2025年のデザイナー向けAIツール15選
AI Tools for Designers
AI ツールとは、タスクの自動化やデータの分析、そして人間のような思考のシミュレーションをする機械学習アルゴリズムが搭載されたソフトウェアアプリケーションであり、デザイナーやデベロッパーにとって、ワークフローの効率化や創造性の向上、パーソナライズされたユーザー体験の提供に非常に重要なものとなっています。
デザインの自動化やコード生成から、ユーザーリサーチやコンテンツ作成まで、AI でより効率的な作業や、データに基づいた意思決定ができるようになります。そしてワークフローに AI を組み込むことで、自身の能力は増幅し、より速く、より少ないリソースで、より優れた革新的な製品を生み出すことができるようになります。
AI のパワーと機能的な UI(ユーザーインターフェース)の構築スピードを組み合わせたツールをお探しでしたら、UXPin Merge ぜひをお試しください。UXPin Merge では、コードベースのライブコンポーネントがデザイン環境に直接統合されることで、デザイナーとデベロッパーがシームレスに連携できるようになります。また、AI Component Creator の追加により、UXPin でのインターフェース構築能力がレベルアップすることで、これまで以上に速やかな作成と反復が可能になります。UXPin Merge へのアクセスリクエストはこちら
AI ツールとは
  AI ツールは、高度な機械学習アルゴリズムを搭載したソフトウェアアプリケーションであり、膨大な量のデータ分析や、反復作業の自動化、さらには人間の思考プロセスのシミュレーションをすることができます。そして AI ツールは、デザイナーやデベロッパーにとって、創造性の向上やワークフローのスピードアップ、ユーザー体験をの強化において欠かせないものとなっています。
UX デザインと開発のコンテクストでは、AI ツールは以下のようにさまざまな形で支援することができます。
デザインの自動化
  AI(人工知能)が搭載されたツールだと、レイアウトの調整や色の推奨など、ありふれたデザイン作業は自動化され、それでデザイナーはより戦略的な側面に集中できるようになります。
コードの生成
  デベロッパーは、GitHub Copilot などの AI が搭載されたコーディングアシスタントを活用することで、コードスニペットの提案や、複雑な関数のオートコンプリート、自然言語の記述に基づいた定型コードの生成などをことができます。これは、コードに裏打ちされたデザインシステムを構築する際に有用かもしれません。
ユーザー調査と分析
  AI ツールは、ユーザーインタラクションを分析してパターンを特定したり、ユーザーの行動の予測や、ユーザビリティの問題に関するインサイトの提供ができます。そしてそのインサイトにより、データに基づいたデザイン上の意思決定が可能になります。
コンテンツの生成
  AI 主導のコンテンツツールは、説得力のあるコピーを作ったり、ブログのアイデアを生み出したり、技術ドキュメントの作成を支援することで、時間とリソースを節約してくれます。
パーソナライゼーション(個別化)
  AI は、行動データに基づいてユーザー体験をパーソナライズすることができます。例えば、Amazon や Netflix で使われているような「オススメ」エンジンを Web サイトに組み込むことで、個別化されたコンテンツや商品の提案を提供することができます。
AIツール がデザイナーにとって重要な理由
  デザインと開発のワークフローへの AI の統合は、単なる自動化ではなく、増幅のことをいいます。AI ツールで、デザイナーはより多くの可能性をより速く探求することができるようになり、デベロッパーは面倒なデバッグプロセスが自動化されることでよりクリーンなコードを記述できるようになります。つまり、このようなツールでチームはより良い製品をより短時間で作成することを可能ができるようになります。
日進月歩で進化するテクノロジーの世界で、一歩先を行くというのは、自社の能力を高めるツールを取り入れるということです。AI はデザイナーやデベロッパーに取って代わるものではなく、彼らに力を与えるものであることから、革新的でユーザー中心の製品を提供しやすくなるのです。
デザイナーとしての AI ツール の有用性の測り方
  AI ツールがデザインワークフローに有益かどうかを判断するには、以下の基準に基づいて評価することを検討してください:
  • 時間の節約:手作業と比べて、ツールがどれだけ時間を節約できるかを測る。要素のサイズ変更、レイアウトの調整、バリエーションの生成など、繰り返しの作業が自動化されているか、時間追跡ツールを使って、こういいた時間の節約を定量化する。
