけましょう。
React UIをサクッと構築しませんか。UXPin Mergeを使うと、完全にカスタマイズ可能な Reactコンポーネントでインタラクティブなインターフェースを作成できます。MUI、Ant Design、または独自の javascriptライブラリを使って、完全にコーディングされた Webアプリ、モバイルアプリ、デスクトップアプリのUIをデザインしましょう。無料相談およびトライアルはこちらから。
Laravel
Laravel はオープンソースのPHPフレームワークで、Webアプリケーション開発のシンプル化および高速化のために設計されたものであり、強固でスケーラブル、かつ保守性の高いアプリケーションの構築を支援するさまざまなツールや機能を提供しています。
Laravel がReactに最適な理由
- 洗練された構文: Laravel の表現力豊かでエレガントな構文は、ルーティング、認証、キャッシュなどの一般的なタスクをシンプルにし、それで React のアプリケーションのバックエンドのセットアップがしやすくなる。
- MVC アーキテクチャ: MVC(Model-View-Controller)アーキテクチャによって明確な懸念事項の分離に対応し、それで React のコンポーネントベースのアプローチを補完する。
- 強固なAPI開発: RESTful API の組み込みサポートと、Lighthouse などのパッケージを介した GraphQL との簡単な統合がある。
- 認証とセキュリティ: Laravel には、認証、認可、セキュリティのためのソリューションが内蔵されており、それでデベロッパーのオーバーヘッドが軽減される。
- コミュニティとエコシステム:リアルタイムイベント用の Laravel Echo など、Reactのフロントエンドの機能を強化するツールやパッケージの豊富なエコシステムがある。
Reactで Laravel を使う場合
LaravelとReactの組み合わせは、複雑なデータ関係、広範なバックエンドロジック、強固なセキュリティが必要なアプリケーションに最適です。
また、Laravel を バックエンド とするReactは、コンテンツ管理システムや ECプラットフォーム、ソーシャルネットワークなど、ダイナミックでデータ駆動型の Web アプリケーションの構築にも適しています。
そして PHPに精通しているデベロッパーや、Laravelのビルトイン機能を活用して迅速な開発を行いたいデベロッパーに適しています。
Ruby on Rails
Ruby on Rails は、Ruby のプログラミング言語で書かれたオープンソースの Web アプリケーションフレームワークであり、構造化された効率的で使いやすい環境を提供することで、Web 開発がより速くて簡単になるように設計されています。
Ruby on Rails が React と相性が良い理由
- 設定よりも規約: Rails は設定よりも規約を重視しているため、開発のスピードが上がり、それで迅速なプロトタイプとデプロイが’できるようになる。
- スキャフォールディング: Rails のスキャフォールディングは、RESTful API やリソースをサッと生成し、React フロントエンドで簡単に利用できる。
- スケーラビリティ: Rails はスケーラブルなアプリケーションに適しており、特にモジュラーアーキテクチャとマイクロサービスをサポートしている。
- アセットパイプライン: 最新の JavaScript ツールとうまく統合できるため、Rails のビュー内で直接 React を使ったり、独立したフロントエンドとして使うことができる。
- エコシステム:Bundler によって管理される、膨大な数の gem (ライブラリ) とツールを備えた充実した Ruby エコシステムがある。
- ホスティングとデプロイ:Ruby アプリケーションは、Heroku やクラウドサービスのようなプラットフォーム上にデプロイされることが多く、最新のデプロイ手法に重点が置されている。
- 人気:Ruby on Rails は多くの支持を集めており、エレガントで読みやすいコードで知られている。これは長期的なメンテナンスにとって大きな利点となり得る。
- 成熟したコミュニティ: 大規模で活発なコミュニティでは、React を使った開発を強化する豊富なプラグイン、gem、リソースが提供されている。
React で Ruby on Railsを使う場合
Ruby on Rails は、Rails の迅速な開発機能の恩恵を受け、強力な規約と成熟したエコシステムが必要なプロジェクトに最適です。
Laravel と同様に、バックエンドに強固なデータ管理とビジネスロジックが必要な Web アプリケーションで使われており、Ruby on Rails のようなバックエンドを使えば、コミュニティフォーラム、レンタルサービス、金融アプリケーション、医療記録システムなどを構築できます。
Node.js
Node.js は、サーバー上で JavaScript を実行するための最小限の環境を提供し、それによって高い並行性とリアルタイムのアプリケーションが可能になります。Node.js には、Rails や Laravel のような構造化された MVC パターンや、豊富な組み込み機能はなく、その代わりに Express.js のようなフレームワークに依存して Web アプリケーションを構築します。
Express.js は、Node.js の上に抽象化レイヤーを追加し、それでルーティング、ミドルウェアのサポート、より簡単な HTTP 処理などの機能を備えた、Webアプリケーションや API を構築するための合理化されたフレームワークを提供します。
Node.js が React に最適な理由
- フルスタックJavaScript: フロントエンド(React)とバックエンドの両方で一貫した JavaScript コードベースが可能になることから、開発とナレッジ共有がシンプルになる。
- ノンブロッキングI/O: 非同期のイベント駆動型アーキテクチャにより、チャットアプリやライブフィードなどのリアルタイムアプリケーションに最適。
- 豊富なエコシステム: npm(Node Package Manager)には、膨大なライブラリとモジュールのコレクションがあることから、開発と統合が速くなる。
- マイクロサービスアーキテクチャ: React アプリケーションによって消費されるスケーラブルなマイクロサービスの構築に適している。
