Adobe XD 代替製品 – コードベースの 「UXPin Merge」
Adobe XD の代替ソフトの多さに圧倒されている方もいるのではないでしょうか?既存のワークスペースにコピーするのではなく、Adobe XD でのアップグレードをお探しですか?
本記事で、UXPinが最高のAdobe XD の代替ツールである理由と、コードベースのデザインプラットフォームを使用するメリットをご紹介します。
また、UXPin Mergeが、デザイナーとエンジニアのギャップをどのように埋めるのかをお話しし、デザインシステムのための「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」を作成する方法についてもご紹介します。
主なポイント:
- Adobe XD は著名なベクターベースのデザインツールであったが、そのスタンドアロンバージョンは、新規購入者向けにはもう提供されていない。
- Adobe XD の代替案を探す際には、直感的な UI、プロトタイピング機能、デザインシステム、コラボレーション機能、費用対効果などを考慮すべきである。
- UXPin Merge は、従来のベクターベースのツールよりも高度なコードベースのデザイン機能があることから、優れた選択肢になる。
- 多くの Adobe XD 代替製品とは異なり、UXPin Merge は製品開発全般にわたる課題に対応することから、全ステークホルダーへのワークフローが効率化される。
デザインチームと開発チームを、プロトタイプ、デザインハンドオフ、アプリ開発の各段階で使用できるコード化されたコンポーネントである「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」でつなぎませんか。詳しくはUXPin Mergeをぜひご覧ください。
Adobe XD とは
Adobe XD は、Adobe が開発および保全するベクターベースの UI/UX デザインソフトウェアであり、デザイナーがワイヤーフレーム、モックアップ、プロトタイプを作成するためのエンドツーエンドのソリューションです。
その注目すべき機能には以下のようなものがあります:
- ベクターデザインとドローイングツール: Adobe XD で、複雑なベクターデザインの作成と編集ができるようになり、ディスプレイのサイズに関係なくシャープな出力が保証される。
- リピートグリッド: デザインプロセスを効率化する機能。デザイナーは、リストやフォトギャラリーなどの要素を数回のクリックで複製できるため、面倒な反復作業が軽減される。
- プロトタイプ: デザイナーはアートボードをリンクし、アニメーションやマイクロインタラクションを追加してインタラクティブ性を模倣できる。
- 音声デザイン: Adobe XD は音声コマンドに対応してしていることから、音声UI のデザインや音声トリガーの統合ができる。
- レスポンシブなリサイズ: さまざまな画面サイズに合わせて要素を自動的に調整し、サイズを変更することで、あらゆるデバイスでデザインが確実に美しく見えることが保証される。
- デザインシステム: 現代のデジタル製品設計に欠かせない機能。デザイナーとエンジニアの間のギャップを埋めるかを基準に、デザインシステムの機能性を評価します。
- コラボレーションツール: Adobe XD は、デザイナーのためだけのものではなく、アプリ内のコラボレーションツールで、チームでリアルタイムにコメント、共有、共同編集ができる。
- 統合機能: 他の Adobe Suite アプリケーションや一部のサードパーティツールとシームレスに統合し、プロトタイプと最終製品のギャップを埋める。
Adobe XD はサービス終了?