  • アウトプットの質:その結果はデザイン基準と一致しているか、それとも多くの場合は追加の微調整が必要かなど、AI が生成したデザインや提案の質を評価する。最良の AI ツールだと、手戻りは最小限に抑えられ、高品質の成果をより早く達成できるはず。
  • 統合のしやすさ:好みのプロトタイピングツールにシームレスにフィットするかや、面倒な調整が必要かなど、AI ツールが既存のデザインワークフローにどれだけ簡単に統合できるかを評価する。より摩擦のない統合であればあるほど、そのツールは有用。
  • UX(ユーザーエクスペリエンス)の改善:AI ツールが最終的な UX にどのような影響を与えるかを測る。例えばヒートマップアナライザーや AI を搭載したユーザーテストプラットフォームのようなツールだと、ツールのインサイトがエンドユーザーのユーザビリティの向上、エンゲージメントの増加、摩擦の低減につながるかどうかがわかる。
  • チームメンバーからのフィードバック:AI ツールが連携生産性にどのような影響を与えるかについて、他のデザイナーやデベロッパー、プロジェクトマネージャーなどのチームメンバーからフィードバックを集める。有用な AI ツールは、ボトルネックや混乱を生み出すのではなく、チームの連携を強化するものであるべき。
  • ROI と費用対効果の分析:AI ツールの経済的影響を検討する。ツールのコストを、時間の節約、デザインの質の向上、追加ツールやリソースの必要性の減少といった点で提供される価値と比較する。投資対効果の高いツールは、ツールキットに追加すべき可能性が高い。
  • 創造性の向上:あとは、ツールで創造性が高まるか制限されるかを評価する。便利な AI ツールだと、ありふれたタスクを処理してくれることで認知スペースが解放され、それで戦略的なアイデア出し実験に集中できるようになるはず。
  これらの基準に照らして AI ツールを体系的に評価することで、その有効性とデザインニーズへの適合性を判断することができます。
デザイナー向け AIツール 15選
1.AI Component Creator by UXPin
chatgpt in ui design
AI Component Creator は UXPin Merge に内蔵された機能です。AI を活用して UI コンポーネントの作成を自動化することから、デザインと開発プロセスのスピードがぐっと上がります。
この機能により、デザイナーやデベロッパーはわずかな入力で完全に機能するコンポーネントを生成することができます。そしてその仕組みと便利な理由には以下が挙げられます:
  • デザイン作業のスピードアップ:デザインシステムとコードにマッチしたコンポーネントを生成することで、ボタン、フォーム、その他の要素の作成が自動化され、時間の大幅な節約になる。
  • デベロッパーがすぐに使える:作成されるコンポーネントは単なる見せかけではなく、機能的でデベロッパーがすぐに使える状態になっている。つまり、デザイナーとデベロッパーの間のやり取りが少なくて済む。
  • より連携しやすくなる:リアルタイムの更新と変更により、手動でファイルを共有することなく、チーム全員が最新のデザインを確認できる。
  このツールは Product Hunt で好意的な評価を得ており、実際の UI コンポーネントを生成する能力がユーザーに高く評価されています。また、多くのデザイナーが、生産性とデザインプロセス全体の質の両方を上げてくれる、ツールキットへの貴重な追加であると感じています。
AI Component Creator の使用方法については、こちらの記事をご覧ください。
2.Lummi AI
lumi ai tool for designers
Lummi AI は、デザインコンセプトの生成や、レイアウトの提案、デザインプロセスを開始するためのクリエイティブなプロンプトの提供を行うデザインアシスタントであり、AI を使った入力の分析や、デザイン原則に基づいた複数の反復案の作成を行います。
Lummi AI で、クリエイティブブロックを克服でき、デザイナーまっさらな状態から始めることなく、さまざまなデザインの方向性を速やかに視覚化できるため、アイデア創出のプロセスが速く効率的になります。
Product Hunt のレビューによると、ユーザーは、さまざまなニーズに最適な画像を簡単に見つけられるツールの効率的なフィルターと幅広いカテゴリに注目しています。UI/UX デザイナーのパトリツィア・スロンゴ氏は、Lummi はプロ級の画像を備えた「Web デザインのための例外的なリソース」であると述べており、別のユーザーであるギルバート・アンカ氏は、その使いやすさと利用可能な画像の多様性から「中小企業の必需品」であると言っています(ソース)。