- Express との 互換性: Node.js は Express.js のようなフレームワークとシームレスに動作し、それで API 開発のための強固で柔軟な環境がもたらされる。
React で Node.js を使う場合
Node.js は、HTTP リクエストの処理、ファイルシステムとのやりとり、データベースの管理など、サーバーサイドの操作に重点が置かれています。
リアルタイムアプリケーション、マイクロサービスアーキテクチャ、統一されたJavaScript スタックが有利な場合に最適であり、広範な JavaScript エコシステムと ノンブロッキングI/O を活用してハイパフォーマンスなアプリケーションを実現したい方にも最適です。
知名度の高いアプリケーションの多くは、そのパフォーマンスとスケーラビリティにより、バックエンドに Node.js を使っており、アプリ開発に Node.js と React を組み合わせているので知られるのが、Netflix、Uber、LinkedIn、Walmart、Mediumなどが挙げられます。
Django
Django は Python で書かれた高水準のオープンソース Webフレームワークで、主にバックエンド開発に使われます。MVCアーキテクチャパターン(Django では Model-View-Template と呼ばれることが多い)に従っており、複雑なWebアプリケーションの開発をシンプルにするためのツールや機能を提供します。
Django が React に最適な理由
- 包括的なフレームワーク: Django の 「Batteries included(バッテリー同梱)」のアプローチには、ORM(オブジェクト関係マッピング)、認証、管理インターフェースのような機能が内蔵されており、それでバックエンド開発がシンプルになる。
- REST と GraphQL に対応: Django REST Framework や Graphene-Django を使えば、React フロントエンドに強固な RESTful API や GraphQL API を簡単にセットアップできる。
- セキュリティ:一般的な脆弱性に対する保護や強力なユーザー認証など、強固なセキュリティ機能をすぐに利用できる。
- Django シェル: コードのテストや、アプリケーション環境と対話するための対話型シェルがある。
- ホスティング: 従来のサーバー、クラウドプラットフォーム、Heroku のようなPaaS(サービスとしてのプラットフォーム)プロバイダーなど、さまざまなホスティングソリューションに対応している。
- スケーラビリティ: データベースのマイグレーション、キャッシュ、デプロイメントを管理するツールを備えており、大規模なアプリケーションの構築に適している。
- 他の Python ライブラリとの統合: Django は他の Python ライブラリやフレームワークとシームレスに統合でき、 それでデータ処理、科学計算、ML(機械学習)に関連する機能の追加がしやすくなる。
- コミュニティによるサポート: 大規模で活発なコミュニティには、開発を強化するための広範なドキュメント、プラグイン、サードパーティパッケージがある。
React で Django を使う場合
Django は、React と組み合わせるとバックエンドとして強力な選択肢であり、特に、Python を好み、広範な組み込み機能が必要であり、セキュリティとデータ管理機能を重視する場合に最適です。 Django には、すぐに使用できる包括的なツールセットを提供するという点で優れており、迅速な開発のサポートも行い、最新のフロントエンド フレームワークともうまく統合できます。
Django はいいバックエンドフレームワークでしょうか?Mozilla の Firefox Accounts システムは Django を使ってユーザ認証、アカウントデータ、セキュリティを管理しており、React で構築されたフロントエンドで、ログイン、アカウント設定の管理、ブラウザデータの同期のための動的でレスポンシブな UI を得られます。
もう一つの例として Udemy が挙げられます。この主要なオンライン学習プラットフォームでは、コース管理、ユーザー認証、支払い処理などのバックエンドサービスに Django が使われており、React は、コースの閲覧、登録、動画再生などのインタラクティブな UI を提供すべくフロントエンドで使われています。
Go
Go は Google によって開発されたオープンソースのプログラミング言語であり、シンプルさ、並行性、パフォーマンスに重点を置いたシステムプログラミング用に設計されています。
Go が React に適している理由
- リアルタイムアプリケーション: チャットアプリケーション、ライブフィード、マルチプレイヤーゲームなど、多数の同時接続やリアルタイムデータの処理が必要なアプリケーションに最適
- RESTful API: Go の標準ライブラリとフレームワーク(Gin、Echoなど)により、React アプリケーションにデータを提供する RESTful API を簡単に構築できる。
- 並行性: Go は goroutine による並行処理に対応しているため、高負荷や複数の接続を効率的に処理することができ、これは React フロントエンドで使われるスケーラブルな Web アプリケーションやAPIにとって有益である。
- サービス指向のデザイン: マイクロサービスアーキテクチャを採用する場合、Go はフロントエンドを処理する React で、パフォーマンスとスケーラビリティが必要な個々のサービスを開発するのに最適。
React で Goを使う場合
チャットアプリやライブコラボレーションツールのようなリアルタイムアプリケーションを構築している場合だと、Go が便利かもしれません。Go は複数のリアルタイム更新や通知の処理に対応しており、React でページのフルリロードなしにクライアント側でのリアルタイム更新ができるようになります。
同様に、Twitch のようなストリーミングプラットフォームでは、動画処理やリアルタイム分析などのバックエンドサービスに Go が使われ、フロントエンドインターフェースに React が使われています。この場合、Go のパフォーマンス能力が大量のストリーミングデータと並行する ユーザーインタラクションを処理し、React でシームレスな視聴体験がもたらされます。
Q&A
バックエンドを選ぶ際の基準・要素
Q1: React アプリケーションのバックエンドを選ぶとき、何を重視すべきですか?
