デザインチーム におけるDesignOpsについてとその役割
数人のスタッフで構成される非常に小規模な デザインチーム では、なぜDesignOpsのプロが必要なのか不思議に思うかもしれませんが、ビジネスの成長に伴い多くのフリーランサーの助けを求めるようになったり、製品がより複雑になったりすると、DesignOpsが デザインチーム にとって重要な役割を果たすことがすぐにわかってくるでしょう。
DesignOpsによる多様な人材が集う デザインチーム の構築
テクノロジーは常に前進しています。つまり、新しいトレンドへの迅速な対応が製品に求められます。例えば、今やスマートフォンは文字通りどこにでもあり、2013年に最初のiPhoneが発売されたばかりだということを覚えいる人は少ないでしょう。そして10年足らずの間にアプリがどれだけ変化したかを考えてみてください。今から数年後にあなたの デザインチーム にどんな担当・役割が必要なのか、見当もつかないでしょう。
現在、あなたのチームには、以下のうち少なくとも1つは必要ではないでしょうか:
- プロジェクトマネージャー
- グラフィックマネージャー
- アニメーションデザイナー
- UI/UXデザイナー
より複雑なプロジェクトだと、以下が必要かもしれません:
- コンテンツ制作者
- アートディレクター
- ブランドマネージャー
- デベロッパー
難しいプロジェクトの完遂に適切なメンバーが確実にチームに揃っていますか?DesignOpsのプロは、多様な人材からなるチームを構築することで、注目のクライアントを引きつけてブランドの認知度を高め、収益を上げることができるのです。
関連記事: Design Team Structure: Ideal Setup for Small, Medium & Large Organizations
DesignOpsによる個々のプロジェクトに必要な人材の採用
必ずしも全員を給与支払名簿に載せる必要はありませんが、米国労働統計局によると、アニメーターの年収は約75,270ドル+手当です。アニメーターに常時仕事がある限りは、正社員給与を払う意味がありますが、たまにしかないプロジェクトにアニメーションを加えるだけの人材が必要な場合は、話が違ってきます。
チームメンバーがコンスタントに必要でない場合、業務をフリーランサーに外注することができますよね。その際DesignOpsは、業務に適したスキルと才能を持ったフリーランサーを確実に選び出せます。FiverrのようなWebサイトから無作為に人を雇うこともできますが、その場合、得られる結果を気に入るとは限りません。その点DevOpsなら、その業務に適した人材を見つけることができます。
DesignOpsを信頼して優れたデザインシステムを作成
DesignOps担当者は、戦略を練り、計画をチームに伝えるコーチのような役割を果たしますが、優れたデザインシステムを構築することで、プロジェクトの要件や制限を伝えることが少し簡単になります。
DesignOpsは、クライアントやブランドの専門家なども含め、プロジェクトに関わるすべての人とコミュニケーションをとるため、デザインシステムを作るのにふさわしい人材です。例えば製品開発において、ブランディングは非常に重要な役割を担っていますが、クライアントが製品の認知度を高めるために、どのデザインにも同じアイコンを使用する場合、チームはそのアイコンに限定したデザインシステムを必要とします。多くの場合、DesignOpsは、こういった決定の重要性を知るためにクライアントとのやりとりの窓口になります。
DesignOpsのプロがデザインシステムをコントロールすることで、プロトタイプの作成プロセスが合理化され、クライアントの期待に応えることができるのです。
関連記事: How to Use a Design System to Make Great UX Design Decisions
DesignOpsはビジネス上の問題処理を担当、 デザインチーム は「デザイン業務」に集中
予算を気にせずにチームで製品をデザインできたらすごくないですか?すごいことがたくさんできるかもしれませんね!