従来のストックフォトライブラリを検索する手間をかけずに、高品質の画像にすばやくアクセスできる AI 搭載ソリューションを探しているデザイナーには、Lummi AI は検討すべき優れたツールです。
3.PNG Maker AI
ai image generator
PNG Maker AI は画像から背景を除去することに特化していることから、高い精度で透明な PNG を作成します。また、AI を使って前景と背景の要素を区別し、それできれいな抽出がもたらされます。
多くのユーザーは、その「アクセスのしやすさ」と「無料の主要機能」を高く評価しており、それで PNG Maker AI はベーシックな画像作成のニーズにはピッタリな選択肢となっています。このツールは高機能ですが、高度な機能はプレミアムサブスクリプションでしか利用できないと指摘している人もいます(ソース)。
背景除去は時間のかかる作業ですが、PNG Maker AI の精度とスピードにより、何時間もの時間を節約できるため、UI デザイン、マーケティング資料、または分離された画像要素が必要なあらゆるコンテクストのアセットを作成するのに最適です。
4.Color Magic App
ai color generator
Color Magic は、AI を使って特定のテーマや感情に基づいた調和のとれたカラーパレットを生成します。画像のアップロードやキーワードを入力でき、それでこのアプリケーションが、ブランドやデザインの目標に沿った色の組み合わせを提案してくれます。
ユーザーはパレットのリアルタイムプレビューを見ることができ、「冬」や「夕日」といったさまざまテーマに基づいた提案を受け取ることができるため、ツールは多様なデザインニーズに対して、関連性が高く、視覚的に魅力的な結果を確実に提供してくれます(ソース)。
総合的に、Color Magic はユニークでテーマ性のあるカラーパレットを生成するためのツールとして高く評価されていますが、広範な編集機能やオフラインでの使用が必要な人のニーズには対応できない可能性があります。
5.Octopus AI
  Octopus AI は、大量の定性・定量データの分析やインサイトの生成、ビジュアルレポートの作成などで、ユーザーリサーチを自動化するリサーチアシスタントです。
ユーザーリサーチに圧倒されそうな場合、このツールを使えば、フィードバックの整理や分析が速やかに行われることから、いつもの時間を注ぐことなく、データに基づいたデザイン上の意思決定を行うことができます。
6.Board of Innovation AI
  この AI ツールは、ビジネスの課題、デザイン思考の原則、業界のトレンドに関連するプロンプトを使って、革新的なアイデアやコンセプトを生成します。そしてこのツールは、戦略的なブレーンストーミングセッションをサポートするのに構築されています。
このツールは、既成概念にとらわれないソリューションのインスピレーションが必要なときや、プロジェクトの中で新しいデザインやビジネスの可能性を探りたいときにおすすめです。
7.Chart AI
chart ai
Chart AI は、生データや自然言語による記述にもとづいてデータの可視化を生成し、基本的な棒グラフから複雑な散布図まで、幅広いチャートを提供します。
Chart AI は、フローチャート、ガントチャート、円グラフ、シーケンス図、ER図、マインドマップ、クラス図など、さまざまな種類のチャートに対応しており、この多様性により、複雑なシステムをマッピングする場合でも、シンプルな視覚的サマリーを作成する場合でも、さまざまなユースケースに対応できます。
ユーザーは、さまざまなスタイリングのオプションでチャートの外観をカスタマイズできることから、ブランディングや特定のデザイン嗜好に沿ったビジュアルを作成できます。
UX デザイン、特にユーザーリサーチやプレゼンテーションにおいて、データの視覚化は欠かせません。Chart AI でそのプロセスがシンプルになることから、インサイトを視覚的に伝えやすくなります。このツールの自然言語入力を解釈する能力や幅広いチャートタイプへの対応、リアルタイムのデータ統合により、視覚的に魅力的で有益な図を作成するための強力なツールとなります。
8.Miro Assist
Generative Content Using Miro Assist — Miro AI — How to Miro — Ep 12
ブレーンストーミングとデザインスプリントに Miro をお使いですか?素晴らしい!そんなあなたにお勧めのものがあります。Miro Assist は Miro のコラボレーティブホワイトボードプラットフォームにおける AI 搭載機能であり、付箋、マインドマップ、プロジェクトプランの整理を自動化することで、論理的なグループ分けやつながりを提案します。
