React と Vue と Angular – 使うべきフレームワーク
Angular、React、Vue は、Web やモバイルアプリの開発に広く使われるフレームワークやライブラリで、それぞれに特徴があります。開発者の間では、どれが優れているかについての議論が絶えませんが、共通点としてコンポーネントベースのアプローチで効率的にUIを構築できる点が挙げられます。どれも、迅速な開発とスケーラビリティを提供し、Webやモバイルアプリ開発において重要な選択肢となっています。
Angular、React、Vueは同じではなく、Angularは事前構築機能が豊富で、Reactは最小限、Vueはその中間です。UIデベロッパーがどのフレームワークを学ぶべきか迷っている場合、この比較記事が役立つでしょう。
新しいアプリ開発では、UXPinがプロトタイプ作成に最適です。Merge技術を使うことで、Reactコンポーネントを簡単に取り込み、1日以内に高忠実度なプロトタイプを構築し、ユーザビリティテストが可能です。 詳細はこちら。
市場の人気と需要
それぞれの技術には、特定のプロジェクトにどのようにアプローチし、どのように処理するかに関して、それぞれに目的があります。
Angular、React、Vueにはそれぞれ異なるプロジェクトへのアプローチ方法があり、Angularは大規模なエンタープライズ向けに適したフレームワークです。一方、VueとReactもコンポーネントベースで企業やスタートアップ向けに柔軟に対応できます。
雇用市場ではReactとAngularが人気ですが、Vueも大手企業に採用されつつあり、需要が増加しています。
コミュニティおよびエコシステム
フレームワークを選ぶ際には、活発なコミュニティと開発が重要で、これにより成長と安定したエコシステムが形成されます。取り上げたフレームワークはどれも多くのデベロッパーに利用され、活発に開発・メンテナンスされており、助け合いながら知識を共有する環境が整っています。
Angular のエコシステム
Angularは2010年から存在する最も歴史のあるフレームワークで、Googleが開発・保守しています。モバイルやWebアプリ開発向けに、多くの既製コンポーネントを提供し、新規や意欲的なUIデベロッパーに役立ちます。
また、Googleの「Material Design」に基づくCSSテーマなどの事前構築コンポーネントも豊富に備えています。
Reactのエコシステム
2013年に Facebook によって開発された React は、比較リストの中で2番目に古いフレームワークであり、開発以来、React の人気は急上昇し、大きなコミュニティが形成されています。
Reactは、エコシステムの成熟度やコンポーネントの可用性、コミュニティ面でAngularやVueより優れているかもしれません。また、Git や UXPin など他のプラットフォームやツールとも統合が可能です。
Vue のエコシステム
2014年に開発された Vue は、他の2つのフレームワークと比較すると最も歴史が浅いですが、人気は大幅に伸びています。
データバインディングに関しては、Vue でデベロッパーは多くのことがしやすくなりました。ただ Vue を使ってモバイル アプリや Web アプリの開発を速めるには、エコシステム内で最も広く使われているオープンソース プロジェクトを使って、入力コンポーネントを活用できるようにする必要があります。
使いやすさ
Angular、React、Vue の複雑さ、構文、そしてどれが一番習得しやすいかを見てみましょう。
構文
構文やコードの好みは個人差があり、パフォーマンスには影響しません。習得の難易度では、Reactが最も簡単で、Angularが最も難しいです。
AngularはTypeScriptを使うため追加の学習が必要で、VueはJavaScriptを主に使用し、TypeScriptもサポートしていますが、構文がシンプルで学びやすいです。
VueはHTMLとJavaScriptを混在させず、新人やUIデベロッパーにとって理解しやすいフレームワークです。
前述したように、Web開発とUI開発の両面で最も習得しやすいのはReact です。
コンポーネント
コンポーネントについて話すとき、その使用の背後には、コードを再利用して開発プロセスを高速化するという大前提があります。これは、Angular、React、Vue などのオープンソースのコンポーネントベースのライブラリにおいて最も重要な側面だからです。
React
コンポーネントは React のビルディングブロックと考えることができます。コンポーネントで、コードの一部の再利用や、動作の変更、入力プロパティを使って Web ページの一部を別の方法でレンダリングしたりすることができますからね。
さらに、貴重なオブジェクトの属性データを格納する「プロップ」と呼ばれるオブジェクトと相性がよく、あるコンポーネントから別のコンポーネントにデータを渡す機能もあります。
とはいえ、Reactコンポーネントは、コンポーネント間のコンポジションやコードの再利用という点で、実に強力です。
Angular
Angularはコンポーネントベースのフレームワークで、コンポーネント(ディレクティブ)はテンプレートを使って基本パラメータを決定します。これにより、ディレクティブやコンポーネントにはテンプレート内でメタデータのような動作パラメータが含まれます。プロジェクトで最良の体験を得るには、AngularでTypeScriptを使うことが推奨されます。
Vue
高度にカスタマイズ可能なコンポーネントベースのプログレッシブフレームワークであるため、完璧なコンポーネントの動作で、驚くほどモダンで直感的な UI システムを作成できます。また、Vue は View コンポーネントがベースになっています。
React、Angular で最適なのは?