しかし現実には、デザインプロジェクトには、次のような無数のビジネス業務がつきものです:
- 予算の追跡
- 時間の記録
- メール対応
- クライアントとのミーティング
ほとんどの場合、デザイナーはそんなことに興味はなく、むしろ自分の好きな業務に時間をかけたいはずです。となると、ビジネス業務をDesignOpsに割り当てることで、デザイナーをデザインに集中させることができ、このような業務の負担がなければ、 デザインチーム の作業はより効率的になり、より良い製品が生み出されるのです。
完璧なプロジェクト管理にはDesignOpsが必要
デザインチーム には、メンバーの力を結集し、共通のマイルストーンを達成するための仕組みが必要です。つまり、あなたのチームに適したプロジェクト管理法が必要なのです。
デザインチーム の管理法は、Agile、Scrum、Kanbanなどが最も一般的ですが、チームをより効果的にする可能性のあるオプションは他にもたくさんあります。
また、チームが独自の管理アプローチを必要としている可能性もあります。独自のデザインプロセスを構築することで、壁がなくなり、社員は驚くような機能を実現するための斬新なアイデアを自由に追い求めることができるのです。
あなたが抱えるチームのプロジェクト管理手法を誰が決めるのか。その仕事はDesignOpsに任せましょう。彼らはすでにあなたのチームメンバー、プロジェクト、クライアント、およびプロセスについて多くのことを知っていることから、チームとテクノロジーのベストを引き出す管理手法を選ぶ責任を担うのは自然の流れです。
関連記事:How Agile Environments Revolutionize a Team’s Workflow
DesignOpsで、チームの成功に必要な技術を見つける
デザインチーム が何を実現できるかは、少なくとも部分的には技術スタックによって決まります。アニメーション機能を備えたソフトウェアがなければアニメーションを作ることはできませんし、プロトタイプと対話できるツールがなければ、デザインをテストすることはできません。
デザインツールをインターネットで検索すると、「最高の機能を提供する」と主張する結果が何十件と出てきます。果たしてその言葉は信用できるのでしょうか?「ベスト◯◯」のリストを作成するライターでさえ、あるデザインツールを他のツールよりも上位に位置づけるような”約束事”を結んでいるのです。
つまり、これらの製品について知っている人の助けを借りるのが一番なのです。どのような評判があるのか?他のツールとの統合はどうか?時代遅れのアプリを使っていることを他のデザイナーが知ったら笑われないか?チームがフォローすべき市場のトレンドはあるか?など、率直に聞いてみればいいのです
DesignOpsのプロは、テックスタックを選択する前に答える必要のある、これらの質問とその他の無数の質問に対する答えを持っており、また、製品開発プロセス全体の最適化に役立つ技術的な新しさも追求するのが常です。
例えば、製品チームにおける切実な問題の1つは、デザインと開発が切り離されることです。デザインのアイデアの一部が生産に移せなかったり、予測よりもはるかに時間がかかったりする瞬間が、ハンドオフ・リアリティ・チェックなのです。
このような状況では、DesignOpsは、デザインをコードに変換するツールや、デザインを開発に移す前に対話性のシナリオをチェックするインタラクティブなプロトタイピングツール、あるいは、すでにコード化されたコンポーネントでプロトタイプを作成して、すぐに製品化できるような技術など、さまざまなソリューションを模索することになるでしょう。
最後のソリューションは、デザイナーがプロトタイプを作成し、デベロッパーが準備の整った製品を発売するまでの時間を短縮することで、製品開発のプロセスが速く簡単になります。もしあなたが、それについてDesignOpsやプロダクトチームのメンバーとして興味があるなら、 UXPin Mergeというソリューションがあります。すでにインタラクティブで簡単に再利用ができるUI Reactコンポーネントでデザインを作成することができます。複雑に聞こえるかもしれませんが、実際には、標準的な要素によるプロトタイピングと、革新的なコードによるコンポーネントとの間に違いはありません。
完璧なソリューションっぽいですか?
UXPin Mergeについて、私たちの見解を鵜呑みにする必要はありません。UXPin Merge があなたにとってどれだけ有益なものであるか、ご自身でお確かめになるのが一番です。コードによるデザインは、 デザインチーム にとって製品開発プロセスの最適化に大いに役立ちますので、革新的でありながらそれほど複雑ではない技術の導入を検討中でしたら、ぜひMerge へのアクセス権をリクエストしてみてください。