SNS上の憶測に反して、Adobe は Adobe XDを廃止したわけではありません。新規購入者向けの単独のアプリケーションとしての提供は終了しましたが、既存顧客のサポートは継続されます。また、新規で Adobe XD にアクセスするには、Adobe Creative Cloud All Apps サブスクリプションの購入が必要です。
Adobe XD の代替製品での注目点
もしコアな Adobe XD ユーザーでしたら、同等かそれ以上のデザインツールを求めるはずです。ここでは、その際に欠かせない点を挙げてみましょう:
- ユーザーに優しい UI: デザインツールは複雑ではなく、シンプルなものであるべきであり、直感的なインターフェースは、デザインプロセスのスピードを上げ、習得しやすく、効率を上げるものである。
- プロトタイピング機能:
- リアルタイムでのプレビュー: デザインの変更をリアルタイムで確認できる。
- インタラクティブなプロトタイプ: インタラクティブな要素、マイクロインタラクション、アニメーションでプロトタイプに命が吹き込まれる。
- 応答性: ツールは、最小限の労力でデザインの複数のビューポートを作成できないといけない。
- デザインシステム: 現代のデジタル製品のデザインに欠かせない機能であり、デザイナーとエンジニアの間のギャップを埋める能力によって、デザインシステムの機能を評価する。
- コラボレーション機能:
- コメント: デザインについて直接意見を述べる。
- 共有: プロトタイプを配布してフィードバックを得る。
- リアルタイムのコラボレーション(連携): 統合されたチャット機能により、デザイン チームはワークスペースを離れることなく連携できる。
- デザインハンドオフ: シームレスな移行は、デザインチームと開発チーム間の行き来を抑制することから、正確なスペック、アセット、コードスニペットを生成するツールを探すべきである。
- プラットフォーム統合: 統合機能により、アプリケーション間のジャグリングが減り、統一されたワークフローが促進される。
- 費用対効果: 優れたデザインツールだと予算は圧迫されない。高額でないが強固な機能があるソリューションを選ぶことで、かかる費用に見合った価値が確保される。
Adobe XDに代わるもの
Adobe XD、Figma、InVision のようなベクターベースのツールが長年デザインシーンを引っ張ってきましたが、UXPin のようなコードベースのプラットフォームへの顕著な移行が見られます。
UXPin Merge のテクノロジーにより、デザイナーは基本的なプロトタイプを超え、最終製品のように見える高度なコードベースのレプリカを作成することができます。また、Merge とコードベースのデザイン プラットフォームを使用する利点には次のようなものがあります:
- リアルでインタラクティブなプロトタイプ: UXPin のようなコードベースのツールは、最終製品をミラーリングし、それでデザイナーは、テストから高品質のインサイトを得ることができる。
- 動的要素: ベクターベースのツールの静的要素とは異なり、UXPin にはステート、スタイリング、ロジック、実データを持つライブコードの UI コンポーネントがある。
- シームレスなハンドオフ: デザイナーとデベロッパーは Merge を介してコードに基づいて同じ言語で会話し、それによってシームレスなハンドオフおよび少ない修正でよりスムーズなワークフローができる。
- 優れたパフォーマンス:Merge コンポーネントには、遅れや途切れのない複雑なインタラクションとアニメーションがあり、最終製品のエクスペリエンスを正確に再現する。
- デスクトップおよび Web アプリケーション: デザイナーは UXPin のデスクトップアプリケーションをオフライン(Windows および MacOS)または Web アプリケーションで使用でき、どちらの環境でも同等の UX(ユーザーエクスペリエンス)を得られる。
- すべての機能を内蔵: UXPin は、コンセプトから最終的な納品まで、デザイナーに必要な機能が全て備わったフルスタックデザインツールであり、プラグイン、エクステンション、その他のサードパーティ製アプリやサブスクリプションは必要ない。
UXPin の プロトタイプでの使用法
Merge は、UXPin のようなデザイナー向けのロゴブロックで、ドラッグ&ドロップのプロトタイプ環境を作成します。また、各コンポーネントには、スタイリング、インタラクティブ性、コンテンツ、その他のプロパティがデザインシステムのレポジトリからプログラムされており、プロトタイプを始められる状態になっています。
そしてデザイン システム チームは、デザイナーがプロトタイプをより迅速に構築できるように、画面テンプレートを完成させるための基本的な UI 要素を含めることができます。また、接続がある API コンポーネントは、どれもデザイナーが UXPin で使うことができます。
デザイナーは、デザインシステムチームが React props(または Storybook統合のArgs)を使うことによって、テキストスタイル、サイズ、色、インタラクティブ性などのコンポーネントプロパティにアクセスできるようになります。
そしてデザイナーは、UXPin のデザインシステムライブラリからコンポーネントを取得し、プロパティパネルでそのプロパティを調整します。また、JSXモードに切り替えて、コードの表示や変更を行うこともできます。
MergeによるUXPinのテスト
このような完全にインタラクティブなプロトタイプで、プロトタイプの幅が広がり、それでデザイナーは、通常はデベロッパーからの技術的なインプットが必要な、複雑なインターフェースやユーザーフローの構築やテストができるようになります。
また、デザイナーは、プレビューと共有 のや UXPin Mirror の機能を使って、ブラウザ上でプロトタイプをテストでき、ステークホルダーにプロトタイプを表示するためのリンクを送信したり、UXPin のコメント機能を使って注釈を付けてフィードバックを共有したりできます。
「当社のステークホルダーは、UXPin を使ってとても早くフィードバックをしてくれます。 彼らにリンクを送れば、それで彼らは好きな時にプロトタイプを試し、UXPin を使ってプロトタイプに直接コメントを残してくれます。 UXPin のコメント機能は、コメントに対処したらフォローして「解決済み」としてマークできるので、素晴らしいです。」 エリカ・ライダー、プロダクト、UX、および DesignOps のソート リーダー。
デザインハンドオフでUXPinを活用するには?