A1: 開発速度、プロジェクト要件、パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティ、コミュニティの人気とサポート体制などを慎重に検討すべきです。
Q2: プロジェクトの要件って具体的にどんなものがありますか?
A2: データの複雑さ、リアルタイム性(ライブ更新など)、トラフィックの想定量、認証/認可の必要性、将来的な拡張性、使用したい言語や既存チームのスキルセットなどが含まれます。
Q3: スケーラビリティとパフォーマンスはどう見極めたらいいですか?
A3: 同時接続数や非同期処理(ノンブロッキング I/O)の対応、バックエンド言語やフレームワークがどれだけ効率的に動くか、キャッシュ、ロードバランシング、マイクロサービス化のしやすさなどをチェックすることが重要です。
各バックエンド技術の特徴と React との相性
Q1: Laravel を React のバックエンドとして使うメリットは何ですか?
A1: Laravel は表現力のある構文を持ち、ルーティング/認証/キャッシュなどの機能がそろっており、RESTful API の構築が容易です。GraphQL の統合も可能で、セキュリティ機能が組み込まれているので、保守性と拡張性が高いです。
Q2: Ruby on Rails はどのようなプロジェクトで React と組み合わせるのが良いのでしょうか?
A2: 規約中心の設計がされており、初期設定や CRUD 系の API を素早く立ち上げたい場合に特に適しています。スキャフォールディング機能でリソースや API を素早く作成でき、成熟したエコシステムとプラグインがある点も強みです。
Q3: Node.js(Express 等)はどんなタイプの React プロジェクトに最適ですか?
A3: フロントエンドとバックエンド両方で JavaScript を使いたい場合、リアルタイム通信や非同期処理が多いアプリ、マイクロサービスアーキテクチャを採用したいプロジェクトなどでとても有効です。多数のライブラリを使って柔軟に構築できる点も強みです。
Q4: Django をバックエンドに選ぶ利点は?
A4: 「バッテリー同梱型(batteries included)」のフレームワークで、ORM、認証、管理画面などが最初から備わっており、REST/GraphQL のエンドポイント構築が比較的簡単です。セキュリティ機能も充実しており、大量データを扱うアプリやユーザーデータ管理が必要なケースに強いです。
Q5: Go 言語をバックエンドとして使うメリットは何ですか?
A5: 並行処理(goroutineなど)による高パフォーマンスがあり、チャットやライブコラボレーションツール、マルチユーザ/リアルタイム更新が多いアプリケーションで威力を発揮します。RESTful APIを構築するフレームワーク(Gin, Echo 等)もあり、高負荷環境に耐えられる設計がしやすいです。
どの言語/フレームワークがどの用途に適しているか
Q1: 小規模なプロトタイプや MVP を作るならどのバックエンドが向いていますか?
A1: Ruby on Rails や Laravel が適していることが多いです。これらは設定より規約(convention over configuration)の考え方を持っており、既存の機能が豊富なので初期構築が速いです。
Q2: リアルタイム機能やライブ更新が必要なアプリの場合は?
A2: Node.js や Go が向いています。特にノンブロッキング I/O による非同期処理に強い Node.js や、Go の並行処理モデルがこうした用途に適しています。
Q3: 大量データ/高いセキュリティが必要なアプリケーションにはどれが適切ですか?
A3: Django や Laravel が理想的な選択肢です。これらはユーザー認証、データベース管理、セキュリティ保護機能が初めから整っており、データ処理能力や信頼性を重視するプロジェクトに向いています。
UXPin Mergeで React フロントエンドを構築しよう
言語によって得意分野は異なります。例えば、Django はデータ量の多いソフトウェア開発に優れ、Goは高性能なネットワークタスクに最適で、Node.js やGo はマイクロサービス アーキテクチャに投資するスタートアップで使用される可能性があります。
いよいよアプリのフロントエンドを構築する時が来ました。Git統合や、MUIのような事前構築済みのライブラリを使ってReactコンポーネントを取り込んでみましょう。UXPinの無料相談およびトライアルはこちらから。