Miro Assist で、情報の構造化に費やされる時間が削減されることで、リアルタイムの連携が強化され、チームはアイデアの生成と洗練に集中できるようになります。
9.Descript
Descript AI Video Editing Tutorial
Descript は、マルチメディアコンテンツの書き起こし、編集、制作に AI を活用した音声・動画編集ツールです。話し言葉をテキストに変換できるため、テキスト文書を修正するのと同じくらい簡単に編集できます。
デザインプロセスにビデオチュートリアル、プレゼンテーション、ナレーションなどの作成が含まれる場合、Descript の強力な AI ツールを使うことで、コンテンツ編集がより速く、より利用しやすくなります。Web デザインに動画を含める場合も同様です。Descript で、動画がより魅力的でユーザーに取って使いやすいものになります。
10.Prompt Board
prompt board
Prompt Board は、デザインプロジェクトのためのクリエイティブなプロンプトを生成する AI 搭載のブレインストーミングツールです。創造的思考を刺激し、型破りなアイデアの探求を促すように作られています。
このツールは、2,000以上の AI プロンプトにアクセスできることから、デザイナーはインスピレーションを得て、クリエイティブなアイデアをサッと作りやすくなります。また、そのプロンプトは幅広いトピックをカバーしており、さまざまなクリエイティブプロジェクト用にカスタマイズすることができます。
プロンプトは ChatGPT、Gemini、Claude のような複数の AI モデルで共有することができることから、デザイナーは画像生成からコンテンツのアイデアのブレーンストーミングまで、さまざまな生成タスクに同じプロンプトを使うことができます。
デザイナーが仕事を始めるには、インスピレーションが必要です。Prompt Board の多様なプロンプトで、新しい方向性の模索や、創造力の維持ができるようになります。
11.Headlime
headlime
Headlime は、様々なデザインコンテクストに合わせたヘッドライン、説明文、マイクロコピーを生成する AI コピーライティングツールで、ランディングページや広告などのテンプレートが備わっています。
この AI ツールは、コンテクスト、トーン、オーディエンスの嗜好を理解することを得意としていることから、ブランドボイスに沿ったユーザー重視のコピーを作成するのに理想的です。そしてこれは、ユーザーの心に響き、全体的な体験を上げるメッセージを作成する必要がある UX デザイナーにとって有用です。
この AI コピーライティングツールは多言語に対応しているため、グローバルなユーザーをターゲットとする UX チームに適しています。また、デザイナーはさまざまな言語でコピーを生成してテストすることで、地域間の一貫性と効果を確保することができます。
いいコピーは効果的なデザインに不可欠です。Headlime で、ビジュアルを補完する魅力的なテキストの作成できることから、時間の節約や、一貫性のあるメッセージを確実に伝えることができるようになります。
12.Vance AI
vance ai
Vance AI は、AI を使って画像のアップスケールやノイズの低減をしたり、品質を損なうことなくビジュアルをシャープにする、画像補正ツールスイートです。   Vance AI を使って、低解像度のアセットの品質を上げて、デザインの高水準を維持しましょう。
13.Fontjoy
fontjoy
Fontjoy は、デザイナーがバランスの取れたフォントの組み合わせを見つけるのを支援する、AI 搭載型のツールであり、コントラスト、類似性、ユーザーの好みに基づいて書体の組み合わせを提案します。
ユーザーは非常に似ているフォントから非常にコントラストの強いフォントまで、フォント間のコントラストを調整することができ、プロジェクトの要件に応じて柔軟にフォントを組み合わせることができます。そしてデザイナーは、気に入った特定のフォントをロックし、Fontjoy がそれを補完するフォントを生成することで、まとまりのあるデザインに仕上げることができます。
デザイナーはサンプルテキストを自分のコピーに置き換えて、見出し、小見出し、本文など、実際の場面でフォントの組み合わせがどのように機能するかを確認できます。この機能は、一貫性と読みやすさが重要な UI プロジェクトで特に有用です。