最も広く使われている JavaScript フレームワークの3者を比較すると、3つとも非常に活発な開発が行われているため、UI開発に関しては「これが絶対一番」というのはありません。
ただし、コミュニティやエコシステム、構文、使いやすさ、コンポーネントなど、これまで取り上げてきた多くの側面から、自身が取り組みたいプロジェクトや所属しようとしているチームの両方に基づいてどれが一番か選ぶべきです。
ReactとAngular の違い
まとめると、React と Angular の違いは以下のようになります:
- アーキテクチャ:React は UI コンポーネントを構築するための JavaScript ライブラリであり、Angular は双方向データバインディングや依存性注入などの機能を提供する包括的なフレームワークである。
- 言語:Reactは主に JavaScript(またはJSX)を使い、Angular では JavaScript のスーパーセットである TypeScript を使う。
- 構文:Reactはコンポーネントの確定に JSX を使い、Angular は Angular 固有の構文を持つ HTML テンプレートを使う。
- データバインディング:Reactは主に一方通行のデータフローを使うが、Angular は一方通行と双方向のデータバインディングの両方に対応している。
- サイズとパフォーマンス:Reactのコアライブラリは小さく、バンドルサイズをよりコントロールできる一方、Angular のフレームワークにはすぐに使える機能が多く含まれているため、バンドルサイズが大きくなる可能性がある。
- 習得のしやすさ:Reactは API サーフェスが小さいため、デベロッパーが学習しやすいのに対し、Angular はその包括的な性質と追加の概念により、習得が難しい。
- コミュニティとエコシステム:Reactにも Angular にも、活気あるコミュニティと、Web 開発をサポートするライブラリやツールの広範なエコシステムがある。
ReactとVueの違い
以下で ReactとVue.js をざっと比較してみましょう:
- アーキテクチャ:ReactはUIコンポーネント開発に焦点を当てた JavaScript ライブラリであるが、Vue.js は UI を構築するための進歩的なフレームワークであり、すぐに使い始めることができる、より構造化されたアプローチを提供する。
- 言語: Reactは主に JavaScript(またはJSX)を使い、Vue.js は JavaScript と JSX の両方に対応しているが、公式ドキュメントではコンセプトを示すためにプレーンな JavaScript を使うことが多い。
- 構文: Reactはコンポーネントの確定に JSX を使うが、Vue.js は HTML によく似たテンプレート構文を使うため、HTML に慣れたデベロッパーにとってより馴染みがある。
- データバインディング: Reactは主に一方通行のデータフローを使うが、Vue.jsは一方通行と双方向のデータバインディングの両方に対応することにより、コンポーネントデータの管理に柔軟性がもたらされる。
- サイズとパフォーマンス: Reactのコアライブラリは比較的小さく、それによって効率的なバンドルが可能である。一方、Vue.js のコアサイズはやや大きいが、すばらしいパフォーマンスの最適化とバンドルサイズの柔軟性がある。
- 習得しやすさ:Reactは API サーフェスが小さいため、デベロッパーが理解しやすくなっている。対する Vue.js は 習得しやすいことで知られており、初心者にも経験豊富なデベロッパーにも同様に適している。
- コミュニティとエコシステム: ReactとVue.js にはどちらも活発なコミュニティと広範なエコシステムがある。Reactのエコシステムはより大規模で成熟している傾向があり、Vue.js のエコシステムはシンプルさと柔軟性にフォーカスして急速に成長している。
