初心者に最適な React のオープンソースプロジェクト
世の中にあるすべてのフレームワークの中で、Reactは初心者にとって最良の選択かもしれません。Reactは、他のフレームワークでできることはできるが、コードを不明瞭にすることはありません。他のフレームワークでは理解するのが難しいこともありますが、Reactは学ぶのが簡単で、同様にマスターするのも簡単です。
ソフトウェア開発は、世界で最も急成長している産業のひとつであり、オープンソースプロジェクトへの貢献は、チュートリアルとは別に、コーディングスキル全般を向上させる優れた方法です。
Reactはウェブアプリケーションの構築を始めるのに最適な方法であり、開発者の巨大なコミュニティと開発を高速化する無料ツールのおかげで、初心者でも簡単に学ぶことができます。無料で利用できる素晴らしいオープンソースプロジェクトがたくさんあるので、Reactを使って遊び始めることができます。
HTMLを使うのが好きで、CSSやJavasScriptを使ったスタイリングに没頭し、視覚的に印象的でインタラクティブなウェブやモバイルアプリのインターフェイスを作りたいと考えているUI/UXの開発者には、Reactがおすすめです。VueやAngularを思い浮かべるかもしれませんが、Reactは最も初心者向けで、現在最も人気のあるJavascriptライブラリなので、最適な選択肢です。
これらは、Reactを使って簡単なWebアプリやEコマースサイトを構築する方法を学んだり、基礎を学んだだけで、ソースコードやReactコンポーネントを実質的にテンプレートとして仕事のプロジェクトに再利用することで、仕事の効率化を図ることができます。
また、個人的なプロジェクトを作成して自分のスキルをアピールしたり、ポートフォリオを充実させたい場合にも、プロジェクトのアイデアを生み出すのに役立ちます。
完全に機能するReactコンポーネントでインタラクティブなプロトタイプをデザインする。デザインとコードの一貫性を保ちます。Mergeテクノロジーの詳細をご覧ください。
Reactのオープンソースプロジェクトの良さとは?
あなたのニーズが満たされるプロジェクトを選んでください。変更やデバッグが容易でないオープンソース・プロジェクトを選ぶのは避けましょう。他の人にとって魅力的で役に立つと思われるプロジェクトを見つけてください。
1. 業界のベスト・プラクティス
オープンソースプロジェクトは、フロントエンド開発やUXデザインにおいて、新人やベテランの開発者の指針となることができます。特に、Reactを使った作業は、フロントエンドとバックエンドの両方をオールラウンドにこなすことが求められるクロスプラットフォームのアプリ開発プロジェクトに取り組んでいるスタートアップ環境では大きなメリットとなります。
2. スキルアップ
自分の知識や経験、コードを他の人と共有することは、新しいことを学ぶ上で非常にユニークで効果的な方法となります。
3. ネットワーク作りと自己アピール
活発なオープンソースコミュニティに参加することは、自分のスキルを磨くのに最適な方法でもあります。他のオープンソース開発者と知り合う機会を持つことは、目標とする分野で自分の評判を高め、確立するのに役立ちます。
価値のあるReactオープンソースプロジェクトを選ぶには
適切なプロジェクトを選択することは、どこから探せばよいかわからない場合には困難です。しかし、Reactのエコシステムの中で適切なオープンソースプロジェクトを確実に選ぶためには、以下の点に注意してください:
1. 活発なコミュニティ
解決しなければならない困難な問題が現れた場合、誰かとプロジェクトについて議論することが重要であることがわかります。
2. プロジェクトの人気(GitHubを考える)
オープンソースのReactプロジェクトに取り組んでいるコントリビューターの活発なコミュニティがある場合。そのプロジェクトが人気を博していて、あなたを助けるための徹底したドキュメントがあり、他の貢献者からも多くの助けが得られることは間違いありません。
3. 整理されたドキュメント
オープンソースのReactプロジェクトに求める最後のピースは、特定のコードベースやライブラリの問題点を読み取ることができる、明確で簡潔なドキュメントです。
初心者に最適なReactプロジェクト
より複雑なプロジェクトに飛び込む前に、基本を学ぶことは非常に重要です。サイトを構築する方法の基礎を学ぶ前に、使用するツールをよく理解しておくのがベストです。
1. React Bootstrap