フォントの選択は難しいものです。Fontjoy でこのプロセスがシンプルになることから、選択したタイポグラフィが視覚的に魅力的であり、互いに補完し合うことが保証されます。
14.Designs.AI
designs ai
Designs.AI は、ロゴデザイン、動画作成、バナー生成などのツールが備わったオールインワンのクリエイティブスイートです。AI を利用してクリエイティブなプロセスが自動化されることから、高品質なデザインをサッと簡単に作成することができます。
Designs.ai は価格帯に見合った機能とツールを提供していますが、高度なカスタマイズや複雑なデザインプロジェクトを求めるユーザーには最適な選択肢ではないかもしれません。
Designs.i は、最小限の手動入力でサッとコンテンツを作成したい人に向いていることから、初期段階のブランディングやコンテンツ作成に実用的なツールとなっています。
15.Adobe Sensei and Firefly
Adobe Firefly | A.I. in Your Favorite Adobe Apps
Adobe は、「Adobe Sensei」と「Adobe Firefly」という、Creative Cloud アプリケーションに完全に統合された強力な AI ツールを2つ発表しました。それぞれのツールには明確な目的があることから、クリエイティブ系の専門家にとって欠かせないアセットとなっています。
Adobe Sensei では、反復的で時間のかかる作業が自動化されることで、生産性が上がります。Photoshop や Lightroom の背景除去、コンテンツを考慮した塗りつぶし、スマートタグ付けなどのアクションを処理します。このようなの機能によりワークフローが効率化されることで、ユーザーの技術的な操作に費やされる時間が減り、プロジェクトのクリエイティブな側面に時間を費やすことができるようになります。
一方、Adobe Firefly は、コンテンツ制作のためにデザインされた Adobe の生成  AI ツールであり、詳細なテキストプロンプトに基づいて、画像、イラスト、テキストエフェクトなどの新しいコンテンツを生成することに特化しています。
Firefly の機能は、リアルなビジュアルや抽象的なビジュアルの生成、ベクターの再カラーリング、3D グラフィックの作成まで、すべてシンプルなテキストコマンドで行えます。また、このツールは、Photoshop、Illustrator、Adobe Express などの Adobe のアプリケーションに統合されており、それでリアルタイムでのグラフィックの作成や編集がしやすくなります。
Sensei も Firefly も、創造性と生産性を上げるために調和して機能し、それで自動化と革新の両方にバランスの取れたアプローチを提供します。Sensei が複雑なプロセスをシンプルにする一方で、Firefly は AI を活用した独自のコンテンツ生成を可能にすることで、創造性の限界を押し広げます。これらを組み合わせることで、ワークフローの効率化や、クリエイティブプロジェクトのレベルアップを考えている Adob​​e Creative Cloud ユーザーに大きなメリットがもたらされます。
AI ツールの力をデザインに活かす
  AI ツールで、反復作業の自動化や、創造性の強化、データ主導の意思決定が実現することで、デザイナーやデベロッパーの働き方が劇的に変わっています。デザインの自動化やコード生成から、ユーザーリサーチやコンテンツ作成に至るまで、こういったツールによってプロはワークフローを効率化し、より高い効率で高品質な結果を生み出すことができるのです。
新しいクリエイティブの可能性を追求したいデザイナーであれ、コードを最適化したいデベロッパーであれ、AI をプロセスに統合することで、能力が強化されます。そしてワークフローに合った適切なツールを見つけ、品質を損なうことなく生産性を上げることが重要な鍵となります。
AI は創造性に取って代わるものではなく、創造性を増幅させるものです。このようなツールを取り入れれば、より優れた、より革新的な製品をより短時間で提供し、それでプロジェクトやチームに永続的な影響を与えることができるでしょう。実験や創造は継続し、 AI の力を借りて作業のレベルアップをしていきましょう。
UXPin Merge では、AIとコードベースのコンポーネントを組み合わせることで、デザイナーとデベロッパーが UI をより効率的に構築できるようになります。また、AI Component Creator では、機能的な UI 要素の作成が自動化されることで、チームはわずかな入力で生産可能なコンポーネントを作成できます。UXPin Merge へのアクセスリクエストはこちら
Try UXPin