Adobe UX やその他のベクターベースのデザインツールを使ったデザインハンドオフは、とても大変であることで知られており、多くの場合は摩擦を伴い、デザイナーがデベロッパーにモックアップやプロトタイプを説明しようとしたり、デベロッパーがデザインチームに技術的な制限を説明しようとしたりすることが多くなります。
UXPin Merge のテクノロジーだと、チームと部署がそれぞれまったく同じレポジトリからまったく同じコンポーネントライブラリを使うため、デザインから開発への移行がスムーズになります。そしてこの「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」は、デザインハンドオフに必要な文書や説明が少なくて済むということになります。
エンジニアは、コンポーネントのレポジトリをプロジェクトにインポートして UXPin からインターフェースをコピーし、props または Args を使って同じコンポーネントプロパティを適用するだけです。
UXPinのデザインシステムでの使用法
UXPin には、デザインシステムの構築から、デザイナーとエンジニアが同じコンポーネントを使う Mergeテクノロジーを使った完全に統合されたUIライブラリまで、あらゆる成熟段階に対応するデザインシステムソリューションがあります。
Merge で、組織はレポジトリから UXPin のデザインエディタにUIライブラリを同期できるようになり、デザイナーは、デベロッパーが最終製品を開発するのと同じデザインシステムのコンポーネントを、デザインプロセスで使用できるようになります。
また、レポジトリへの変更は自動的に UXPin にプッシュされ、最新リリースがチームに通知されます。そして UXPin のバージョン管理では、デザイナーが新しいリリースに切り替えるタイミングを決めることができ、いつでも以前のバージョンに戻すことができます。
デザインシステムに対するこのコードベースのアプローチで、組織は本物の「信頼できる唯一の情報源(Single source of truth)」を得られます。チームはそれぞれ同じUIライブラリを使用し、強力な Merge の自動化によって、 1 つのリリースで全員の同期が保たれるため、コードとデザインを個別に更新する必要がありません。
UXPin のコラボレーション(連携)における使用法
UXPinのコメント機能は、チームが非同期で作業する現代のデジタル製品設計にピッタリです。 Slack と Jiraの統合により、部門を超えたチームの同期が保たれ、常に最新情報が更新されますからね。
コメント機能は UXPin 内のチャットアプリのように機能します。チームメンバーはコメントを割り当てることができ、アクションが完了したら「解決済み」としてマークすることができます。また、メール通知により、全員が最新情報を入手できます。そしてデザイナーは、ステークホルダーがアカウントを持っていなくても、UXPinで連携できるように彼らを招待できることから、彼らのアカウントを確保するのにお金を払う必要がなくなります。
UXPin Merge が最高の Adobe XD 代替ツールに勝る理由
Zeplin、Proto.io、Marvel、Figma、その他の Adobe XD 代替ツールでは、グラフィックデザイン、プロトタイプ、ツールではデザイナーのワークフローとUIデザインを最適化することに重点を置かれています。重要なステークホルダーやインタラクティビティのプロトタイプにはあまり重きをおいていません。
一方、UXPinとMergeテクノロジーにおいては、デザイナー、プロダクトマネージャー、エンジニア、DesignOps、DevOpsなどのエンドツーエンドのデジタル製品開発プロセスに多くのメリットをもたらします。
Adobe XDの代替製品は数多くありますが、UXPinはデザインと開発のギャップを埋めることで、製品開発の多くの課題を解決する唯一のプラットフォームとなります。
UXPin に切り替えることで、フルスタックの製品デザインソリューションでデザインと開発を速やかに同期できます。詳細とアクセスリクエスト方法については、こちらのページをぜひご覧ください。