React Bootstrapは無料で利用でき、制作に適したアプリを構築するための強力なツールとなっています。プロジェクトのフロントエンドフレームワークを構築するためのベストプラクティスを探しているのであれば、React Bootstrapをチェックしてみてください。
React Bootstrapは、アプリにインタラクティブ性と応答性を追加したいと考えている人にとって、素晴らしい出発点となります。React Bootstrapでは、アプリをどのように構築するかを自由に選ぶことができます。このフレームワークを単独で使用することも、将来の統合のための出発点として使用することもできます。インスピレーションを求めているときも、新しいツールが必要なときも、React Bootstrapは素晴らしい選択肢です。
2. User Interface React Select
React.jsを開発しているチームが、セレクト入力のUI実験を行いました。これがどのように機能するかを見て、自分のバージョンを開発する方法を学びましょう。アプリケーションを作るときには、良いユーザー・インターフェース(UI)を持つことが重要です。
Re-selectは、リストの中から選択肢を選ぶことができるライブラリです。WebサイトやWebアプリケーションを作っている人には最適なツールです。さまざまな機能を備えているので、開発者は簡単にリッチなユーザーインターフェースを作ることができます。何よりも素晴らしいのは、オープンソースで、Githubで無料で利用できることです。
3. Storybook
Storybookは、UIコンポーネントを分離して開発することができるオープンソースのツールです。このツールの多くの利点の一つは、アプリの外の別のページで実行されるため、多くのオーバーヘッドを必要としないことです。これにより、アプリケーション固有の依存関係を気にすることなく、開発プロセスにのみ集中することができます。
Storybookは、様々な状態やバリエーションを記録し、製品開発者が最終目標や遵守すべき仕様に基づいて、毎回ゼロから始めることなく各例の変更を視覚的に実装することで、テスト駆動型のプロジェクトを実現します。
Storybookに興味のある方は、以下のブログ記事もおすすめです。
- 6 Storybook Tutorials for Product Development Teams(英語)
- Storybook Argsとは:Storybookはどのように改善されるのか
- Storybookデザインシステム
- コンポーネントライブラリを構築するためのStorybookフレームワーク
4. Draft.js
Draft.jsは、新しいオープンソースのプロジェクトを作成する際に使用できるライブラリです。マークダウンを書いて、それをさまざまなフォーマットに変換するために使われます。書いたものを、ウェブサイト、PDF、ePub、ブログ記事などに書き出すことができます。ウェブやモバイルの開発に使用されており、膨大なプラグインやコンポーネントのライブラリで簡単にカスタマイズできます。少人数の開発者によって管理されており、コミュニティでは新しいプラグインの作成が活発に行われています。
デザインにReactコンポーネントを使う
時間を節約して、デザイン段階でReact UIコンポーネントを再利用するのはどうでしょうか?UXPin Mergeを使えば、UIコードを保存しているGitリポジトリやStorybookに直接、当社のプロトタイピングツールを接続することができます。そして、コンポーネントをデザインツールに持ってくるだけで、UX/UIデザイナーはデザインプロセスでコンポーネントを扱うことができます。
メリットとしては、UXPinのデザインエディタでSpec Modeから用意されたコードをコピー&ペーストするだけで、コンポーネントを一からコーディングする必要がありません。製品開発プロセス全体が容易になり、デザインが標準に沿ったものになります。
まとめ
React.jsを使い始めるのは、最初は圧倒されるかもしれません。もしあなたがコーディングを始めたばかりなら、GitHub.comのオープンソースプロジェクトで、UI開発やUXデザインに触れたり、iOSウェブアプリを使いこなしたり、さらにはフルスタック開発に取り組むことを強くお勧めします。
すでに他の人が開発しているプロジェクトに取り組むことで、多くのことを学ぶことができますし、Web開発のスキルを次のレベルまで引き上げることができます。Reactコンポーネントをデザインプロセスに組み込みたいですか?UXPin Mergeをお試ししてみたい方はこちらのページまで。
